Sierran Pierburgin kaasarin seosruuvi
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo » Ti Syyskuu 9. 9:09:27 2003
Moro.<br><br>Nyt Sierra nykii niin pahasti että jossain on oltava perustavaa laatua oleva vika. Vaihdoin tulpat, johdot, ja putsarit. Nykiminen kuitenkin vain pahenee kokoajan.<br><br>Kaasarina vakio, joku Pierburg kaasari, kone 2.0 OHC.<br><br>Nyt olisi tarve löytää seosruuvi. Missäköhän sellainen majailee tuollaisessa Pierburgissa? Kuskin puolella on yksi ruuvi, joka on valkoisen suojaputken sisällä, tuntui olevan tyhjäkäynti, kun ainakin hiukka kääntämällä vaikutti oleellisesti tyhjäkäyntiin.<br><br>Onko noissa jotain vakioviaksi luokiteltavaa oireilua, kannattaako ostaa esim jotain korjaussarjaa, vai onko toivoton tapaus saada toimimaan. Täykaasulla kiihdytettäessä ei nyi, mutta tasakaasulla kyllä. Kiihdytyspumpun kalvo rikki? 2 kurkun alipainekalvo rikki?<br><br>Vinkeistä kiitollisena, <br>Kalle.<br><br><br>
Zimi Da Guitara
Re:Sierran Pierburgin kaasarin seosruuvi
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ke Syyskuu 10. 1:29:10 2003
Meitin äipän Sierrassa kun vielä oli Pierupurkki niin se ei ainakaan suostunut avaamaan toisio läppää ei sitten millään... Just nyt en kykene muistaan että missä se seosruuvi oli.<br><br>Hämärä muistikuva on että se olis sijainnut ihan kaasarin "juuressa" hiukan imusarjan yläpuolella...voin kyllä nyt sekoittaa sen johonkin toiseen kaasariin.<br><br>Itse tulin siihen tulokseen ettei sillä Pierburgilla tee mitään. Esim. joku weberin korvauskaasari on ainakin mun mielestä huomattavasti parempi.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
TuneGi
Viesti Kirjoittaja TuneGi » Ke Syyskuu 10. 17:54:08 2003
Multa vapautuu suunnilleen ensi kuussa Weberin 2-kurkkuinen DMTL 30/34 korvauskaasutin ja palvellut 2.0 OHC.ssä. manuaaliryypyllä. Uutena ostettu 1.8.2001, räjäytyskuvat ja kuitit on ja toimiva. Se on suoraan 2.0 koneelle sopiva, luovun vain, koska tahtoo hieman isomman ;) Pierburgit suosittelen heittämään vesilinnuille..
_Tepsu_
Viesti Kirjoittaja _Tepsu_ » To Syyskuu 11. 7:30:54 2003
Eikös niissä Pierpurgeis ollu jotain ongelmia ainakin vanhoissa Golffeissa ne sohlaa konsanaan.. vaihda Weeberi
MERCEDES BENZ 250D
Ford still ûberautomobile
