Zetec startit?
Maksalaatikko
Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ma Tammikuu 7. 11:40:38 2013
Oisko kellään haisua Zeteccien starteista. Tarttis 2.0 silvertoppiin saada lyhyempi startti ku tuli tumpuloitua koneenkorvakkeiden kanssa. Startin kokonaismitta on osapuilleen 23,5 cm, ni oisko jossain lyhyempää? Vai onko noissa kaikissa sama startti?
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Tammikuu 7. 12:45:37 2013
Black topissa on ainakin eri puolella konetta, en tiedä onko muuta eroa.
el_reino
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ke Tammikuu 9. 20:39:55 2013
Ainakin Zeta <--> type-9 yhdistelmässä käy suoraan DOCH sierran startti. Voisko käydä myös MT-75 askin kanssa?
Eikös sinulla ollut nyt joku välipala siinä?
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » To Tammikuu 10. 9:17:23 2013
T-5:n kytkinkoppa on vaan muutettu Zetecin startille sopivaksi. Type-9:ssä startin pulttijako on eri. Jonkun verrran googlailin, niin ei taida olla lyhyempää mallia jossa ois sama jako..
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Tammikuu 11. 7:25:26 2013
Maksalaatikko kirjoitti:Oisko kellään haisua Zeteccien starteista. Tarttis 2.0 silvertoppiin saada lyhyempi startti ku tuli tumpuloitua koneenkorvakkeiden kanssa. Startin kokonaismitta on osapuilleen 23,5 cm, ni oisko jossain lyhyempää? Vai onko noissa kaikissa sama startti?
Ei kait sillä kokonaismitalla ole tässä väliä vaan pituus kiinnityslaipan tasosta. Vai onko sulla jotain spacereita välissä?
Tässä kuva blacktopin startista rullamitan kera
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Tammikuu 11. 8:05:00 2013
hoopee kirjoitti:
Ei ole spasereita välissä. Tuohan vaikuttas lyhyemmältä. Täytyypä vielä selvittää pulttijako..
Edit: Motonet tarjoo samaa starttia molempiin, eli sit vissiin sama. Eikös blacktoppi tullu -98?
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Tammikuu 11. 8:23:33 2013
hoopee kirjoitti:
Ei ole spasereita välissä. Tuohan vaikuttas lyhyemmältä. Täytyypä vielä selvittää pulttijako...
Pulttijako ainakin eri kuin dohc/ohc.
alkuperäinen paikkahan tuolla on siinä imusarjan alla. Hieman ylempänä kuin mitä ohc:ssa on.
Tuo startti on mulla aivan joutilaana
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Tammikuu 11. 9:06:50 2013
Mulla on kämpillä yksi zetecin uusi startti, voin napata sen joku kerta mukaan tallille (vaik huomenna) niin pääset katsomaan käviskö se.
Numeroiden mukaan Focus 98->
Kokonaispituus vaan näytti nopeasti mitattuna samalla kuin sulla jo olevassa startissa.
-Timo
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Tammikuu 11. 9:18:57 2013
hoopee kirjoitti:Pulttijako ainakin eri kuin dohc/ohc.
? Ymmärsin tosta Vauhtipeten viestistä, että blacktopissa startti ois toisella puolella kun Silvertopissa?
Toi sun startti näyttää ainakin erillaiselta kun se Silvertopin alkuperäinen. Täytyy vielä mittailla etäisyys laipasta..
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Tammikuu 11. 9:20:08 2013
sierra4x4tbo kirjoitti:Mulla on kämpillä yksi zetecin uusi startti, voin napata sen joku kerta mukaan tallille (vaik huomenna) niin pääset katsomaan käviskö se.
-Timo
Jos kehtaat ottaa mukaan tallille, niin ihmetellään siellä lisää..
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Tammikuu 11. 10:27:33 2013
Missä lie silvertopissa startti on.
Blacktopissa startin paikka koneen ja tulipellin välissä -> koneen takana.
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Tammikuu 11. 12:37:11 2013
jos katotaan koneen edestäpäin niin startti on vasemalla imusarjan alapuolella.
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Tammikuu 11. 12:56:37 2013
Maksalaatikko kirjoitti:jos katotaan koneen edestäpäin niin startti on vasemalla imusarjan alapuolella.
Paikka siis sama.
Tässä joku fiesta rojekti -> silvertop ja startti samassa paikassa kuin blacktopissakin.
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Tammikuu 11. 13:21:22 2013
Tuossa kuvassa on vissiin sama startti ku sulla niin näyttää ainakin huomattavasti lyhyemmältä. Tässä pätkässä näkyy se mun startti ->
http://www.youtube.com/watch?v=eGl2PNFBEyk
niin jos vertaa noita koneen korvakkeen kiinnitys reikiä..
xr2i16v
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja xr2i16v » Pe Tammikuu 11. 19:31:52 2013
Startin paikka riippuu mikä vaihdelaatikko on, eli suurin osa Zeteceissä(silver ja blacktopit) on startti imupuolella. BC ja joissakin IB5 laatikon omaavissa autoissa startti pakopuolella.
Itte laitoin CVH:n startin joka oli huomattavasti lyhyempi kuin alkuperäinen 1.8 Fiestan
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Pe Tammikuu 11. 21:00:50 2013
xr2i16v kirjoitti:Startin paikka riippuu mikä vaihdelaatikko on, eli suurin osa Zeteceissä(silver ja blacktopit) on startti imupuolella. BC ja joissakin IB5 laatikon omaavissa autoissa startti pakopuolella.
Mihis laatikkoon CVH:n startti käy?
xr2i16v
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja xr2i16v » La Tammikuu 12. 12:01:24 2013
Ainakin etuvetolaatikkoihin BC/IB5, noista takavetolaatikoista ei ole tietoa.
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Tammikuu 14. 16:13:12 2013
CVH:n käy takavetocossuun. Eli T5 Borg & Warneriin.
jat-79
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja jat-79 » To Tammikuu 17. 19:29:23 2013
Vanhan fiestan startti ei ainakaa oo paljoa solenoidin päätä pitempi
http://www.hepetrading.fi/fi/MOOTTORI+J ... ttori/1524
Mulla olis ylimääräinen nimellisellä hinnalla.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
fiesta boy
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja fiesta boy » To Tammikuu 17. 19:53:19 2013
Cvh:n startteja on tullut vastaan ainakin kolmea eri pituista mallia, kannattaa sekin huomioida kun ettii :)
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ti Tammikuu 22. 21:46:03 2013
Motonetin Silvertop/Blacktop tarvike startti on 2-3cm lyhyempi ku toi Silverin vakio startti. Myös Blacktopin orkkis startti on lyhyempi ku Silvertopin..
