Madallus+startti
timppaanen
Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja timppaanen » La Elokuu 9. 18:52:14 2003
oon madaltamassa sierra n. 40mm tarvikos ton madalluksen kanssa vaihtaa iskareita lyhvempiin ???<br>ollu aikasemminki puhetta ko. aiheesta mutta ko ei muista ja en löytäny haulla niin pitää kysyy<br><br><br>onko is sirpan startti tehokkaampi kuin norm 2.0 ???<br><br>pitäis alkaa tota konetta vaihtamaan hieman kireempään ::) ja ko viimeks vaikio startti ei oikeen jaksanu pyörittää ja kone ei muutenkaan toiminu sillon niin jos nytte koittais uudestaan pienillä muutoksilla ::)<br><br>saattaapi tulla projekti kuvii jos kerkiää ottamaan
Jäsen # 427
ckolli
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja ckolli » La Elokuu 9. 19:04:59 2003
Jaa että ei löydy haulla. Hakusana madallus ja poistat myyntipalstat ja päiviksi esim 100 niin jo löytyy hittejä ja paljon. Yleisimpiä keskustelunaiheita.<br>Katso myös clubin sivuilta faq osio
timppaanen
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja timppaanen » La Elokuu 9. 19:20:55 2003
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=13312;start=0#100690 date=1060445099]<br>Jaa että ei löydy haulla. Hakusana madallus ja poistat myyntipalstat ja päiviksi esim 100 niin jo löytyy hittejä ja paljon. Yleisimpiä keskustelunaiheita.<br>Katso myös clubin sivuilta faq osio<br>[/quote]<br><br>kyllä niitä löyty mutta en sitä löytäny että tarviiko niitä iskareita vaihtaa
Jäsen # 427
janneke
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja janneke » La Elokuu 9. 22:08:31 2003
Esim tossa nyt ainaki on yks kommentti joka kokemuksista.... http://www.cosworthrsclub.com/yabbse/in ... adid=12065
timppaanen
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Su Elokuu 10. 1:26:39 2003
[quote author=TuunaavaAmis link=board=2;threadid=13312;start=0#100712 date=1060456111]
[/quote]
tota mä just etin mutta ei vaan pistäny silmään lienenkö jo tulossa sokeeks.
sitte on vielä se startti homma ko mulla ei jaksanu pyörittää norm.2.0 startti konetta käyntiin ,että onko se is startti tehokkaampi/(nopeemmalla välityksellä ???) ???
Jäsen # 427
janneke
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Elokuu 10. 11:11:00 2003
Tosta tehokkuudesta en osaa sanoo mutta olihan sulla kosketusket kunnossa? meinaan heikentaa startin tehoo ihan mukavasti jos on akkukenkä löysällä yms. Vähä tuntuis odolta jos niissa jotain eroa olis ::)
timppaanen
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Su Elokuu 10. 11:17:26 2003
[quote author=TuunaavaAmis link=board=2;threadid=13312;start=0#100756 date=1060503060]
[/quote]
kaikki oli kunnolla kiinni kai kyllä mä ne ainaki tarkistin
mielestäni oon joltain kuullu että se pyörittäis paremmin mutta ko ei tiiä
Jäsen # 427
nova
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja nova » Su Elokuu 10. 11:53:56 2003
Eipä niissä starteissa mitään eroa taida olla, ei ainakaan sellaista, että sillä mitään merkitystä olisi. Itselläni on nyt 1.6:sen startti 2.0 ruiskukoneessa kiinni ja hyvin on toiminut.<br><br>Ensimmäiseksi minullakin tulee mieleen väsynyt akku/huono kontakti, jos kerran kone huonosti pyörii. Tarkistuksia..
timppaanen
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Su Elokuu 10. 11:56:16 2003
[quote author=nova link=board=2;threadid=13312;start=0#100769 date=1060505636]<br>Eipä niissä starteissa mitään eroa taida olla, ei ainakaan sellaista, että sillä mitään merkitystä olisi. Itselläni on nyt 1.6:sen startti 2.0 ruiskukoneessa kiinni ja hyvin on toiminut.<br><br>Ensimmäiseksi minullakin tulee mieleen väsynyt akku/huono kontakti, jos kerran kone huonosti pyörii. Tarkistuksia..<br>[/quote]<br><br>uus akku. johdot kiinni. puristukset n.11 (ehkä ).
Jäsen # 427
janneke
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Elokuu 10. 12:26:45 2003
Ni tota ootko sä nosta puristuksii siinä?
timppaanen
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Su Elokuu 10. 13:17:10 2003
[quote author=TuunaavaAmis link=board=2;threadid=13312;start=0#100779 date=1060507605]
[/quote]
jep.
edit:muotoiltu uudestaan
Jäsen # 427
nova
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja nova » Su Elokuu 10. 13:22:10 2003
Onhan nokkahihnan ajoitus varmasti kohdallaan? Tuli vaan mieleen, jos kone kerran pyörii nihkeästi..
timppaanen
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Su Elokuu 10. 13:27:14 2003
kyllä se mun mielestä toimi normaalisti KUN sen sai käyntiin
edit:mutta pitää koittaa tarkistaa vielä sekin.
edit:toden näkösesti se kone on taas huomenna auton nokalla (toivottavasti)
Jäsen # 427
timppaanen
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Elokuu 12. 21:51:46 2003
nytte uus kone nokalla huomenna pääse koittamaan käynnistystä :D<br><br>ajoitus on ainaki kohillaan :)
Jäsen # 427
timppaanen
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ke Elokuu 13. 20:44:31 2003
ei lähteny käyntiin ja vielä kaiken lisäks startti meni paskaks :(. huomenna pitänee hakee uus ja koittaa sitte<br><br>nii joo koitin ngk 7 lämpöarvon tulpilla niin yhestä meni eriste paskaks mistähän vois johtuu ??? (kiristin oikeaan tiukkuuteen että siitä ei ainakaan johtunu)
Jäsen # 427
timppaanen
Re:Madallus+startti
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Elokuu 14. 14:57:45 2003
nytte löyty vika miks ei jaksanu pyörittää.<br>mulla hajos tosta joku aikaa sitte se alkuperänen startti niin sitte pistin tilalle tanen ison startin joka on heikompi tehonen kuin sierran oma(en tienny sitä)<br><br>taas kerran vika ittessä :-[<br><br>nytte on "uus" sierran startti ja pyörittää hyvin ei vaan oo vieläkään lähteny käyntiin. <br><br>nytte on jousetki tulossa ja sitte tolla ei pääse enää mihinkään ko siinä on se etu helma niin s******n alhaalla :(<br>
Jäsen # 427
