ei käy,hetken rötää ja sammuu
Eli tänään tuli vaihdettua tuo 4wd cossun johtosarja 2wd sarjaksi ja kokeilin käyntiin,hyvin toimii.Sitten laittelin vielä johtoja siistimmin konehuoneeseen ja säädin venat.No kotiin piti sitten lähteä ja ei käymään sitten millään.Apu virtaa scaniasta ja vähän lupaa silloin tällöin.Bensaa saa tulpat kastuu.Kipinää lyö ainakin jotenkin.Välillä hetken rötää jotenkin mut sammuu sitten.<br>Kävin läpi kanpuran asento tunnistimen,jakajan sisältä,heiluttelin johtoja,irrotin lämpöanturin johdon.<br>Silloin kun ei edes lupaa ei kierros lukumittari heilahdakkaan startatessa.<br>Kai täytyy huomenna ensimmäisenä kokeilla taas vaihtaa vanha johtosarja onko vika siinä vai mikä mahtaa mättää.
Re:ei käy,hetken rötää ja sammuu
mikäs ne kaikki tulpat olis rikkonut siinä työn aikana ?
No voi helv... Murphyllä on kai joku laki tätäkin tapausta varten >:(
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Siltä pikkuhiljaa alkaa tuntumaan.Kohta alkaa olamaan sama viekö toi 5L vai 25 L 100km kohden kuhan alkaa toimimaan.
Jos kastuu oikein kunnolla eivät enää toimi
tai sitte suutin suihkutaa silloin ku boksi antaa sille maata eli jossain vikaa suuttimien sähköissä eli se saa maata jostain tarkista konehuomeen sähköt jos se tuntuu hukkuvan bensaan koska vika ilmeni johtojen asettelussa on meinaan kokemuksia moisesta oli hinkannu johdon paljaaksi läheltä akkua ja saman laisia oireita. ;D
Joku kertoi täällä Cossusta joka röpötteli mutkissa, kun kulunut johto otti maihin.<br>Onko boksin maadoitukset kunnossa eikös L1 tai L6 ollut herkkä sen suhteen?
Boxi on ollut samassa maadoitus pisteessä kokoajan,2,5neliön johto boxin kyljessä kokoajan.<br>
[quote author=Aksu link=board=2;threadid=13444;start=0#101622 date=1060846984]<br>Boxi on ollut samassa maadoitus pisteessä kokoajan,2,5neliön johto boxin kyljessä kokoajan.<br><br>[/quote]<br>siis tarkista boksin ja koneen välinenjohto jos boks ei saisi maata se rompe ei käysi mitenkää eikä mitää elolnmerkkiä.
Ja tänään kokeiltu vaihtaa kipinän vahvistin,map,johtusarja,tulpat,boxi kokeiltu toisessa autossa ei kä käy.Kampuran asento tunnistin mitattu ja reakoi siimapyörän nastoihin.<br>Täytyy vielä kokeilla laittaa lisä maadoitus kone/imusarja/painekotelo/kori/akku jos ei sitten ala toimimaan alkaa neuvot loppumaan iteltä kesken.<br><br>Ja puolalle tuli sama mitä akussa oli(ihme akku,talvalla ei pelittänyt mut nyt kyllä virtaa piisaa)<br><br>
Tämmöinen ilmeni kun yritettiin vetämällä nykästä käyntiin.Virrat päällä hetken kierroslukumittari näytti 1000 sitten tippui nollaan.
Sit kaivoin jakajan sisältä anturin näkyviin ja koitin liilintä toisin päin,ei mitään vaikutusta välillä lupas väliää ei.
virtoja edes takaisin rompatessa valillä löi sen verran kipinäää et kone pyörähti minnepäin sattu.
Voiskos toi viitata vialliseen jakajan anturiin ?En tänään viittinyt ruveta purkamaan enännän autosta jakajaa pois ku piti kotiinkin keretä ihmisten aikaan.
Ja lisäks laitoin vielä maadoitukset kone... ei vaikutusta,sit kokeilin akulta suoraa virtaa puolalle,eri puolaa.
Mittaa ECU:sta -,+,ja kontaktien mittaamisella saat vikapaikkoja pois,ohjeet oli tuolla sivulla mitä ohmia pitää näyttää. Ettei ECU itessään olis saanu siipeensä? Siis jos kyse cossun tekniikasta...
Ecu pelittää emännän autossa täysin,laakista käymään eikä mitään oireita omassa jotain häröä joka ei tunnu löytyvän noin vain.<br>Maapisteet 1 ja 19 mitattu ja vastus pieneni muutanan "satasen" kun lisäsin kone/painekotelo/kori maa johdon,muttei ollut vaikutusta muuten.<br>Mittasin eculle tulevan (releeltä,nasta20) ja tulee virtaa.<br><br>Molemmissa sama "variaatio" eli OHC cossun ruiskulla,itsellä hieman järeämpi versio vain.
Eli vika korjaantunut vaihtamalla jakajan anturi.Anturia mitatessa antoi kyllä ehjän arvot mutta ei toimi sitten käytössä kuitenkaan."Nystyrät" putsattu ja lähelle säädetty mutta ei toiminut siitä huolimatta.<br>No nyt taas pelittää ja tulihan tuota lauvantai illalla vesisateessa kokeiltua Sipoon perä kylillä sen mitä lasista näki.Kyllä siellä jonkun pää tallista ulos kurkki kun muutaman vedon suoritin.<br>Itse johtosarjan vaihdolla ei ollut vaikutusta muuten kuin että nyt ei ala prötäämään kun kylmänä lähtee liikkeelle ja seoksetkin alkaa pysymään jotenkinkurissa,no jotain positiivista ainakin tässäkin savotassa.
