sit se upea volvo 245 remmi plus turbo siellä megaruit foorumilla viteo rojektiosiossa tekijä oli tehnyt rosterista itse.
eikös se ollut niin että yksi venttiili tarvitaan ilmanputsarin ja turbon väliputkeen.
onkos kukaan nähnyt livenä tota volvoa tai onko jopa kaveri/naapuri.
ilmanpuhdistin josta remmiahdin ahtaa suoraan turbolle ilmaa ja turbolta sit kaasuläpälle ja painekoteloon/ imusarjaan.
ja kun turbo alkaa tuottaa enemmän niin tuo venttiili sulkee ja turbo saa enemmän ilmaa ilmanputsarilta ohitse remmiahtimen.
kun ei ole työstokoneita en laske rälläkkää ja lekaa niihin.
-toyotan remmi mallia en hanki koska on eaton joka uutuuden karhea
-samoten ne kalliit öky remmiahtimet ei passaa lompsaan
jos jollain on tiedossa joku muu mesta tai muu vastaa metallinen vaihtoehto hoX ei ruostuva
on messinkisiä mut niissä on muoviläppä.
paino ei ole ongelma oottako joskus miettinyt paljonko lisä kiloja autoon pultataan.
jos vena painaa 1-3kg ihan sama kunhan se toimii mut jos keveempi aina parempi.
jos joku taitaa tuollaisen teon ja on sopivat laitteet niin ehdolle vaan.
ajatellaan että ilmaputsarista lähtee 3 tuuman letku ja moinen läppä sydeemi pitää olla isompi ettei ahdista.
koska tuokaan ei aukea kokonaan pdf kuvasta näkyy mitat ja hinnat.
siellä alumiini vaihtoehto mut on kallein tosin olis kevein.
http://www.pateko.fi/tuotteet.php
EDIT
tuo on hyvä pointti juuri tälläistä nyt tarvitaan
jotenkin vain jäi semmonen kuva et remmiltä turbolle se parempi.
-tarkoitus on tietty et coolerit on myös molemmilla
-kantena joko ex Aksu OHC kansi tai moitteeton cossu 2wd vakio
-imusarja joko IS tai cossu 2wd tai 4wd
-pakosarja varmaan mallia mettis tai cossu 2wd modattu
tällä hetkellä varastossa yks kiina cooleri ja eaton mini remmiahdin
EDIT2
-eräässä foorumissa (en muista kenen rojekti oli ja mikä merkki ) tuli näitä jolla on pipo ollut liian kireällä pienenä.
malliin tajuutsa kuinka paljon tuo remmi syö tehoa semmoset *askan jauhannat saa unohtaa nyt suunnitellaan ja toteutetaan syökööt mitä haluaa vaikka vastaantulijat
en tarkoita tällä olafun kommenttia
EDIT3
megaruutta menestystarinat volvo rojekti
ei tarvitse kirjautua / tunnuksia
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=1453
viteo pätkä
http://s19.photobucket.com/albums/b176/ ... 245072.flv
mites muistelen et tuos volvo rojektin yhteydessä tuli keskusteluissa esille et kaasuläppä ei ollut tarpeeksi tiivis kone jäi jotenkiin huutaan tms. ( tietty jos joku vanha mikä lie )
kerros tarkemmin tuosta sulkevan kaasuläpän ohjauksesta
-rojektiin tulee tietty myös mekaruutta v.3.0 otetaan se täs esille. jos sitä vois jotenkin tuossa ohjauksessa käyttää apuna ym.
-mut alipaine pelaa kyl varmasti yksinkin.
