eli itellä rakenteilla tollane hiukan kireempi kakstonnine ohc, katu escorttiin tuloillaan, mimmosta mäntää ja kankee ootte käyttäny?? halvin vaihtoehto taitaa olla se kuplan mukit (92) ja saabin veivit, muita vaihtoehtoja? Puristukset ois hyvä olla 12 korville tolla nenällä, että semmoset pitäs kestää alakerta.
Kansi kilpa escortista, kentcamsin rl21 nenä, 38/44,5 venat, kovapalaseuraajat yms asiaan kuuluvat, jarrutettu 200hp korville tuolla kannella eli se ainakii pitäs olla ihan hyvä. kaasarit 40mm drla dellortot ja pakosarja mallia martelius 4-2-1.
eli nokan tiijot suoraan kentcamsin sivuilta:
Power Band 3000-7750
Cam Lift(mm) 7.95mm Inlet/Exhaust
Valve Lift(mm) 13.23mm Inlet/12.85mm Exhaust
Duration 322 Deg Inlet/Exhaust
Timing 61/81 81/61
Full Lift Inlet 100 Deg ATDC
VC (mm) 0.25mm Inlet/ 0.25mm Exhaust
LTDC 4.1mm Inlet
otteko kasannu näitä orkkis kannentiviisteillä? entäs jakoremmi, kestääkö oma vai pitääkö olla kestävämpi?
sytytyksen meinasin laittaa crane 700, ainakin paljo käytetty näissä viriviri koneissa ja joissakii kilpakoneissakii törmänny näihin.
kaikki vinkit ja mitä pitää ottaa huomioon tuollasen tekoon siis tervetulleita, ensimmäistä ohc rakennellaan ja eijois halu taas oppia kaikkee kantapään kautta
ja loppuun vielä että eijjolla tekemässä mitään hitekki moottoria, yritetään pitää budjetti etes jotenkii kurissa
