Zetec rwd öljypohja
Zetec rwd öljypohja
Moi. Onkohan joku keksinyt tähän jo helpon ratkaisun kun perse ei kestä ostaa noita kallita esim. retroford öljypohjia. Tekijämieshän tekee silvertopin alupohjasta, mutta en minä.
Joko noita sierran 1.8 cvh peltipohjia löytää jostain järkihintaan?
Re: Zetec rwd öljypohja
osaavat noista 1.8 cvh:n ö-pohjista pyytää kun tietävät et harvinaisia
tää halvin britti ebay:ssa tällä hetkellä
tarvis itellekkin öljypohja muokata tai ostaa
oisko kellään mittoja tuosta ö-pohjasta et sais sierraan sopivan?
Onko 1.6i cvh sierran öljypohjassa jotain olennaista eroa vrt 1.8? Noita 1.6i sierran pohjia luulis ainakin jostain löytyvän...
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Tai onko tietoa siitä että käykö tuo 1.6cvh:n pohja lohkoon suoraan?jat-79 kirjoitti:Onko 1.6i cvh sierran öljypohjassa jotain olennaista eroa vrt 1.8? Noita 1.6i sierran pohjia luulis ainakin jostain löytyvän...
Sen pellin taivuttelun voi tehdä siihen sitten itse kun reunat vaan saisi valmiina.
Ei sovi.Aksu kirjoitti:Tai onko tietoa siitä että käykö tuo 1.6cvh:n pohja lohkoon suoraan?jat-79 kirjoitti:Onko 1.6i cvh sierran öljypohjassa jotain olennaista eroa vrt 1.8? Noita 1.6i sierran pohjia luulis ainakin jostain löytyvän...
Voin ottaa joku päivä kuvia ku käyn tallilla.
Siinä on muutama kuva.hannutapio kirjoitti:Ei sovi.Aksu kirjoitti:Tai onko tietoa siitä että käykö tuo 1.6cvh:n pohja lohkoon suoraan?jat-79 kirjoitti:Onko 1.6i cvh sierran öljypohjassa jotain olennaista eroa vrt 1.8? Noita 1.6i sierran pohjia luulis ainakin jostain löytyvän...
Ongelmia ovat:
Öljypohja ei mene pohjaan asti.
Imuputki on erilainen.
Öljypohjan pultin reijät eivät osukohdilleen.
Siis saa tosta tehtyä, mutta ruuvaan kiinni tyylillä ei onnistu.
http://s251.photobucket.com/user/hannut ... sort=3&o=2
http://s251.photobucket.com/user/hannut ... sort=3&o=1
http://s251.photobucket.com/user/hannut ... sort=3&o=0
http://s251.photobucket.com/user/hannut ... sort=3&o=3
http://s251.photobucket.com/user/hannut ... sort=3&o=4
http://s251.photobucket.com/user/hannut ... sort=3&o=5
1.6 CVH öljypohja ja imuputki pitäis mennä zeteciin. Joutuu ilmeisesti poraamaan muutaman pultinreiän vain lisää. Raportoin asiasta jahka saan siihen malliin...
Blacktopeissa muuten on hyvin matala peltinen öljypohja. Jostain luin että se menee silvertopiin kun mukana vaihtuu imuputki ja ottaa loiskelevyn pois. Se ainakin on peltiä, pystyy paremmin itsekin hitsailemaan jne.
Blacktopin öpohjassa loiskelevy on osa valua = jäykempi.
Peltiosa on vain pieni osa öljypohjaa. Granadaan askartelin öpohjan escortin pohjasta kuten maksalaatikkokin teki.
Peltinen 1,8 cvh:sta...ei ole pahemmin tarjolla.
Ostinpahan sitten kalliin kaupallisen öp:n. Askartelin tänään zetecin laatikkoon kiinni ja huomasin et kone keulii, eli etupää ylempänä. Onkohan tosta muuta kun kosmeettista haittaa, olettaen että konepelti mahtuu kiinni
Öp:n ja ohjauspökäleen väliin jätin n.1cm tilaa. Mitenkäs muiden koneet on asettuneet paikoilleen?
Mä ostin 1.6 CVH pohjan... Ei se mun mielestä oo sinne päinkään 2.0 Silvertopiin sopimisen kanssa. Mutta os joku on eri mieltä, ja haluaa kokeilla, niin voin laittaa vanhingon kiertämään samalla 50e:llä jota maksoin pohjasta ja imuputkesta... :-/
Niin eihän siitä 1.6 öpohjasta 1.8 cvh Sierran öljypohjaa tuu millään.samiharju kirjoitti:Mä ostin 1.6 CVH pohjan... Ei se mun mielestä oo sinne päinkään 2.0 Silvertopiin sopimisen kanssa. Mutta os joku on eri mieltä, ja haluaa kokeilla, niin voin laittaa vanhingon kiertämään samalla 50e:llä jota maksoin pohjasta ja imuputkesta... :-/
Sumuisen saaren custom made alupohjien kanssani näyttää olevan myös haasteita.
Lähetetty minun SM-A530F laitteesta Tapatalkilla
Itelle tuli retrofordin pohja, sen kanssa ei ollu mitää ongelmaa. Tosin aika tyyris, mutta laadultaan todella hyvä.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Suorasta peltilevystä tein alusta loppuun koko pohjan, viellä öljyn paluu/lämpöanturin paikka ja vois koittaa tuliko ihan öljyt sisällään pitävä.
Eiks se oo joka autossa noin?vellihousu kirjoitti:Askartelin tänään zetecin laatikkoon kiinni ja huomasin et kone keulii, eli etupää ylempänä.
Tulis muuten laatikko ja kardaani aika korkeelle
