dyno ennätys
dyno ennätys
Kävin eilen dynossa 2.0 ohc sierralla. Kantta koneistettu, portattu ja kiillotettu niin pirusti, puristukset 11. kaikki muu uutta paitsi kampura. vaakaimu dhla40 tuplat, martelius peltisatsi + putki 2,5" mahlen männät, 292 asteinen nokka, 38/42mm venat, blaster2 puola, msd spiralcore johdot, vakio kärjetön jakaja, säädettävä nokkapyörä. <br>TULOS: Max rengas teho 77,2kw<br>TYYTYVÄINEN: EN!!!<br>Tais tulla enkka kun en ole heikompaa suoritusta nähny<br> :'(
Re:dyno ennätys
Eikös viritys ole onnistunut jos tehot ei<br>laske yli 10hp ;D
Re:dyno ennätys
h*h! ;D Taidampa olla sanomatta mitään...<br>Mut toivottavasti vika on vain säädöissä.
Re:dyno ennätys
[quote author=Over Head Man link=board=1;threadid=13733;start=0#103470 date=1061512242]<br>...Kantta koneistettu, portattu ja kiillotettu niin pirusti, <br>[/quote]<br>Niinpä. No, säätäminen auttaa tai sitten ei...
Re:dyno ennätys
Eikös se ole sanonta että viritysten jälkeen jos 20% vain on hävinny on viritys onnistunu.
Re:dyno ennätys
[quote author=Tinde link=board=1;threadid=13733;start=0#103525 date=1061540188]<br>[quote author=Over Head Man link=board=1;threadid=13733;start=0#103470 date=1061512242]<br>...Kantta koneistettu, portattu ja kiillotettu niin pirusti, <br>[/quote]<br>Niinpä. No, säätäminen auttaa tai sitten ei...<br>[/quote]<br>VIRITYS ON TODELLAKIN ONNISTUNUT TUON PERINTEISEN KAAVAN MUKAAN!!! (itkun sekaista naurua)<br>No siellähän sitä kolme ja puol tuntia säädeltiin ja toi oli paras tulos
Käänneltiin nokkaa ja sytkyä, joka asentoon. Arvailivat että jospa lash capit olisivat vääränkokorkuiset, mutta en usko. Tarkistan kuitenkin asian ensi viikolla. Oli siellä vähän puhetta siitäkin, että jospa auto ei syystä tai toisesta toimi rullilla, kun kuitenkin kulkee kadulla sen verran rivakkaan että jää kaverin vakio IS sierra TODELLA kauas taakse. Ei kellään sattus olemaan identtistä ohc pakettia, jos omistaja vaikka kokeilis tätä mun mopoa jossain? Asun Espoossa. Vitutus kasvaa......
Re:dyno ennätys
Vakio virran jakaja...??? miten se voi käydä sillä? ja saako se tarpeeksi ruokaa=mitkä suuttimet paikoillaan?
Re:dyno ennätys
missä penkissä tää auto oli dynotettu?<br>mäkin voisin käydä vetää yhen vedon ;D<br>mulla on escossa saman tyylisiä osia kiinni.
Re:dyno ennätys
[quote author=cossu2 link=board=1;threadid=13733;start=0#103586 date=1061555900]<br>Vakio virran jakaja...??? miten se voi käydä sillä? ja saako se tarpeeksi ruokaa=mitkä suuttimet paikoillaan?<br>[/quote]voi olla ennakot hieman pielessä
Re:dyno ennätys
Mittaas vartin aika, se kertoo jo paljo. Siitä sitten voi laskea karkeesti perävälitysten ja renkaitten koon mukaan tehot.<br>Ihmettelen kyllä miksi ei rullilla toimis.
Re:dyno ennätys
Ajeleppa hauholle, niin säädetään sun vekotin joskus oikeen ajan kanssa ja kokeillaan rullilla mitä tulee.<br><br>Pistä privaviestiä jos kiinnostaa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Re:dyno ennätys
[quote author=siipicossu link=board=1;threadid=13733;start=0#103591 date=1061557094]<br>[quote author=cossu2 link=board=1;threadid=13733;start=0#103586 date=1061555900]<br>Vakio virran jakaja...??? miten se voi käydä sillä? ja saako se tarpeeksi ruokaa=mitkä suuttimet paikoillaan?<br>[/quote]voi olla ennakot hieman pielessä<br>[/quote]<br>Kokonais ennakko mitattu ja säädetty virranjakaja siis karjetön, kuin "uusi" ja toimii. Bensaa tuli putkesta kyllä aika paljon mittuksen aikana, mutta ei kuulemma vaikuta tehoihin.<br>Koitettiin eri suuttimia ja kurkkuja, mutta niiden vaikutus oli 2kw luokkaa eli ei pitäs olla niistä kiinni.<br>ST-motorssin dynossa pyöritettiin. Pitänee Jalluun ottaa yhteyttä kunhan kerkeen! jos tulis apuja.
Re:dyno ennätys
mulla on 1600 ohc ja siin o teräs veivit, takomännät, kansi portattu, burton blf 63 nokka, rosterivenat, 40 d orto tuplat, peltisatsi, kevytvauhtipyörä, kärjetön sytkä jne niin toissapäivänä lähti 95kw koneesta.
Aina on tehot pyöriny 120 ja 130hv:n välissä 1600:sella.
Mitattu jäälin penkissä.
Opel Omega 3000 24V | Opel Ascona | BMW M3 R/F
Re:dyno ennätys
Samoissa ollaan ... st-motorssin penkissä rst.stä saatiin 36hv mutta vika löyty boksista mikä ei rikastanut ahtojen kanssa
Re:dyno ennätys
Konetehoa tossa on about 130 Hv. Itelläni oli hiukan samanlainen 2.0 ohc sierra aikoinaan ja koneteho oli 130hv nurkilla ,vaikka enemmän olis luullut tulevan.<br> dhla 40mm Kaasareissa oli 34mm sisäkurkut ja isommilla tuli tehoa mielestäni vielä lisää ,mut alkoivat olla liian isot 40mm runkoon tyhjäkäynnillä. <br><br>Mulle sanoi dynosäätäjä ,että noi 40mm tuplat on auttamatta liian pienet ja 45mm olis selvästi tarpeen.<br>En niitä koskaan ostanut ,mutta säätämällä en enempää tehoa ulos saanut ,vaikka oli JR tehokannen porttaama kansi hirveillä imuvenoilla, hyvillä virtauksilla ,285 kent nokka,kärjetön sytkä oikeilla max ennakoilla ,peltisarja ymm tilpehöörit. Harmi et piti myydä se pois cossun tieltä ,jäi virihommat vähän kesken siinä.
Re:dyno ennätys
Jallu, Pystyykö sun penkissä repimään tuloksia ilman kierros singnaalia..Ois kiva jos pystyis ajan kanssa säätämään noita paineita ja syöttöjä tosta huussista.<br><br>Sais ees jotain käyriä osviitaksi.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
Re:dyno ennätys
[quote author=Sambe link=board=1;threadid=13733;start=0#103632 date=1061564928]<br>Samoissa ollaan ... st-motorssin penkissä rst.stä saatiin 36hv mutta vika löyty boksista mikä ei rikastanut ahtojen kanssa<br>[/quote]<br><br>36 hv?
Re:dyno ennätys
[quote author=Bliz link=board=2;threadid=13733;start=0#103643 date=1061567737]<br>Jallu, Pystyykö sun penkissä repimään tuloksia ilman kierros singnaalia..Ois kiva jos pystyis ajan kanssa säätämään noita paineita ja syöttöjä tosta huussista.<br><br>Sais ees jotain käyriä osviitaksi.<br>[/quote]<br>pystyy
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Re:dyno ennätys
Sine 36hv vaikka kuulostaa hullulta.... vedättäminen lopettettiin heti kun alkoi ahdot nousta kun seokset meni todella rajusti laihalle... vika löytyi boksista mikä ei osannut rikastaa osa kaasulla täyskaasulla meni ihan mukavasti
