Info laite (16F877)
-Terppa-
Info laite (16F877)
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Pe Syyskuu 5. 11:50:24 2003
Elikkä nyt alkaa tuo softa puoli olla pikku hiljaa läjässä.<br>Kuvassanäkyvässä laitteessa on tällä hetkellä toimintoina:<br>-Lämpötila mittaus kahdesta kohteesta. Ensimmäinen mittaa 0-1000 asteeseen ja toinen mittailee -40 +120 asteeseen.<br>-Lambda mittaus. Näyttää näytöllä lambdan jännitteen esim 0,508 volttia. Lisäksi tuon jännite tiedon alle härveli piirtää palkin joka kasvaa sitä mukaa kuin jännite nousee.<br>-Options valikko jossa voi tallentaa laitteeseen tehtyjä asetuksia (kesken vielä)<br>-Pystyy hyödyntämään auton omia antureita.<br>-Lisää toimintoja tulossa jahka keksii/ehtii.<br>Laitteen olen suunnitellut itse ja ohjelma on omaa tuotantoa.<br>-Ideoita / kommentteja
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
tanari
Re:Info laite (16F877)
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Syyskuu 5. 12:05:40 2003
itellä on joskus käyny mielessä että pitäis rakennella tollanen, mutta on jääny tekemäti. haastavaa hommaa.
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Pe Syyskuu 5. 12:18:14 2003
Onhan siinä haasteensa ja vaikeutensa mutta tuolla mikrokontrollerilla homma helpottuu kovasti kun ei tarvii aina muuttaa piirilevyä/raudan kytkentää. Riittää kun ohjelmoi tuon prossan toimimaan erilailla.
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Pe Syyskuu 5. 12:31:25 2003
Tarkoitus olisi tehdä siitä myytävä malli. Rakennus sarja tai jotain.
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Syyskuu 5. 13:29:12 2003
Missä hintaluokassa pyörii
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Pe Syyskuu 5. 13:51:51 2003
Osat ei hirveitä maksa. Prosessori on kallein palikka noin 15e. Kalleinta on ton softan vääntäminen.<br>Vielä aika paha arvioda kun siitä on vasta prototyyppi <br>olemassa. Ehkä 100-150 euron paikkeilla mutta vielä hankala arvioda.<br>Ohjelman kehitys jatkuu edelleen joten lisää ominaisuuksia tulee kokoajan.<br>Pahus kun pitää asua niin mettässä et täälä ei voi teettää piirilevyjä missään!<br>Lisäilen jorinaa ominaisuuksista sitä mukaa kun niitä tulee lisää. Ohjelma tilaa on vielä paljon käyttämättä.<br>Laitan tuon proton jossain vaiheessa tohon omaan vessaan kiinni. <br>Tähän mennessä kaikki on toiminut hyvin joten ideoita voi heitellä tänne mitä siihen pitäis ehottomasti saada. <br><br>Tuo laitos toimii ainoastaan kahdella napilla et sitä olis mahdollisimman nopea/helppo käyttää ajon aikana.<br>Käyttöjännite välillä 5-18 volttia ja virtaahan se ei ota paljo mitään paitti silloin kun laittaa sen LCD:n taustavalon päälle.
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Syyskuu 5. 14:10:06 2003
Tee tuollainen open-source projekti tyyliin:<br>[ur]http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html[/url]<br>Eli myy valmiiksi ohjelmoitu prossu ja osat johonkin järkevään hintaan. Helpointa sullekin.<br>Jos tohon muuten jotakin uutta haluat, niin tee siihen reaaliaikainen tehonäyttö. Kiihtyvyyysanturi ja nopeusanturi vaan kaveriksi ja vähän kertolaskua.
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Pe Syyskuu 5. 14:19:45 2003
Ei hullumpi idea. Tuota tehonäyttö juttua vois kokeella et kuinka luotettavax sen vois saada. Oon tutkinu kans tota megasquirt laitetta ja näyttäis olevan aika asiallinen kapistus.<br>Mutta kuten sanottua niin tuo piirilevyn väsääminen tuottaa täälä mehtäs ongelmia..
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Syyskuu 7. 22:18:35 2003
[quote author=Terppal link=board=2;threadid=14195;start=0#106607 date=1062760785]<br><br>Mutta kuten sanottua niin tuo piirilevyn väsääminen tuottaa täälä mehtäs ongelmia..<br>[/quote]<br><br>Piirrät levyn jollain ohjelmalla ja lähetät vaikka s-postina ja Kusti tuo tarvittavan määrän levyjä tullessaan.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Syyskuu 8. 8:18:28 2003
Mikäs siinä ongelmia tuottaa?
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Ma Syyskuu 8. 9:34:56 2003
No lähinnä se kun ei ole noita tarvittavia pelejä ja rensseleitä.<br>Pitää yrittää keksiä joku paikka missä onnistuis.
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Syyskuu 8. 12:33:18 2003
purkki valoherkkää lakkaa, printteri, kalvoja, kodin putkimiestä, ja ferrokloridia, niin syntyy hienoja piirilevyjä. Ei siihen mitään tehdasta tarvita. Piirilevytkin voi ostaa valmiiksi lakattuina, niin sekin työvaihe poistuu.
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Ma Syyskuu 8. 13:30:50 2003
Näinhän se menee mut ei viittiisi tuosta rivitalo pätkästä tehä piirilevy tehdasta ;D Vaikka vuokra sopimukses sitä ei kielletäkkään..Jos kokeelis käydä jossain koululla kysymäs et onnistuisko..
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Syyskuu 8. 18:46:24 2003
Tiskialtaassa on hyvä tehdä esim... rosteria ja helppo pestä :)
Edit: tarkoitin siis, että kupissa tiskialtaan pohjalla!
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Ti Syyskuu 9. 10:17:04 2003
Pitääskö sitä vaan laittaa piirilevy tehdas tuonne kämpille..Varovasti kun tekee niin ei kai siinä mitään voi sattua ::) Yhes työpaikas olin tekees noita levyjä mutta sielä oli "pikkasen" kovemmat hapot astias. <br>Noin viiden minuutin verran meni aikaa kun sielä sellaisen mikrotietokoneen piirilevyn "sulatteli" valmiiksi.<br><br>Tuossa laittees on muutamia pintaliitos osia et saa kohtuu tarkkaa työtä tehä. Pitääpä pistää Bebekiltä mömmöt tulemaan.
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
