2,3 16V dohc 4wd Sierraan?
Olipas kehnosti tietoa netissä tuosta aiheesta
<br><br>Eli lain puitteissa ainakin onnistuu laittaa 2,8:n jarruilla tuollainen scorpiosta peräisin oleva mylly nelikko-dohc sierran pellin alle. Ilmeisesti scorpiosta nostettuna sopii pako / imusarjoineen päivineen?<br><br>Tietääkö kukaan sopiiko öljypohja Sierran 2.0 dohc koneesta scorpion 2,3 dohc 16V koneeseen? Luultavasti erilainen 4wd kuin 2wd sierrassa.<br><br>Onkos näitä tässä maassa paljon tehty? 2wd sierroja kyllä on joitakin mutte kuinkas nelikoita?
Re:2,3 16V dohc 4wd Sierraan?
Ja taas pitää muistaa, että 2.3 DOHC:ssä on öljypohjassa kaksi tasapainoitusakselia, jotka eivät varmaan etuperäsysteemin kanssa sovi samaan öljypohjaan kiinni. Jotenkin soveltamalla varmaankin onnistuu.
no prkl, sit pitänee tyytyä 16v kanteen. onkos RS2000 alakerralla eroa Sierran 8v dohc:n alakertaan?
Rs2k on myös kahdella tasapainotusakselilla.
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
eli ei siis onnistu dohc sierran lohkon päälle rs2000 kansi noinvain?
Ja olikos tuo dokkisi vähäpäästöinen? Jos oli niin taitaa saada projekti jäädä unholaan
vähäpäästöinenhän se. mutta eikös RS2000:kin ole samoin kuin 2,3 dohc scorpio? eli laskien 1+1 saan tulokseksi että lain puitteissa onnistuu.
Kun tuota dokkia ei ole ollut 16 -venttiilisenä ( ei mallisarjaankuuluva kone ) = Pää$töarvot onpi tyypitettävä ennen hyväk$yntää.<br>Itse juuri samaa taannoin selvittelin ja tähän ikävään tulokseen tulin
hmm.. vaikeeksi menee.<br><br>kai pitää tehdä iso vekseli ja ostaa cossu niin ei tarvii leikkiä.
