sierraan boan tai bobin kone
jos on suunnitelmissa tehdä sierra boan tai bobin tekniikalla niin tähän kannattaa tehdä kysymyksiä johon voivat muut vastata.
kanta-auto
jotta prosentteja ei tule liikaa niin kannattaa kohteeksi ottaa sierra jossa on valmiina kunnon alusta.
Abs jarrut olisivat plussaa koska siinä on valmiina takana levyjarrut.
jos auto on valmiina 2.8 tai 2.9 moottorilla niin silloin alusta on valmiiksi järeä ja vaihtaa ei tarvitse kuin jarru satulat eteen ja levyt.
tehon puolesta boa ja bobi voidaan katsastaa cossu sierran jarruilla ja katsastus konttorista riippuen abs jarruja voidaan kysyä.
2.8 ja 2.9 vaihteisto olisi valmiiksi boa/b sopiva ja sitäkään ei tarvi vaihtaa.
tässä toimessa säästytään kalliista kanta-auton tarkastuksesta (n.500€)
jatkan ku kerkeen ja tulee asiaa
kanta-auto
Meeme
- CRSC jäsen 2016
Re: sierraan boan tai bobin kone
Eli käytännössä auton pitäisi sitten alunperin olla 2,8/2,9. Oliko ABS-jarruja ennen -90 valmistetuissa Sierroissa? Käyn viikonloppuna katsomassa sitä autoa jos mahdollista ja yritän selvittää mikä se on alunperin ollut. Toinen vaihtoehto olisi sitten se purku tai jotain. Hinta vaan on suht houkutteleva.sierra friikki kirjoitti:jos on suunnitelmissa tehdä sierra boan tai bobin tekniikalla niin tähän kannattaa tehdä kysymyksiä johon voivat muut vastata.
kanta-auto
Miten erottaa boa ja bob koneet?
#1096
LOL! =)Meeme kirjoitti: Miten erottaa boa ja bob koneet?
Edit. No ne on päällepäin ihan eri näköiset. Kuvat vaan haluun, ni kyllä selviää. Ei nyt ihan heti tullut muuta mieleen että BOA:ssa puola on takana ja BOB:ssä puolasetti on etupuolella konetta. Imusarja, plenumi ja suojamuovi on ihan erinäköisä.
auton ei tarvi olla 2.8 tai 2.9 vaan se olisi hyvä että se olisi sellainen.
silloin ei tarvi laskea amuutosprosentteihin taka akselistoa ,tolppia, ohjaus järjestelmää,
eli silloin ei tarvita kanta auton tarkistusta.
muuttuvat osat ovat vain
jarru satulat
moottori ilman starttia ja laturia (ne käy v6 moottorista).
mallisarjan sisäisenämuutoksena se tuskin menee koska tämä moottori ei ole sierrasta.
ja sitten mikä parasta.
jos auton vuosimalli on alle vähäpäästöisyyden niin sen voi turbottaa ,tietyin rajoituksin.
jos vuosimalli on (tietyin varauksin) 87-90 ja katiton niin sit voi turbottaa ja voi joutua laittamaan katin.
tämäkin riippuu katsastus konttorin tulkinnasta.
jos auto on merkitty vähäpäästöiseksi niin sitten alkaa testirumba puolueettomalla tutkimus laitoksella esim VTT.
jarru satulat
Meeme
- CRSC jäsen 2016
MouTine kirjoitti:LOL! =)Meeme kirjoitti: Miten erottaa boa ja bob koneet?
#1096
MoloA
Omassa vuodelta -85 olevassa XR:ssä on abs:t ja uskoisin olevan alkuperäiset (myös cossuissa on ollut vakiona abs:t alusta alkaen, mutta meistä kukaan ei liene ole sellaiseen näitä motteja varmaan laittamassa?). XR4x4:ssä siis abs-jarrut ovat olleet lisävarusteena saatavissa.
Jokin FB-sarjan kone tuohon omaan on tarkoitus laittaa, BOA on jo hankittu. Kovasti BOB kiinnostaisi silti. BOB:in moottorinohjaus on muuten EEC-V, jossa on sisäänrakennettuna PATS käsittääkseni. BOA-mallisissa vielä "helpompi" EEC-IV.
nimim. näitä harkitaan sitten poly-puslien, alustasarjan ja kämpänvaihdon jälkeen enemmän.
#682
Tupi
En kauheasti ole näiden cosworth kuutosten kanssa heilunut mutta tuli mieleen että onko toi BOB Uusimman mallin scorpio cossusta?
Yhdellä kaverilla on täälläpäin 87 hatchback scorpiossa moinen moottori, Kauhea savotta oli sähkötöissä joita siihen tehtiin lähinnä moottorin ja laatikonohjauksen kanssa. Auto on alunperin 2.9 ghia.
Meeme
- CRSC jäsen 2016
Tupi kirjoitti: En kauheasti ole näiden cosworth kuutosten kanssa heilunut mutta tuli mieleen että onko toi BOB Uusimman mallin scorpio cossusta?
Eikö se PATS ole omiaan lisäämään vaikeusastetta/työmäärää?MoloA kirjoitti: BOB:in moottorinohjaus on muuten EEC-V, jossa on sisäänrakennettuna PATS käsittääkseni. BOA-mallisissa vielä "helpompi" EEC-IV.
#1096
P.Tupe
Jos kanta-autona on vähäpäästöinen-90 dohc sedan, ja tekniikan luovuttajana kokonainen 2.9 24v scorpio niin saako scorpista kaiken tarvittavan tekniikan? Abs, jarrut, jne... Käykö sierrassa oleva vaihteisto suoraan boa koneeseen? Sain juuri tehtyä peltihommat tosta kopasta eikä kiinnostaisi hankkia uutta koppaa projektiksi... Ja tehoa pitäisi kumminkin saada lisää...
cosworthman
olen kuullut että jotkut konttorit päästää tehokkaan auton läpi muutoskatsastuksesta aikka voiman siirto oliskin heikko tehoisesta.cosworthman kirjoitti:Mites nää konttorilla suhtautuu ABS-sierran perään, tarviiko vaihtaa 7,5" jos tekee takavedon?
mutta jos tekee sierran boa/b koneella niin miksi pitäisi jä'ttää voiman siirto tekemättä.
eihän siinä ole hauskaa korjailla joka viikko autoa perä ylhäällä.
en ihan ymmärtänyt mitä tarkoitit konttorin suhtautumisella abs perään koska periaatteessa abs perää ei ole olemassa.
on vain 7" ja 7.5" periä ja lukollisia ja lukottomia.
cosworthman
Oli hieman epätarkka tuo mun kommentti eli tarkotin ABS-perällä tavan mopo-ABS-sierran 7":sta. eli jos ABS-sierran muutoskatsastaa BOA:lla 7" perällä ja sit laittaa sen 7,5" myöhemmin.. Toisaalta jos löytyis sopiva kolmoscapri niin siihen tuota BOAaaaaaasierra friikki kirjoitti:olen kuullut että jotkut konttorit päästää tehokkaan auton läpi muutoskatsastuksesta aikka voiman siirto oliskin heikko tehoisesta.cosworthman kirjoitti:Mites nää konttorilla suhtautuu ABS-sierran perään, tarviiko vaihtaa 7,5" jos tekee takavedon?
#350
scorpio4x4
Lomalla varmaan ku ei kommenttia kuulu!
Syksy etenee.. jos alkas jäädä aikaa harrasteillekin
Pääsis tutkii sitä BOA mottii et mikä vikana...
#636
Mitsu L200 Intense Magnum TCL -07
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -03
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -00
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu
xrissane
KAIKKEA MUUTA... VIELÄsierra friikki kirjoitti:mää jo odotinkin että jouni herää keskusteluun
missähän xrissanen on ...lomalla?
Sanoisin keskusteluun, että oli miten oli mutta näinhän se on
Ja vielä... nokkaketjuhan on boassa tooosi piiiitkä ja tuplaketju, kun taas bobissa niitä on kaksi ja ne ovat yksinkertaisia ja lyhyempiä.
Ja vielä... loma alkaa vasta ensi torstaina, kun lentsikka nousee Rissalan kentältä kohti Altalyaa elikkäs turkinpippurimaata
* # 71 *
lähinnä itseäni ajatellen boan laittaisin ruiskuineen johonkin autoon.xrissane kirjoitti:KAIKKEA MUUTA... VIELÄsierra friikki kirjoitti:mää jo odotinkin että jouni herää keskusteluun
missähän xrissanen on ...lomalla?![]()
Sanoisin keskusteluun, että oli miten oli mutta näinhän se onJos olette seuranneet enklanninpoikien Granada-Scorpio Online -keskustelua, siellä eestiläinen nimimerkki Def oli rakentanut viirusilmäscorpiin nimenomaan tuon bob-myllyn mulkkariscorpista noin vuosi sitten. Paljon oli juttua autosta ja kuvia, ja tässä kesällä huomasin että poika oli myynyt auton pois. No, sen ostaja hymyili kuin virtuaalihauki
kun kertoili että oli vasta sen auton ostanut ja jo nyt myynyt pois.
Eli jotenkin tuntuu, tälläinen
epäluuloinen
kun olen, että siitä ei alun alkaenkaan tullut ns. soivaa peliä. Ja tuota vahvistavat nuo englannin gurutkin, että Bob on ongelmallinen istutettava toiseen autoon. BOA elis se käärmeskone rules.
Ja vielä... loma alkaa vasta ensi torstaina, kun lentsikka nousee Rissalan kentältä kohti Altalyaa elikkäs turkinpippurimaata![]()
ja bobin laittaisn vaikka mega spruitin kanssa.
silloin ei pitåisi olla ongelmia asennuksessa
Ollut muuten ihan kivan hintainen lisävaruste 17250mk vuonna 86.MoloA kirjoitti:Omassa vuodelta -85 olevassa XR:ssä on abs:t ja uskoisin olevan alkuperäiset (myös cossuissa on ollut vakiona abs:t alusta alkaen, mutta meistä kukaan ei liene ole sellaiseen näitä motteja varmaan laittamassa?). XR4x4:ssä siis abs-jarrut ovat olleet lisävarusteena saatavissa..
cosworthman
Niinpä...cosworthman kirjoitti: Joo mun mielestä kolmoscaprissa on munaa!
Saakos ton BOB:in leimattua -85 farkkuun tai -90 vähäpäästöiseen koppaan millään konstilla?
Hmm tai olishan mulla sit vielä toi -87 sedanin "kori"
Vai pitääkö tässä nyt vielä ruveta cossun koria metsästämään
Jaahas, tämä kameleontti-Scorpio Mk2 on siis kokemassa todennäköisesti viimeisen matkansa. Jonkun verran tullut seurattua tämän liikkeitä, kun se vielä oli A1-kunnossa alkaen siltä, joka sen maalautti. Sen jälkeen tuntuu, että siitä tuli täysi kiertopalkinto ja auto vaan kiersi koko ajan vaan pika pikaa seuraavalle. Jäi vain itselle ihmetys, että miksi se kiertää koko ajan... onko/oliko se siis ihan täysi miina? Kori ainakin näyttää ihmeen hyvin säilyneeltä.
En ole ostamassa, mutta näin henk. koht. vähän harmittaa kohtalo... mutta, peltiähän ne vaan ovat eikä niihin pidä rakastua.
Tekniikka vissiin on ok (?), katalysaattoreita siihen oli vaihdeltu myynti-ilmoituksien mukaan ja ilmeisesti laatikkoakin vaihdeltu useampaan otteeseen. Tuon mulkkari-mallin ja BOB:n käyntiin saaminen voikin sitten olla vähän visaisempi juttu. Britti foorumeilla kovasti väittävät BOB:n toimivan hyvin -91 BOA Scorpion ruiskun osilla. Tässä ensimmäisen sukupolven BOA:ssa on kaikista vähiten toiseen koriin siirrettäessä ”haittaavia” tekijöitä eli -95 on jos PAS siruavain, jota vanhassa ei ole.
Joo scorpista sen verran että helvetin hyvä koppa, kone ja sisusta, tuli vaan mitta täyteen noita pieniä sähkövikoja ja kun tosta edelleen puuttuu se nelosvaihde niin laatikkojumppaa olis ollut edessä, ja etupään puslat ihan lopussa sekä levyt kierot.
Ja tänään sit kohtalon käsi tuuppas pari autoa mun eteen niin että etukulma meni lyttyyn ja aikaisti mun suunnitelmia aika reippaasti, tai sanotaanko että ei tarvi enää puntaroida raaskiiko ton pistää lihoiksi
Tää sierra olis megaruutalla ja manuaalilla tulossa niin noista käyntiongelmista pitäis päästä eroon.
Penkit jo nakkasinkin sierraan ja meinasin että teen tosta ihan oman topikin että mitkä osat käy suoraan paikalleen ja mitkä vähän kovempaa heittämällä.
Nyt tarvis vaan se inssin näkökulma kyseiseen operaatioon että mihin koppaan toi kone lopulta asettuu.
Taitaa olla fiksuin että käyn konttorilta suoraan kysymässä.
Jaahas ja menipä taas vähän offiksi kun tarinasormet syyhyää
Oikein, kannattaa tehdä. Helpottaa sitten paljon meidän muiden arvuutteluavauhtipete kirjoitti:Penkit jo nakkasinkin sierraan ja meinasin että teen tosta ihan oman topikin että mitkä osat käy suoraan paikalleen ja mitkä vähän kovempaa heittämällä.
Tässähän pitäs olla melkein uus laatikko, eli uskosin et laatikko ei pelaa johtosarjan takia.vauhtipete kirjoitti:tuli vaan mitta täyteen noita pieniä sähkövikoja ja kun tosta edelleen puuttuu se nelosvaihde niin laatikkojumppaa olis ollut edessä,
Onko toiveita, FAQ vai projektit osioon? Vai molempiinSine kirjoitti:Oikein, kannattaa tehdä. Helpottaa sitten paljon meidän muiden arvuutteluavauhtipete kirjoitti:Penkit jo nakkasinkin sierraan ja meinasin että teen tosta ihan oman topikin että mitkä osat käy suoraan paikalleen ja mitkä vähän kovempaa heittämällä.
Tota epäilin itekkin, tai sit kasauksessa käynyt joku "oho" kun varsinkin kylmänä tuntuu sellainen pieni kierrosten tippuminen ihan kuin heittäis sen nelosen päälle mutta luistaa ihan *tusti tai jotain.henu kirjoitti:Tässähän pitäs olla melkein uus laatikko, eli uskosin et laatikko ei pelaa johtosarjan takia.vauhtipete kirjoitti:tuli vaan mitta täyteen noita pieniä sähkövikoja ja kun tosta edelleen puuttuu se nelosvaihde niin laatikkojumppaa olis ollut edessä,
Tuolla Scorpio FAQvauhtipete kirjoitti:Onko toiveita, FAQ vai projektit osioon? Vai molempiinSine kirjoitti:Oikein, kannattaa tehdä. Helpottaa sitten paljon meidän muiden arvuutteluavauhtipete kirjoitti:Penkit jo nakkasinkin sierraan ja meinasin että teen tosta ihan oman topikin että mitkä osat käy suoraan paikalleen ja mitkä vähän kovempaa heittämällä.
Scorpio Mk1, facelift ja Mk2 erot?
viewtopic.php?f=13&t=147842
Sitten oli toinen missä Sierra <=> Scorpio, mutta en äkkiseltään löytänyt sitä.
Tollasen kyselyn itsekin tehnyt joskus mutta ei vaan löydy.Sine kirjoitti:Sitten oli toinen missä Sierra <=> Scorpio, mutta en äkkiseltään löytänyt sitä.
Onko muuten kellään tiedossa henkilöä joka kyseisen moottorinvaihdon olis tehnyt, jos tulee jotain kysyttävää?
Vielä parempi jos olis klubilaisia
Konttorilta en vielä ehtinyt kysellä mutta jos kuvitellaan että täytyy xr:ään verrata ja moottori menee omavalmisteen tekemiseksi niin mihin koneisiin noi cossun kannet käy?
Ja tarkistaako lohkon numeroita kukaan? Jos kävis vaan kuristettuna penkittämässä ton ja kertois kirkkain silmin mistä autosta alakerta leikisti on
Tänään kun purkasin tunnin tota imusarjaa niin vannoin että tulee läppärungot tilalle makso mitä makso
Jari H
Imusarja maksaa n.500£ ja 6 x Jenveyt päälle n.1200£...vauhtipete kirjoitti: Tänään kun purkasin tunnin tota imusarjaa niin vannoin että tulee läppärungot tilalle makso mitä makso
Ken Duttweiler:
Ajattelin vähän enemmän tee-se-itse tyyppistä ratkaisuaJari H kirjoitti:Imusarja maksaa n.500£ ja 6 x Jenveyt päälle n.1200£...vauhtipete kirjoitti: Tänään kun purkasin tunnin tota imusarjaa niin vannoin että tulee läppärungot tilalle makso mitä makso
Jari H
Sitä kyllä noiden koneiden kanssa saa harrastaa, valmiita ralliosia ei juuri ole saatavana. Ei varsinkaan niitä tarpeellisia osia.vauhtipete kirjoitti: Ajattelin vähän enemmän tee-se-itse tyyppistä ratkaisua
Ken Duttweiler:
