Sierran flekti
Guide
Sierran flekti
Viesti Kirjoittaja Guide » Ke Syyskuu 17. 9:10:14 2003
Huomasin tuossa eilen verstaalla, ettei Sierran jäähdyttäjän flekti ala pyöriä, no se ole jotenkin jumissa kun tökkääminen auttoi.<br><br>Sitten aloin ihmetellä tuota kun siinä on kaksi flektiä ja vain toinen pyöri. Kuuluisiko molempien pyöriä yhtäaikaa vai onko niissä jonkinlainen hienompi toimintasysteemi. Jos niitten kuuluisi pyöriä, on varmaan syytä olettaa että toinen flekti on jo paskana?
Turbo_IS
Re:Sierran flekti
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Syyskuu 17. 9:26:54 2003
Riippuu flektin anturista. Antureita löytyy sellaisia jossa molemmat pyörii yhtäaikaa, tai sellasia jossa ensin lähtee toinen ja jos lämmöt nousee vielä, lähtee toinenkin. Suomen oloissa harvemmin pyörii molemmat jos on toi jälkimmäinen anturi.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Re:Sierran flekti
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Syyskuu 17. 22:23:12 2003
[quote author=Turbo_IS link=board=2;threadid=14540;start=0#109058 date=1063780014]<br>Riippuu flektin anturista. Antureita löytyy sellaisia jossa molemmat pyörii yhtäaikaa, tai sellasia jossa ensin lähtee toinen ja jos lämmöt nousee vielä, lähtee toinenkin. Suomen oloissa harvemmin pyörii molemmat jos on toi jälkimmäinen anturi.<br>[/quote]<br>Josta sitten johtuu että toinen on yleensä jumissa.
Guide
Re:Sierran flekti
Viesti Kirjoittaja Guide » Ke Syyskuu 17. 22:39:44 2003
Ovatko nuo flektit keskenään identtisiä, meinaan että jos vähemmän pyörineen vaihtaisi tuohon kuluneemman tilalle ja toisinpäin?
Planet
Re:Sierran flekti
Viesti Kirjoittaja Planet » To Syyskuu 18. 19:32:51 2003
[quote author=Guide link=board=2;threadid=14540;start=0#109251 date=1063827584]<br>Ovatko nuo flektit keskenään identtisiä, meinaan että jos vähemmän pyörineen vaihtaisi tuohon kuluneemman tilalle ja toisinpäin?<br>[/quote]<br><br>Pitäisi olla ihan samanlaisia...
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
HannuR
Re:Sierran flekti
Viesti Kirjoittaja HannuR » La Syyskuu 20. 6:14:27 2003
Ei ole kyl tullut mulle ainakaan cossuissa vastaan tuota kahden anturin systeemiä, onko muille?
Turbo_IS
Re:Sierran flekti
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » La Syyskuu 20. 12:21:42 2003
Siellä on yksi anturi, jossa kaksi liitintä. Cossussa taitaa pyöriä molemmat flektit yhtäaikaa.
#85
Volvo V40 T4
Re:Sierran flekti
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Syyskuu 20. 12:22:02 2003
[quote author=HannuR link=board=2;threadid=14540;start=0#109706 date=1064027667]<br>Ei ole kyl tullut mulle ainakaan cossuissa vastaan tuota kahden anturin systeemiä, onko muille?<br>[/quote]<br>Jos viitasit tuohon "TURBO IS":n juttuun niin se tarkoitti et on kahden erillaisen anturin olemassa oloa,ei samaan aikaan kiinni olevia antureita.
HannuR
Re:Sierran flekti
Viesti Kirjoittaja HannuR » Ma Syyskuu 22. 7:20:43 2003
No, anyway, en ole cossussa eri aikaan lähteviä nähnyt.<br><br>
Vieras
Re:Sierran flekti
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Syyskuu 22. 8:23:16 2003
Cossuissa on myös sellaisia joissa flektit lätee pyörii sitä vinhemmin mitä lämpimämpänä käy.<br>On myös niitä joissa ensin lähtee toinen ja sit toinen.
