Zetec rwd öljypohja
vellihousu
Zetec rwd öljypohja
Viesti Kirjoittaja vellihousu » La Helmikuu 21. 11:02:03 2015
Moi. Onkohan joku keksinyt tähän jo helpon ratkaisun kun perse ei kestä ostaa noita kallita esim. retroford öljypohjia. Tekijämieshän tekee silvertopin alupohjasta, mutta en minä.
Joko noita sierran 1.8 cvh peltipohjia löytää jostain järkihintaan?
jushi69
Re: Zetec rwd öljypohja
Viesti Kirjoittaja jushi69 » La Maaliskuu 7. 19:50:19 2015
osaavat noista 1.8 cvh:n ö-pohjista pyytää kun tietävät et harvinaisia
tää halvin britti ebay:ssa tällä hetkellä
tarvis itellekkin öljypohja muokata tai ostaa
Mondeo 2.0 TDCI TitS -11
"Red Devil" -Ikuisuusprojekti-
#1290
jushi69
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Su Kesäkuu 7. 17:46:53 2015
oisko kellään mittoja tuosta ö-pohjasta et sais sierraan sopivan?
#1290
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » La Heinäkuu 4. 18:25:43 2015
Onko 1.6i cvh sierran öljypohjassa jotain olennaista eroa vrt 1.8? Noita 1.6i sierran pohjia luulis ainakin jostain löytyvän...
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Heinäkuu 5. 2:25:17 2015
jat-79 kirjoitti:Onko 1.6i cvh sierran öljypohjassa jotain olennaista eroa vrt 1.8? Noita 1.6i sierran pohjia luulis ainakin jostain löytyvän...
Tai onko tietoa siitä että käykö tuo 1.6cvh:n pohja lohkoon suoraan?
Sen pellin taivuttelun voi tehdä siihen sitten itse kun reunat vaan saisi valmiina.
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Su Heinäkuu 5. 23:10:04 2015
Aksu kirjoitti:
Ei sovi.
Voin ottaa joku päivä kuvia ku käyn tallilla.
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Pe Heinäkuu 10. 12:19:38 2015
hannutapio kirjoitti:
Aksu kirjoitti:
Ei sovi.
Siinä on muutama kuva.
Ongelmia ovat:
Öljypohja ei mene pohjaan asti.
Imuputki on erilainen.
Öljypohjan pultin reijät eivät osukohdilleen.
Siis saa tosta tehtyä, mutta ruuvaan kiinni tyylillä ei onnistu.
http://s251.photobucket.com/user/hannut ... sort=3&o=2
http://s251.photobucket.com/user/hannut ... sort=3&o=1
http://s251.photobucket.com/user/hannut ... sort=3&o=0
http://s251.photobucket.com/user/hannut ... sort=3&o=3
http://s251.photobucket.com/user/hannut ... sort=3&o=4
http://s251.photobucket.com/user/hannut ... sort=3&o=5
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Heinäkuu 23. 13:22:38 2015
1.6 CVH öljypohja ja imuputki pitäis mennä zeteciin. Joutuu ilmeisesti poraamaan muutaman pultinreiän vain lisää. Raportoin asiasta jahka saan siihen malliin...
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Heinäkuu 23. 13:24:50 2015
Blacktopeissa muuten on hyvin matala peltinen öljypohja. Jostain luin että se menee silvertopiin kun mukana vaihtuu imuputki ja ottaa loiskelevyn pois. Se ainakin on peltiä, pystyy paremmin itsekin hitsailemaan jne.
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Heinäkuu 23. 17:31:26 2015
Blacktopin öpohjassa loiskelevy on osa valua = jäykempi.
Peltiosa on vain pieni osa öljypohjaa. Granadaan askartelin öpohjan escortin pohjasta kuten maksalaatikkokin teki.
Peltinen 1,8 cvh:sta...ei ole pahemmin tarjolla.
vellihousu
Viesti Kirjoittaja vellihousu » Su Marraskuu 4. 20:25:48 2018
Ostinpahan sitten kalliin kaupallisen öp:n. Askartelin tänään zetecin laatikkoon kiinni ja huomasin et kone keulii, eli etupää ylempänä. Onkohan tosta muuta kun kosmeettista haittaa, olettaen että konepelti mahtuu kiinni :green: ?
Öp:n ja ohjauspökäleen väliin jätin n.1cm tilaa. Mitenkäs muiden koneet on asettuneet paikoilleen?
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Marraskuu 29. 8:55:05 2018
Mä ostin 1.6 CVH pohjan... Ei se mun mielestä oo sinne päinkään 2.0 Silvertopiin sopimisen kanssa. Mutta os joku on eri mieltä, ja haluaa kokeilla, niin voin laittaa vanhingon kiertämään samalla 50e:llä jota maksoin pohjasta ja imuputkesta... :-/
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Marraskuu 29. 11:32:21 2018
samiharju kirjoitti:Mä ostin 1.6 CVH pohjan... Ei se mun mielestä oo sinne päinkään 2.0 Silvertopiin sopimisen kanssa. Mutta os joku on eri mieltä, ja haluaa kokeilla, niin voin laittaa vanhingon kiertämään samalla 50e:llä jota maksoin pohjasta ja imuputkesta... :-/
Niin eihän siitä 1.6 öpohjasta 1.8 cvh Sierran öljypohjaa tuu millään.
Sumuisen saaren custom made alupohjien kanssani näyttää olevan myös haasteita.
Lähetetty minun SM-A530F laitteesta Tapatalkilla
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » To Marraskuu 29. 18:45:12 2018
Itelle tuli retrofordin pohja, sen kanssa ei ollu mitää ongelmaa. Tosin aika tyyris, mutta laadultaan todella hyvä.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Tammikuu 12. 13:58:19 2019
Suorasta peltilevystä tein alusta loppuun koko pohjan, viellä öljyn paluu/lämpöanturin paikka ja vois koittaa tuliko ihan öljyt sisällään pitävä. :green:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Maaliskuu 26. 23:07:33 2019
vellihousu kirjoitti:Askartelin tänään zetecin laatikkoon kiinni ja huomasin et kone keulii, eli etupää ylempänä.
Eiks se oo joka autossa noin?
Tulis muuten laatikko ja kardaani aika korkeelle :D
