Mk2 Escortin bensamittarihuolet
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » Su Marraskuu 13. 19:07:54 2005
Auto on 1.3 L -77. Bensamittari ei näytä mitään.
Irroitin anturin, avasin ja tutkin sekä mittasin. En läytänyt langasta katkosta ja liukunastakin on kunnossa. Anturin vastusarvo muuttuu tasaisesti.
Kytkin mittarinjohdon suoraan runkoon, jolloin neula nousi reippaasti yli kolmenvartin, ei kuitenkaan täyteen asti, joten johtokin on ilmeisesti kunnossa.
Kytkin johdon anturiin ja anturinlaipan runkoon, mutta käsin kohoa käännettäessä mittari ei liikandakaan (laippa sai takuuvarmasti maata).
Liitin anturinjohdonpäässä on nyt myös tinattu kiinni johtoon, mutta sekään ei auta.
Mikä peijakas tuota mahtaa vaivata, onko mittari rikki, vai anturi.
Johtojakaan ei ole millään tavalla muuteltu tehtaan jäljiltä.
Ei sitä joka aamu viittisi kepillä tuota bensamäärää tarkistaa... kun auto on kuitenkin päivittäisessä ajossa. :roll:
Viimeksi muokannut soppa, Su Marraskuu 13. 19:26:26 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mm. 8 litran alumiini Ford FE
Viesti Kirjoittaja THR » Su Marraskuu 13. 19:17:05 2005
vaikuttaa anturi vialta,koska mittari nousee kun sen johdon tyrkää runkoon,eli mittari on kunnossa,mut anturi ei :wink:
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Marraskuu 13. 19:28:31 2005
just Impin anturia laittelin;
kerroit mitanneesi että anturin vastusarvo muutuu, mistäs mittasit ?
Elikkä, mittasitko anturin liittimestä ?
Jotta liittimeen tulee kontakti, pitää sen vastuskelaa pitkin liukuvan laahimen saada maata jotain reittiä, olisiko hapettumaa jossain laakeritapissa tai vastaavassa ?
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » Su Marraskuu 13. 19:36:48 2005
Kiitos. Laakerikontakti on mitattu ja on OK:
Tuota aluksi kanssa epäilin, mutta eikös mittarin pitäisi mennä pohjaan kun sen johdon laittaa suoraan runkoon. Onko piuhotuksessa tai mittarissa joku jippo millä mittari saadaan näyttämään oikein tai onko mallissa joku tyyppivika mikä tekee tuon.
Eikä nyt satu olemaan toista anturia ja mittaria, jolla voisi kokeilla ja paikallistaa vian. Ei viittis ostaa summanmutikassa osia ja kokeilemalla paikallistaa vikaa...
Voiko tuohon mittaristoon vaihtaa pelkän bensamittarin? Ja samalla säilyttää alkuperäisen matkamittarilukeman (vaikka saahan sen porakoneella johonkin toiseen mittaristoon).
CRSC Jäsen 2020
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Marraskuu 13. 20:01:44 2005
Mittarin kyllä pitäs pamahtaa yli asteikon kun johdot lyö yhteen. Caprissa ainakin anturin kohon vastusarvot on tasaisesti 10-70 ohm.
Viimeksi muokannut MouTine, Su Marraskuu 13. 20:47:05 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
'07 CL63 AMG 6.2i V8
'04 Mondeo 2.5i V6
'04 MB SLK55 AMG 5.4i V8
'01 Maxima 3.0i V6
'00 Passat 2.8i V6
'99 S80 2.9i I6
'00 300M 3.5i V6
'97 Lumina 3.1i V6
'02 Omega 2.6i V6
'97 Mondeo 2.5i V6
'05 CLK55 AMG 5.4i V8
'94 A8 4.2i V8
'00 CLK55 AMG 5.4i V8
'92 850i 5.0i V12
'96 Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
'92 TownCar 4.6i V8
'78 Capri 2.9i V6 BOA Cosworth
'77 Capri 2.8i V6
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » Su Marraskuu 13. 20:07:19 2005
Minulla vastusarvot olivat anturissa juurikin samat (noin 10-75 ohm), elikkä katse kääntyy tuohon mittariin. Kiitos.
Voiko tuommonen mittari vanhuuttaan väsyä ja ei sitten enää toimi anturin vastusskaalalla?
CRSC Jäsen 2020
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Marraskuu 13. 20:48:52 2005
Mittari taikka se metallinen pikku purkki sielä mittaristossa kääntöpuolella. Koitahan toisella mittaristolla. Luulisi noita vanhan Escortin mittaristoja olevan?
EDIT: Vai oliko se metalli purkki yhteydessä vain mittarivalaistukseen? Nyt iski muistikatkos... Mielestäni se oli nimen omaan bensa- ja lämpömittarien jonkin moinen vastus.
'04 Mondeo 2.5i V6
'01 Maxima 3.0i V6
'00 Passat 2.8i V6
'99 S80 2.9i I6
'00 300M 3.5i V6
'97 Lumina 3.1i V6
'02 Omega 2.6i V6
'97 Mondeo 2.5i V6
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Marraskuu 13. 21:17:27 2005
Se on jännitteen stabilisaattori, jolla mittarin heilumista vähennetään, eli antaa mittarien kuormalla jotain 7V jännitettä,
mittamalla näkee onko siinä joku vastus joka välissä,
Impissä toiseen napaan 1.1 ja toiseen 117 ohmia, lienee vastaava Lucasin tötsä kun escossakin
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » Su Marraskuu 13. 21:41:29 2005
Huomenna irroitan tuon mittariston ja kattelen nuo em. jutut sieltä takaa.
Koska tuli tänään mitattua tuo bensamäärä jerrykannuilla, ei tarvi sitä mittakeppiäkään heti aamusta sinne tankkiin survoa. 8)
Kiitos tähänastisista... palaan asiaan, josko vaikka vika löytyisi.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Marraskuu 13. 21:42:09 2005
Toimiiko lämpömittari?
Sama regulaattori antaa jännitteen sillekin.
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » Su Marraskuu 13. 21:44:17 2005
Lämpömittari toimii ja näyttää oikein.
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » Ma Marraskuu 14. 20:24:06 2005
No niin, NYT MITTARI TOIMII. 8)
Se regulaattorin antama jännite ei ollut oikein siellä mittarin takana.
Avasin sen ja viilasin kärjet (hapettuneet) ja säädin sen noin 7 volttiin (siinä on se säätöruuvi). Samalla kalibroin molemmat mittarit, ne kun toimii kanssa bi-metalliliuskalla niinkuin toi regulaattorikin.
Mittareissa voi näköjään säätää sekä jousen voimaa, että bi-metallin liikerataa.
Nyt bensamittari näyttää oikein myös osatankillisilla, ja oli helppo säätää samalla kun anturi oli tankista irti.
Onneksi näissä vanhoissa vehkeissä pystyy tekemään korjauksia ja säätöjä. Nykyautossa joutuu ottamaan vikadiaknoosin ja sen jälkeen menee osaa vaihtoon, jos sekään yleensä auttaa...
Kiitoksia kaikille vastauksista sekä vastus- ja jännitearvoista. :D
CRSC Jäsen 2020
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Marraskuu 14. 20:34:56 2005
Hienoa. Näin tämä homma pelaa. =)
'04 Mondeo 2.5i V6
'01 Maxima 3.0i V6
'00 Passat 2.8i V6
'99 S80 2.9i I6
'00 300M 3.5i V6
'97 Lumina 3.1i V6
'02 Omega 2.6i V6
'97 Mondeo 2.5i V6
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » Ma Marraskuu 14. 21:02:33 2005
Kyllä jäseneksi liittyminen kannatti. Jäsenmaksu on jo tienattu moneen kertaan jo pelkästään hakua käyttämällä. :wink:
pablo
Re: Mk2 Escortin bensamittarihuolet
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Elokuu 19. 21:20:55 2009
Onkos noissa Esen bensamittareissa ohmi eroja? Itsellä on turvatankissa Saabin putkianturi jossa ohmi haarukka 70-10. Nyt kun laittaa piuhan runkoon viisari nousee tappiin mut ~puolella tankilla ja (ohmit anturista mitattu ~45) niin viisari nousee puna-alueen yläviivaan.
Mittari ilmeisesti Sportin tms :roll: KUVA
Ton regulaattorin rakennetta en tunne ja mistäs se 7 volttia mitataan jos siinä piilee vika?
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
fiesta boy
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja fiesta boy » To Syyskuu 29. 18:45:48 2011
Lainataan vähän aihetta. Mitkäs on tommosen mk1 escortin gt mittariston bensamittarin vastus arvot?
Ford Escort mk1
