3bar map
3bar map
Elikkä nyt näyttää siltä etten löydä weber marellin 3bar:n mappia mistään, koska tekeminen lopetettu. Joten uskallanko heittää GM 3bar:n mapin kiinni? Muutamalta taholta kuullut että ei pitäisi olla mitään muuta kuin liitin eri.<br>Jos joku haluaa luopua omasta 3bar:n mapistaan tai tietää mistä niitä saa ostettua niin ilmoittaa mulle privalle kiitos.<br>Ja vielä paikat joista olen kysynyt mappia.<br>PJmotosport, Burton, Woodfordgaragemotorsport, Streetturbo, Autoracing, yhdeltä klubilaiselta kysyin.<br>Tällä hetkellä kaverini joka ajaa formula foorteja koittaa etsiä enkkumaasta 3bar:n mappia. <br>
Re:3bar map
Kysele sähköpostilla englanninpojilta.
www.speedshack.co.uk
Tuolla aika hyvin osaa tarjolla(uutta+käytettyä),ja vastaavat suht nopeasti.Sivuilla ei välttämättä kaikkia tarjolla olevia osia.Tilaus kivutonta,lähettävät tiedot osasta+kuvan sähköpostilla. Maksu esim. Nordean kautta/visalla. Tavara kotiovelle toimitettuna n.1viikossa.
Re:3bar map
Omani ostin KHR motorsista nummelasta. Yhteystietoja ei nyt juuri ole tässä.
Re:3bar map
Karmanille sanoin että ilmoittaa kun hänelle tulee niitä. Ja todellakin ne ovat loppu melkein kaikkialta kun niitä ei tehdä enää. Mutta Karmann tai cosesc jos teillä on niitä niin ilmoittakaa ihmeessä.
KtK koska ostit sen?
Re:3bar map
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=14560;start=0#109229 date=1063821220]<br>Karmanille sanoin että ilmoittaa kun hänelle tulee niitä. Ja todellakin ne ovat loppu melkein kaikkialta kun niitä ei tehdä enää. Mutta Karmann tai cosesc jos teillä on niitä niin ilmoittakaa ihmeessä.<br>KtK koska ostit sen?<br>[/quote]<br>Siitä on jo yli vuosi .ja voi olla ettei sielläkään ole.<br>Jos tarvitset yhteystietoja ,voin koittaa kaivaa jostain.
Re:3bar map
En uso että enää löytyy. Koitan soittaa vielä tonne KH motorsiin. Antakaas vielä vinkkejä mistä vois löytyy. <br>Prkl piti se arvata kun mä ostan stg2 lastun ym. niin 3bar map tekeminen lopetettu. Sitten kun hommaan isomman turbon niin kai niittenkin tekeminen lopetetaan ennen.
Re:3bar map
Saahan noita lineaarisia 3 bar MAP-antureita muiltakin merkeiltä. Ainakin AC-delco toimittaa niitä moniin GM:n autoihin. Ei kai se mistään syystä juuri Magneti-Marelli tarvitse olla.
Re:3bar map
Mutta uskallanko laittaa sirpuccaan jonkun muun merkkisen?
Re:3bar map
Kellään ei ilmeisesti ole tietoa että käykö mikään muun merkkinen Map-anturi? Mikähän tää Streetturbossa myytävä mappi on?<br><br>MAP ANTURI 0-3BAR MAKS +2BAR weber malli 189e<br><br>tai tää<br><br>MAP ANTURI 0-3BAR MAKS +2BAR GM 179e
Toyota Supra TT
Re:3bar map
Itte tilasin prostreetiltä GM 3bar map:n. Sitten kun se saapuu ilmotan tähän jatkoksi räjähti auto, kuljettaja vai toimiiko moitteetta. <br>Streetturbolla ei pitäisi olla enään tätä<br>MAP ANTURI 0-3BAR MAKS +2BAR weber malli 189e, koska soitin sinne noin kuukausi sitten ja niitä ei enään ollut.
Re:3bar map
täällä on jonkin gm mapin jännitetasoista kartta:
http://hhscott.com/93tmv/3-bar_map.htm
http://www.robietherobot.com/storm/mapsensor.htm
Re:3bar map
Cosworth.no:ssa on myytävänä metallinen 3bar WRC mappi joka on vesi- ja pölytiivis. Eikä oo pahan hintainen, vain 2999Nokkia. Normi 3bar maksaa 2499Nok.
Re:3bar map
Kuinkas paljon se sit on euroissa?
Re:3bar map
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=14560;start=0#114150 date=1065554499]<br>Kuinkas paljon se sit on euroissa?<br>[/quote]WRC 367e ja toinen 306e.
Re:3bar map
Huomaa hinnassa että ovat vähentymään päin. Vois olla kyllä aika bueno toi wrc mappi.
Re:3bar map
3bar MAP h 160e<br><br>2,5bar MAP Weber-Marelli h 180e<br><br>3 bar MAP tilauksesta edullisemmin
Re:3bar map
Valmistus on aloitettu uudestaan ja nyt taas tuntuu löytyvän joka paikasta.
Re:3bar map
Huh, pelkäsin jo ettei kannata koko cossuakaan ostaa
Mutta saa niitä mappeja sentäs
Re:3bar map
Ja noita 2.5 ja 5 bar mappeja on saanut koko ajan, mutta ne taas sitten tarvitsee omat lastunsa luonnollisesti.
Re:3bar map
Mitäs eroa tuossa 2.5 mapissa oikeasti on(muuta kuin et on escon)
Re:3bar map
Ymmärtää 1,5bariin ahtoja
Re:3bar map
[quote author=cossuesco link=board=2;threadid=14560;start=0#114405 date=1065636261]<br>Ymmärtää 1,5bariin ahtoja<br>[/quote]<br>tuo oli tiedossa,eikä 1,7 tunnu tekevän kiusaa pahemmin. tuosta vaan on eri tietoja liikenteessä,toiset väittää että antaa eri arvoja kuin 2 ja 3 bar mapit ja toiset taa sanoo et ihan sama mut toimii 1,5 asti.
Re:3bar map
Pystyykös tota haltechin 3bar MAP anturia käyttää cossun boxin kanssa vai antaako eri tietoa?
Re:3bar map
JesseT mistä oot kuullut että on aloitettu tekemään uudelleen? <br>Ckolli kyllä senkin pitäisi käydä kuten GM:kin, mutta faktaa saadaan sitten kun mä saan GM:n mapin.<br>Minkä valmistajan se haltechin mappi on?
Re:3bar map
Ei tietoa, tuli haltechin paketin mukana.<br>Tarrassa lukee <br>050300 1037<br>Part 16040749<br>Lot 9AA7704A<br><br>Takakannessa on 466 ja on piuhalähdöt A, B, C<br>Eikös cossussa tule kahdella piuhalla vai muistanko väärin eli mitkä noista pitäs kytkee mihin?<br><br>Tässä kuva
Re:3bar map
Toi on GM:n map.
mun muistaakseni cossussakin on kolme?
http://www.aquamist.co.uk/sl/plist/pics/mapw/mapw.html
Re:3bar map
Oli paljonkin juttua brittien foorumeissa. Ensin hirveä hätä, kun valmistus lopetettiin, sitten oli huhua, että joku kalliimpi rosterikoteloinen kisaversio korvaa sen ja lopulta taisivat aloittaa vanhan valmistamisen uudelleen. Ainakin niitä näyttää nyt olevan taas myynnissä. Hetken jo mappien jälleenmyyntihinnat pomppasi.
Re:3bar map
Tulee cossun mappiin 3 piuhaa (+ ,- ja signaali)
Re:3bar map
Muistaakos kukaan piuhajärjestystä? Keskelle tulee ilm maa (johtoliitin itseenpäin) oikealle +5V ja vasen signaali?
Oikealle tulee (keskinastassa mittarin maa) 4,99V virrat päällä ja vasemmalle 4,65V??
Värit on, johtosarjan liitin edelleen itseenpäin. Vasen ruskea, keskelle ruskea/vihreä ja oikealle ruskea/keltainen.
Re:3bar map
Liittimessä merkinnät:<br>1 = Ruskea<br>2 = Ruskea/vihreä<br>3 = Ruskea/keltainen<br><br>
ReNULL map
ckolli kato linkki ja sieltä lopusta kaksi viimeistä sivua. Eikö tuon mukaan signaali tule keskelle?<br>httpNULL/www.autodiagnos.com/multitester/manuals/iaweng.pdf
Re:3bar map
Ecun nasta 11 maa<br>Ecun nasta 30 +<br>Ecun nasta 15 sign.<br><br>Map nasta 1 --> 11<br>Map nasta 2 --> 30<br>Map nasta 3 --> 15<br>
Re:3bar map
[quote author=siipicossu link=board=2;threadid=14560;start=25#114838 date=1065731372]<br>Ecun nasta 11 maa<br>Ecun nasta 30 +<br>Ecun nasta 15 sign.<br><br>Map nasta 1 --> 11<br>Map nasta 2 --> 30<br>Map nasta 3 --> 15<br><br>[/quote]<br><br>Kiitokset!
Re:3bar map
Ja se haltechin (GM?) map ei sitten toimi kunnolla cossussa. Tyhjäkäyntiä ei ole ja täyskaasulla prötää, pätkii ja paukuttaa.
Re:3bar map
Prkl piti se arvata. Alkaa menemään vaikeaksi...
Re:3bar map
Haltechin kirja antaa tällaista tietoa tuolle 3bar mapille<br><br>3bar sensor (part No. 749 3169)<br>(-100kPa to 200kPa)<br>Turbo or supercharged<br>Engines up to 200kPa boost<br>(30 Psi, 2 atmospheres
Re:3bar map
Tietääkös joku linkkiä missä olisi vastaava kaavio weber marellin 3bar:n mapista?<br><br>http://hhscott.com/93tmv/images/2BARvs3BAR_MAP.gif
Re:3bar map
itsehän tuon jo laitoit tuossa hieman ylempänä:<br>http://www.aquamist.co.uk/sl/plist/pics ... br>näyttää olevan just sama skaala 3bar gm ja 3bar marelli mapeissa.<br>
Re:3bar map
Toisessa käppyrässä vaan asteikko eripäin
Re:3bar map
[quote author=siipicossu link=board=2;threadid=14560;start=25#115041 date=1065800120]<br>Toisessa käppyrässä vaan asteikko eripäin<br>[/quote]<br>niin on, ja toinen näyttää absoluuttisena ja toinen ei. <br>mutta kumpikin antaa samat jännite/painearvot. eli pitäis toimia.<br>
Re:3bar map
Katos katos noh ei sitä kaikkea huomaa. Sais olla vaan vähän tarkempi. Kyllähän ne samanlaisilta näyttää.
Re:3bar map
[quote author=Brenda link=board=2;threadid=14560;start=25#115046 date=1065800736]<br>[quote author=siipicossu link=board=2;threadid=14560;start=25#115041 date=1065800120]<br>Toisessa käppyrässä vaan asteikko eripäin<br>[/quote]<br>niin on, ja toinen näyttää absoluuttisena ja toinen ei. <br>mutta kumpikin antaa samat jännite/painearvot. eli pitäis toimia.<br><br>[/quote]<br><br>Pitäs olla pontikkaaki mut ei oo
<br>Tuntuu että toimii väärinpäin eli alapää vetää rikkaalle ja yläpää laihalle.
