Sierran kattoluukusta
Nyt syys-sateiden myötä on alkanu kattoverhoilu kastua vasemmasta takakulmasta. Vesiohjurit on putsattu ja kunto tarkastettu. Vesi tulee sisään orkkis kattoluukun kautta. Tiivistettä ei paikallisen ford-liikkeen mukaan saa vara-osana (tai saa tilattua ja tilattiinkin, mutta ei ollut oikea!) No kävin sitten lasiliikkeessä kysäsemässä ja heidän mielestä tiiviste ei ollut niin huonossa kunnossa, että vesi pääsisi välttämättä siitä sisään. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Onko luukun mekanismissa jotain säätöjä? Saiskohan tiivisteen jonkun muun ford-liikkeen kautta, tai löytyiskö joltain klubillaiselta? Kyseessä on siis vm. 89 3d is sierra, luukku on alkuperäinen (nousee takareunasta ylös sekä liukuu katon sisään).
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Re:Sierran kattoluukusta
aika outo homma että oli väärä tiiviste , minun mielestä sama luukku on sierrassa ja etuveto escossa , multa löytys täydellinen luukku nostolaitteiden kanssa mut sen tiiviste eitaida olla sen kummosempi kun toi sinunkaan , itese ostin tiivisteen aikoinaan lahden foordilta joka kävi hyvin paikoilleen eikä ne puhunut mitään eri malleista www.esat.fi<br>
Eihän ole päässyt läpiruostumaan mistään kulmasta? Tuo ei vaan selviä muuten kuin irroittamalla sisäverhoilu.
[quote author=ukormi link=board=2;threadid=13984;start=0#105242 date=1062178907]<br>Eihän ole päässyt läpiruostumaan mistään kulmasta? Tuo ei vaan selviä muuten kuin irroittamalla sisäverhoilu.<br>[/quote]<br><br>Ei ole läpi ruosteessa. Sisäverhoilun oon ottanu 3 kertaa auki. Kaveri kaatoi vettä luukun tiivisteen reunoille, vähän ajan päästä tuntui kostealta sisäpuolella.<br>Fordin varaosa-ohjelman (Microcat) mukaan ne tilasivat sen tiivisteen ja varaosanumero oli ihan sama kuin paketissa, mutta tiiviste oli erilainen? Tilattu tiiviste ei menny luukunlasin reunan päälle kuin n. 2mm, kun taas alkup. tiiviste menee n. 1cm verran.
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
Mietimpä et oisko sieltä pettänyt joku niistä poistoputkista. Niitähän on joka kulmassa yx kappale..
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
vuosi sitten tilasin Seinäjoen fordille kattoluukun tiivisteen maksoi 60 EUR ja oikea oli. Vuoto lakkasi.
Vaihdoin just samanlaiseen kattoluukkuun tiivisteen 3 viikkoa sitten ja fordilta löytyi ruattista tilaamalla uusi ,hintaan 63€. Vuodot ja suhinat loppui siihen.
Vanhan tiivisteen yläpuoleinen reuna oli monesta kohtaa halki tiivisteen pituussuunnassa. Sitä ei helposti huomaa ,kuin tiivistettä näpelöimällä. Ja kun siitä raosta pääsee vettä tiivisteen uraan ,valuu se jostain satunnaisesta kohdasta ulos ,mulla valui veivin kohdalta.
Tiivisteen reunan pitää olla umpinainen ,tai se vuotaa.
Ja se uusi tiiviste on aika piukka laittaa paikalleen ,mut eiks piukka ol hyvä.
Mulla olisi Orionista tuollainen ylimääräinen jos kiinnostaa ja jos sopii. Voin tarkistaa kunnon kunhan muistan. Tiivis ainakin oli.
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=13984;start=0#105915 date=1062501812]<br>Ettei olis vedenpoistoletkut / reiät tukossa?<br>[/quote]<br><br>On tarkistettu pariin kertaan, poistoletkut ovat kunnossa. Täytyy metsästää tuo oikea tiiviste! Eikun fordille kyselemään!<br>
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Mondeo mk4,5 wagon
