Kunnon kytkin OHC:hen
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » To Syyskuu 21. 21:11:03 2006
Löytyykö tuo asetelma ihan kun sanoo volvo 215mm sachs race?
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » To Syyskuu 21. 22:00:00 2006
KIP kirjoitti:Löytyykö tuo asetelma ihan kun sanoo volvo 215mm sachs race?
Sasch performance kytkimet ja asetelmat. Eli pitäis löytyä kun racea pyytää.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Lokakuu 7. 12:08:34 2006
Jos tuon Saab 9000 turbon asetelman siis laitan ja keskitystappienreiäthän siinä ei sovi? Sopiiko sitten kiinnityspulttien reiät?
Semmoista kaveri ehdotteli, että poistais noi keskitystapit kokonaan ja asetelmaan kiinnitysreikien kohdalle upotus, jotta menee kartiokantaiset pultit. Nämä sitten kiristäisi varovasti paikoilleen, näin asetelma keskittyisi.
Oli tehnyt näin omalle projektilleen, liimalla vain pultit kiinni. Ja ei tärise kuulema ja on vielä pysyny ainakin.
Mikko R.
Viesti Kirjoittaja Mikko R. » La Lokakuu 7. 16:43:21 2006
Ei ole paha vaiva roudata sitä asetelmaa ja vauhtipyörää lähimmälle koneistamolle, jotta laittavat uudet tapit oikeille kohdille ja vaikka tekevät uudet kiinnitysreiät, jos ei vanhat satu natsaamaan. Eikä varmaan montaa oravannahkaa maksakaan.
#1193
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » La Lokakuu 7. 16:55:11 2006
Mul on ylimääräinen Sachssin asetelma cossuun ja sopiva levy siihen, mutta jos nyt laitankin sen ohariin?!?!
Niin.. mitä pitää tehdä?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Lokakuu 7. 18:05:07 2006
Mikko R. kirjoitti:Ei ole paha vaiva roudata sitä asetelmaa ja vauhtipyörää lähimmälle koneistamolle, jotta laittavat uudet tapit oikeille kohdille ja vaikka tekevät uudet kiinnitysreiät, jos ei vanhat satu natsaamaan. Eikä varmaan montaa oravannahkaa maksakaan.
Niin no joo, tuonhan vois pyytää samalla tehtäväks kun vie kampuran, vauhtiksen ja asetelman tasapainotukseen :roll:
Liukkonen
Viesti Kirjoittaja Liukkonen » La Lokakuu 7. 18:19:55 2006
minulla on caprissa turbo ohc:n perässä mt75 loota ja doch sierran vakio kytkin kamat sisällä.ei lipsu kovassakaan vedätyksessä ja on mukava ajaa...on kestäny nyt jo pari kesää.
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Lokakuu 7. 18:47:23 2006
Liukkonen kirjoitti:minulla on caprissa turbo ohc:n perässä mt75 loota ja doch sierran vakio kytkin kamat sisällä.ei lipsu kovassakaan vedätyksessä ja on mukava ajaa...on kestäny nyt jo pari kesää.
Kaikki on suhteelista kuinka kestää. Minkäslaisia arvoja tuolta koneesta on otettu pihalle.
Kesti mullakin vakio astelma/hd-levy ohc:n perässä. Mut kun ruvettiin enennän laittamaan pökköä pellin alle alkoi ongelmat.
Ja itse ainakin viellä tykkään enemmän tuosta T9:tä kuin mt-75:sta eikä ole ongelma löytää jos sattuu repeämään(kop,kop)
Mitähän eroa tuolla doch:n kytkimellä muuten on kun samaa käytetään P-100:ssa jossa on T9 ? Levy nyt ainakin näkyi olevan eri mut onko muuta.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Lokakuu 10. 15:40:49 2006
Eli kannattaako ottaa asetelman kiinnitystaso kytkinpinnan tasolle samalla kun keventää pyörää? Minkä painoseks kannattaa ottaa tuo 2.0l pyörä?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Lokakuu 19. 12:17:23 2006
Kumpi on parempi, tuo Saabin asetelma vai rallyracessa myytävä sport asetelma (122e, joka sopisi suoraan).
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » To Lokakuu 19. 20:46:28 2006
Onko kenelläkään pistää varaosa numeroa tuohon sachs race 215mm asetelmaan että tulee varmana oikea..?
Kawasaki Zx-10r
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Pe Lokakuu 20. 9:33:58 2006
Sultzi kirjoitti:Kumpi on parempi, tuo Saabin asetelma vai rallyracessa myytävä sport asetelma (122e, joka sopisi suoraan).
Ainakaan sillä 215mm Sachs sport asetelmalla mikä mulla oli kiinni ei tehnyt yhtään mitään, jostain 0.4bar kohdalta alkoi sujuvasti luistaa.
Mikä näin jälkeenpäin ajateltuna on ihan luonnollista, jos asetelmalle luvataan 240Nm ja koneesta tulee yli 300Nm.
AP:n race asetelma korjasi tilanteen.
Ken Duttweiler:
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Lokakuu 20. 9:41:16 2006
KIP kirjoitti:Onko kenelläkään pistää varaosa numeroa tuohon sachs race 215mm asetelmaan että tulee varmana oikea..?
Jos siis nyt OHC:n asetelmaa haet niin:
883082 999669 hd
#6
Escort -75
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Pe Lokakuu 20. 16:26:53 2006
Tarkoitin sitä volvon race asetelmaa ja kyllä tulee ohc jatkoksi.
Tuo numero antaa tosiaan fordin oman hd asetelman. Paljonkohan tuolla+ 4 lapanen jousitettu sintteri tai hd massalevy pitäisi sitten vääntöjä kurissa.
Olisiko se volvon asetelma joku 308299 9654 ?
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Lokakuu 20. 19:35:34 2006
KIP kirjoitti: Olisiko se volvon asetelma joku 308299 9654 ?
sepäse!
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Lokakuu 20. 19:56:47 2006
qreippi kirjoitti:Mul on ylimääräinen Sachssin asetelma cossuun ja sopiva levy siihen, mutta jos nyt laitankin sen ohariin?!?!
Ohc:n vauhtipyörään et Cossun asetelmaa saa menemään! Vauhtipyörä on pienempi halkaisialtaan kuin Cossussa. Myy ne mulle? :wink:
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Pe Lokakuu 20. 21:24:10 2006
AkiS kirjoitti:
sepäse!
Tätä hain, kiitos AkiS. Täytyy tilata se.
Tuon laittaminen ei siis vaadi sen ihmeempiä toimia muuta kuin asetelman kiinnitys reikien uudelleen tekemisen, mitään muuta ei tarvita paitsi vasemman jalan treenausta :lol: ?
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Lokakuu 21. 9:40:09 2006
KIP kirjoitti:
Ohjuritapit myös siirrettävä mutta ei muuten vaadi kummempia. Kytkinlevyn paksuus on katsottava kohdalleen. En muista levyn paksuutta jota oon käyttänny. Mulla oli aikasemmin milliset prikat asetelman ja vp:n välissä, nykyään on vp:n kitkapintaa sorvattu "matalammaksi".
Tuon jälkeen kun menee polkemaan normiauton kytkintä niin on kuin höyhentä painelis :lol:
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » La Lokakuu 21. 14:35:15 2006
Hieno homma. Pääasia että se pitää riittävästi. Kiitos vielä kerran :lol:
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Lokakuu 21. 16:56:38 2006
Ps. paljonko volvo asetelma maksaa?
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Lokakuu 21. 19:05:28 2006
Sultzi kirjoitti:Ps. paljonko volvo asetelma maksaa?
280e kun viimeksi ostin keväällä...
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Lokakuu 21. 19:33:01 2006
Selvä, tässä vaiheessa tyydytään vielä siis saabin asetelmaan :P
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » La Lokakuu 21. 21:25:02 2006
Nummelan varaosasta kysyin niin 306e :roll:
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Lokakuu 21. 23:38:09 2006
KIP kirjoitti:Nummelan varaosasta kysyin niin 306e :roll:
Pihisteleevät alennuksissa siellä mokomat! :lol:
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Lokakuu 22. 0:04:45 2006
AkiS kirjoitti:
OT: Ei välttämättä. Tälle sitten vaikka oma topic, mutta onko kukaan huomannut mitä kyytiä tarvikkeiden hinnat nousevat.... Jessus... Ehdottomasti kannattaa kysyä mitä alkuperäinen maksaa ennenkuin ostaa (nykyään yleensä) kalliimman tarvikkeen.
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » Su Lokakuu 22. 0:37:34 2006
Vissiin euro hullaannuttanut kaikki. Ei se haittaa enään mitä mikin maksaa. köyhää ja nuukaa tuo kaikki hirvittää :shock:
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Su Lokakuu 22. 13:37:43 2006
Tätähän se on, hinnat nousee ym. Mutta pakko on ostaa siitä huolimatta jos hyvän haluaa. :roll:
Itse hommaan tuon kuitenkin veholta kun kaveri on siellä töissä.
Kawasaki Zx-10r
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ma Lokakuu 23. 11:17:44 2006
Nyt se on sitten tilattu. Hinta ~260€ sis. kummallekkin puolelle myös alatukivarret.. :D
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Lokakuu 30. 21:03:02 2006
Vielä kerran tästä samasta asiasta, kun en ole saanut vieläkään selvää vastausta. Eli onko tuo saabin asetelma 900 Turbon vai 9000 Turbon? Ja tarviiko sitä kiinnitystasoo laskea?
Edit: Tai en osaa vain lukea? :lol:
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Maaliskuu 11. 12:53:44 2007
mitä levyä ootte käyttäneet volvon sach race asetelman kanssa? ja vaatiiko kitkapinnan upotusta/nostoa kiinnitys pintaan nähden?
ford escort´79 tic
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Su Maaliskuu 11. 17:37:42 2007
adh kirjoitti:mitä levyä ootte käyttäneet volvon sach race asetelman kanssa? ja vaatiiko kitkapinnan upotusta/nostoa kiinnitys pintaan nähden?
omassani käytin sachsin nelilapaista sintteriä ja vauhtipyörän pinta oli tasainen ja pelitti hyvin..muistaakseni laatikon käpälän kohtaa piti korottaa johtuen matalammasta asetelmasta.
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Pe Huhtikuu 13. 19:20:30 2007
paljonko on painelaakerin liike volvon sach race asetelmalla tai vakio kytkimellä?
ford escort´79 tic
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » To Toukokuu 10. 22:54:20 2007
Paljonko cossun vakio asetelma kestää vääntöä 4lapasella sintterillä?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » To Toukokuu 10. 23:01:01 2007
Aloitetaan vielä kolmas sanalla paljonko :D
Eli paljonko on APn Racing asetelmalle (215mm ohc) tarkoitettu APn kytkinlevy paksu
Eli vauhtipyörä on suora eli kytkinpinta ja asetelman taso on tasan niin paljonkos asetelmaa pitää shimmata jos käytettävä kytkinlevy on 8.4mm paksu
Vai meneekö niin tarkaksi että joutuu jokatapauksessa mittaamaan puristuksen eri kohdissa ja sen mukaan
Kertookos se mitään jos asetelma laitetaan vaa'an päälle ja painetaan painelaakerin välityksellä esim pylväsporakoneessa ja katsotaan missä kohtaa on eniten puristusta ennenkuin lähtee taas puristus laskemaan ja sen mukaan shimmataan jotta jousikäpälät ovat täsmälleen samassa asennossa kuin vaa'an päällä
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Toukokuu 15. 16:59:45 2007
Eikö muka kukaan tiedä
Pitäisi saada moottori kasaan ja keulalle pikkuhiljaa, vai pitääkö vetää randomilla arvaten
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ke Toukokuu 16. 14:39:45 2007
VesQ kirjoitti: Kertookos se mitään jos asetelma laitetaan vaa'an päälle ja painetaan painelaakerin välityksellä esim pylväsporakoneessa ja katsotaan missä kohtaa on eniten puristusta ennenkuin lähtee taas puristus laskemaan ja sen mukaan shimmataan jotta jousikäpälät ovat täsmälleen samassa asennossa kuin vaa'an päällä
No tuolleenhan sen ainakin saat. Siihenhän voi jättää vielä vähän kulumisvaraa ennen täyttä painetta. Paljonko siinä levyssä on sitten kulumisvaraa?? 1mm???
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Toukokuu 16. 16:57:20 2007
Eipä tullut mitattua sitä. Arvioiden että abuot 0.5mm-vajaa milli per puoli
Tuolleen sen nyt kokeilin ja erittäin varmoista ja vertailukelpoisista (pylväsporakone, tönäri, vanha vaaka yms) tuloksista päätellen laitoin sinne tasan 2mm prikat väliin eli kun levy on 8.4mm paksu niin vastaa tilannetta kuin olisi 6.4mm paksu levy
Orkkis ohcn levy taisi olla muistaakseni 6.8mm vähän ajettuna
Helpottaisi tuota arpomista ja pähkäilyä ihan pirusti kun tietäisi miten paksu levy tuolle asetelmalle "kuuluu" olla, voisi laskea suoraan tarvittavan paksuuden prikoille
Siinä vaiheessa kun paras puristus jousista mitattuna oli mittarissa niin se pysyi melko pitkään ennenkuin alkoi mennä löysäksi taas eli sille alueelle kun osuisi. Tosin kun tuo tiukka liike jousista on vaikka 10mm niin kytkinpinta ei liiku varmaan kuin 0.5mm eli aika tarkkaan saa arpoa tuolla tavalla
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ke Toukokuu 16. 20:33:45 2007
VesQ kirjoitti:Eipä tullut mitattua sitä. Arvioiden että abuot 0.5mm-vajaa milli per puoli
auttaisiko jos soittaisi esim autoracingiin ja kysyisi sitä levyn paksuutta??
ford escort´79 tic
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Toukokuu 16. 22:42:27 2007
No prkele, eipä tullut mieleen että ryöstöraasinkillahan saattaa noita myös olla, täytyypi kysäistä jos sattuisi olemaan hyllyssä tai muuten vaan tietää, monta paikkaa soittanut läpi ja kellään ei tietoa/levyjä hyllyssä
No vielä ei ole moottori kuin mallailua varten keulalla niin kerkeää kysäistä
edit:
Jepsjeps. Autoracingille soittelin ja se APn levyhän on sitten 7.11mm paksu eli 1.3mm prikkaa väliin
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » La Joulukuu 29. 16:38:35 2007
Laitanpä tähän jatkeeksi, että jos jollain sattuisi olemaan OHC:n ylimääräinen sintteri+asetelma niin privalla tietojen kera saa tarjota!
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ke Tammikuu 2. 13:16:35 2008
VesQ kirjoitti:No prkele, eipä tullut mieleen että ryöstöraasinkillahan saattaa noita myös olla, täytyypi kysäistä jos sattuisi olemaan hyllyssä tai muuten vaan tietää, monta paikkaa soittanut läpi ja kellään ei tietoa/levyjä hyllyssä
edit:
Eipä ole tullu täälläkään käytyä toviin niin olis tähänki osannu vastata jotain suoraa.
Ite laittelin silloin tuon AP-racingin asetelman(siis sen 390Nm mallin). Levy on APE-importin valmiste. Siitä sitten rupateltiin et mitenkäs sen APEn levyn vahvuus passaa tuohon AP asetelmaan niin meinas Esko et passaa suoraan ei pitäis tulla ongelmia. Levy uutena 8mm paksu.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ma Tammikuu 14. 17:37:27 2008
Oijennuksen Pasi kertoili tänään että, tuon asetelman kanssa pitäisi olla 7mm. levy silloin kun vp:n pinta on suora. Meinasi myöskin että, levyn kuluma alue on aika laaja ~1mm. tuolla asetelmalla.
Kawasaki Zx-10r
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Ti Helmikuu 12. 18:52:16 2008
Nonniin pitäs kytkin saada tohon sierraan enskesäks niin kytkinlevyks varmaan varteenotettavin vaihtoehto ois tuo ape-importin 4lapainen 215mm halkaisialtaan oleva mutta sitten sen paineasetelma onkin iso kysymysmerkki. Mielellään tietty semmonen että on ihan bolt on niin ei hirveesti tarviis ruveta kikkailee.
Mites muuten onko ohc:n vaihtipyörä vakiona ihan ''silonen'' vai onko paineasetelman taso eri korkeudella kun se kytkinlevyn?
Tehoja koneeseen tulee alkuun maltilliset ~200hp mutta kyllä se ois hyvä jos se sen 250hp kestäs jos innostuu pannuun vähän enemmän painetta pukkaamaan. Mitälie ohc suurinpiirtein tuottaa vääntöö noilla tehoilla?(~300nm?)
Tuolla aiemmin oli jo vähän juttua tästä että jousitettu vai jousittamatonlevy niin onko sillä käytännössä hirveesti väliä? Tuo apen levyhän ois vissiin jousittamaton joten aiheuttasko se muka jotain ylimääräsiä rasituksia voimansiirrolle tms.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Helmikuu 12. 19:45:54 2008
sesse kirjoitti: Tehoja koneeseen tulee alkuun maltilliset ~200hp mutta kyllä se ois hyvä jos se sen 250hp kestäs jos innostuu pannuun vähän enemmän painetta pukkaamaan. Mitälie ohc suurinpiirtein tuottaa vääntöö noilla tehoilla?(~300nm?)
Tää legendaarinen lausashus "Tehoja koneeseen tulee alkuun maltilliset ~200hp" teetti aikoinaan mulle hieman harmaita hiuksia kytkin jumpan kanssa.
Ekaks oli vakio levy turbo saabin asetelmalla=ei kestänyt
sitten sintteri saabin asetelmalla= ei kestänyt
seuraavaks Ap racing asetelmalla sintteri(jousilla)= oho se kestää
Ja penkkiin ,285hv ja 490Nm/3700rmp .Ja hallissa lähemmäs +30 ja kone kävi aivan sairaan laihalla.
Eli tuo vääntö voi yllättää suuntaan jos toiseen.
Jousilla hieman muita paikkoja säästää pahimmilta iskuilta.
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Ti Helmikuu 12. 20:55:36 2008
No näinhän se kyllä on että äkkiä se nälkä kasvaa syödessä. ja kyllä se paljon enempi ruvee vituttaa kesken ajokauden purkaa kone ylös ja ruveta kytkintä ähräämään kun on vasta hommannu uudet hilppeet ja niihinkin montasataa euroo uhrannu ja sitten ostaa taas uudet.
Eli tietty mielummin tekis kerralla kunnolla, kun yleensä kahteenkertaan tekemällä tulee jo paljon kalliimmaks kun jos tajuis kerralla laittaa riittävän jytyä palikkaa :wink: Mutta sinäällään taas turha mitään yyber kalliita ja kestäviä osia käyttää jossei niille kuitenkaan välttämätöntä tarvetta oo. sekavaa eikö :D
Mutta minkälaista paineasetelmaa sitä sitten suosittelisitte ja mimmosia väännönkestoja niillä on? Ja oisko tuo ape-importin levy kuitenkin hyvä lähtökohta vaiko sitten jostain jousitettu mielummin.
Mitenkäs muuten painelaakeri, riittääkö siihen ihan vaan uus originelli vai saako niitäkin jostain parempia?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Helmikuu 12. 21:31:33 2008
Mun Cossuun ed. omistaja laittoi 6-lapasen jousitetun sintterin 4-lapasen jousittamattoman tilalle ja kun kyselin että miks, niin totes että hiukan helpompi kuulemma liikkeelle lähdössä ja varsinkin kaupunki ajossa mukavampi tuo 6-lapanen jousitettu.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Helmikuu 12. 23:25:47 2008
Ainakin tuohon AP-racingin asetelmaan kävi ihan normaali p-laakeri
TORQUE CAPACITY: 390Nm/288lbft WITH CP5351 OR CP5354 PLATE; 320Nm/236lbft WITH CP5352 PLATE
Tuollaisia kertoili burtonin luettelo AP:lle
Ei se nälkä kasvanut syödessä vaan siitä ensi rakennelmasta pukkasi tuon verran ekalla kerralla pihalle. Kytkintä jumppasin kk sisällä tuon 3 kertaa. Tuo 1,2:lla mitattu vääntö vaan yllätti kovasti. Mitä lie sitten ollut 1,7:ssä jossa piikkasi tuon penkityksen jälkeen...
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Ke Helmikuu 13. 17:28:06 2008
No tuo ap-racing ois ainakin riittävä, mutta on aika suolasen hintanen. Mistähän semmosen sais edullisimmin kun tuolla rallyracessa se maksaa 430e :?
Kun vähän aattelin et jos koko kytkin paketin sais alle 400e niin ois kiva, mutta mitä semmosia edullisempia asetelmia sitten ois millä tekis jotakin. tuo ralliracen myymä sport-asetelma on vissiin ihan lelu joten se kannattaa unohtaa suosiolla?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Helmikuu 13. 21:40:12 2008
sesse kirjoitti:No tuo ap-racing ois ainakin riittävä, mutta on aika suolasen hintanen. Mistähän semmosen sais edullisimmin kun tuolla rallyracessa se maksaa 430e :?
Meilläpäin RallyRace = Ryöstö Racing (kutsuma nimi) ja kaikki varmaan tietää miksi... :wink:
sesse
Viesti Kirjoittaja sesse » Ke Helmikuu 13. 22:28:09 2008
jaa eikös se autoracing ollu just se ryöstöracing, vai muistinko sitten väärinpäin. Kun siellä ainakin kaikki tuppaa olemaan pirun kallista, rallyracella sentään on jotain järkevän hintastakin :wink:
Mutta asiaan eli mistä sitten. saisko ulkomailta mitenkä edullisesti/luotettavasti?
