Zetec startit?
Maksalaatikko
Zetec startit?
Oisko kellään haisua Zeteccien starteista. Tarttis 2.0 silvertoppiin saada lyhyempi startti ku tuli tumpuloitua koneenkorvakkeiden kanssa. Startin kokonaismitta on osapuilleen 23,5 cm, ni oisko jossain lyhyempää? Vai onko noissa kaikissa sama startti?
Re: Zetec startit?
Black topissa on ainakin eri puolella konetta, en tiedä onko muuta eroa.
el_reino
Re: Zetec startit?
Ainakin Zeta <--> type-9 yhdistelmässä käy suoraan DOCH sierran startti. Voisko käydä myös MT-75 askin kanssa?
Eikös sinulla ollut nyt joku välipala siinä?
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
T-5:n kytkinkoppa on vaan muutettu Zetecin startille sopivaksi. Type-9:ssä startin pulttijako on eri. Jonkun verrran googlailin, niin ei taida olla lyhyempää mallia jossa ois sama jako..
Re: Zetec startit?
Ei kait sillä kokonaismitalla ole tässä väliä vaan pituus kiinnityslaipan tasosta. Vai onko sulla jotain spacereita välissä?Maksalaatikko kirjoitti:Oisko kellään haisua Zeteccien starteista. Tarttis 2.0 silvertoppiin saada lyhyempi startti ku tuli tumpuloitua koneenkorvakkeiden kanssa. Startin kokonaismitta on osapuilleen 23,5 cm, ni oisko jossain lyhyempää? Vai onko noissa kaikissa sama startti?
Tässä kuva blacktopin startista rullamitan kera
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
Ei ole spasereita välissä. Tuohan vaikuttas lyhyemmältä. Täytyypä vielä selvittää pulttijako..hoopee kirjoitti:Ei kait sillä kokonaismitalla ole tässä väliä vaan pituus kiinnityslaipan tasosta. Vai onko sulla jotain spacereita välissä?Maksalaatikko kirjoitti:Oisko kellään haisua Zeteccien starteista. Tarttis 2.0 silvertoppiin saada lyhyempi startti ku tuli tumpuloitua koneenkorvakkeiden kanssa. Startin kokonaismitta on osapuilleen 23,5 cm, ni oisko jossain lyhyempää? Vai onko noissa kaikissa sama startti?
Edit: Motonet tarjoo samaa starttia molempiin, eli sit vissiin sama. Eikös blacktoppi tullu -98?
Re: Zetec startit?
Pulttijako ainakin eri kuin dohc/ohc.Maksalaatikko kirjoitti:Ei ole spasereita välissä. Tuohan vaikuttas lyhyemmältä. Täytyypä vielä selvittää pulttijako...hoopee kirjoitti:Ei kait sillä kokonaismitalla ole tässä väliä vaan pituus kiinnityslaipan tasosta. Vai onko sulla jotain spacereita välissä?Maksalaatikko kirjoitti:Oisko kellään haisua Zeteccien starteista. Tarttis 2.0 silvertoppiin saada lyhyempi startti ku tuli tumpuloitua koneenkorvakkeiden kanssa. Startin kokonaismitta on osapuilleen 23,5 cm, ni oisko jossain lyhyempää? Vai onko noissa kaikissa sama startti?
alkuperäinen paikkahan tuolla on siinä imusarjan alla. Hieman ylempänä kuin mitä ohc:ssa on.
Tuo startti on mulla aivan joutilaana
Re: Zetec startit?
Mulla on kämpillä yksi zetecin uusi startti, voin napata sen joku kerta mukaan tallille (vaik huomenna) niin pääset katsomaan käviskö se.
Numeroiden mukaan Focus 98->
Kokonaispituus vaan näytti nopeasti mitattuna samalla kuin sulla jo olevassa startissa.
-Timo
-Timo
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
? Ymmärsin tosta Vauhtipeten viestistä, että blacktopissa startti ois toisella puolella kun Silvertopissa?hoopee kirjoitti:Pulttijako ainakin eri kuin dohc/ohc.
Toi sun startti näyttää ainakin erillaiselta kun se Silvertopin alkuperäinen. Täytyy vielä mittailla etäisyys laipasta..
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
Jos kehtaat ottaa mukaan tallille, niin ihmetellään siellä lisää..sierra4x4tbo kirjoitti:Mulla on kämpillä yksi zetecin uusi startti, voin napata sen joku kerta mukaan tallille (vaik huomenna) niin pääset katsomaan käviskö se.
-Timo
Re: Zetec startit?
Missä lie silvertopissa startti on.Maksalaatikko kirjoitti:? Ymmärsin tosta Vauhtipeten viestistä, että blacktopissa startti ois toisella puolella kun Silvertopissa?hoopee kirjoitti:Pulttijako ainakin eri kuin dohc/ohc.
Blacktopissa startin paikka koneen ja tulipellin välissä -> koneen takana.
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
jos katotaan koneen edestäpäin niin startti on vasemalla imusarjan alapuolella.
Re: Zetec startit?
Paikka siis sama.Maksalaatikko kirjoitti:jos katotaan koneen edestäpäin niin startti on vasemalla imusarjan alapuolella.
Tässä joku fiesta rojekti -> silvertop ja startti samassa paikassa kuin blacktopissakin.
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
Tuossa kuvassa on vissiin sama startti ku sulla niin näyttää ainakin huomattavasti lyhyemmältä. Tässä pätkässä näkyy se mun startti ->
http://www.youtube.com/watch?v=eGl2PNFBEyk
niin jos vertaa noita koneen korvakkeen kiinnitys reikiä..
xr2i16v
Re: Zetec startit?
Startin paikka riippuu mikä vaihdelaatikko on, eli suurin osa Zeteceissä(silver ja blacktopit) on startti imupuolella. BC ja joissakin IB5 laatikon omaavissa autoissa startti pakopuolella.
Itte laitoin CVH:n startin joka oli huomattavasti lyhyempi kuin alkuperäinen 1.8 Fiestan
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
Mihis laatikkoon CVH:n startti käy?xr2i16v kirjoitti:Startin paikka riippuu mikä vaihdelaatikko on, eli suurin osa Zeteceissä(silver ja blacktopit) on startti imupuolella. BC ja joissakin IB5 laatikon omaavissa autoissa startti pakopuolella.
xr2i16v
Re: Zetec startit?
Ainakin etuvetolaatikkoihin BC/IB5, noista takavetolaatikoista ei ole tietoa.
Re: Zetec startit?
CVH:n käy takavetocossuun. Eli T5 Borg & Warneriin.
jat-79
Re: Zetec startit?
Vanhan fiestan startti ei ainakaa oo paljoa solenoidin päätä pitempi
http://www.hepetrading.fi/fi/MOOTTORI+J ... ttori/1524
Mulla olis ylimääräinen nimellisellä hinnalla.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
fiesta boy
Re: Zetec startit?
Cvh:n startteja on tullut vastaan ainakin kolmea eri pituista mallia, kannattaa sekin huomioida kun ettii
Maksalaatikko
Re: Zetec startit?
Motonetin Silvertop/Blacktop tarvike startti on 2-3cm lyhyempi ku toi Silverin vakio startti. Myös Blacktopin orkkis startti on lyhyempi ku Silvertopin..
