Scorpion automaattilaatikko levisi?
lammas
Kaverin puolesta kyselen....<br>Eli kävi kuulemma sillai että 2.9 automaagi scorpiosta oli kuulunut kova ääninen kolahdus ja sen jälkeen oli matkanteko pysähtynyt. Kone Käy ok, mutta auto ei liiku kepin ollessa missään asennossa. Kardaani ei pyöri eli vika on jossain laatikossa. Arvauksista ollaan kiitollisia.
Suzuki GSF 1250 Bandit -07
Ford Focus 1.6 Ecoboost -12
Bliz
Re:Scorpion automaattilaatikko levisi?
Laatikon öljypumppu varmaan sanonu ittensä irti. <br>Kantsii kokeilla www.usacarclub.net siellä on noita automaattimiehiä enemmän.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
Marja
Jos automaatin öljyt ei ole punaiset ja haisevat pahalle on automaatti sanonut sopparin irti. Yleensä kun öljyt vaihtaa väriä on automaatin kitkalevyt rikki. Saattaa myöskin tuo edellä mainittu öljypumppu olla sökö.<br>Koskakohan oli viimeksi vaihdettu öljyt + suodatin laatikkoon? Ei sekään ole täydin huoltovapaa.
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä!
Jos laatikkoon tulee joku vika niin yleensä se ei lakkaa yht äkkiä liikkumasta ollenkaan vaan toimii jotenkin huonosti ainakin vähän aikaa. Tuo kolaus ja sen jälkeen totaalinen toimimattomuus viittaa siihen, että vetolevy on sanonut sopimuksensa irti, kuten kaverin 2.9i scorpiossa kävi. Se vetolevy on sen näkönen rimpula, että on ihme että auto voi toimia sillä ensinkään.<br><br>ps. Mulla olis ylimääränen cossun vetolevy joka on paljon vahvempi
Bliz
Vetolevy jos hajoo niin pitäs kuulua aika lahjakasta kolinaa kun rämmäleet pyörii kampuran päässä..Ainakin jenkkilaatikoissa vetolevy keskittää turbiinin laatikkoon niin se turbiini klonsahtaa sielt sivuun ja hirvee kolina kuuluu.<br><br>Tuskin sieltä ole pakatkaan palaneet meinaan sillon yleensä alkaa suurimmat pykälät takkuamaan mut pienemmät on kotona.<br><br>Mut tuki se vetolevy jos se on helposti havaittavissa ja kato ne laatikon öljyt. Jos on harmaat / mustat niin siellä on tavarat palaneet.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
Brenda
viimeviikolla purkasin hiacen automaattilootan. asiakas sanoi että kuului naksaus ja auto ei liikkunut enään mihinkään päin.<br>vaihteiston sisäänmenoakseli (eli mikä menee öljypumpun läpi overdriven planeettapyörästöön) oli katkennut, mitään ylimääräistä ääntä ei kuulunut auton käydessä.
miten olisi jos kiikuttais irto laatikon "espoo autiotaloon"<br>siellä on suomen (lue euroopan ;D) paras autom vaihteisto<br>asentaja /korjaaja........ vai mitä Lappis
[quote author=sierra friikki link=board=2;threadid=15405;start=0#115560 date=1066028980]<br>miten olisi jos kiikuttais irto laatikon "espoo autiotaloon"<br>siellä on suomen (lue euroopan ;D) paras autom vaihteisto<br>asentaja /korjaaja........ vai mitä Lappis<br>[/quote]<br><br>Ja kun tollasen automaagin kärrää jollekin oikealle asentajalle autotaloon niin saa korjaukseen helposti menemään puolet auton todellisesta arvosta vaikka sitten kunnostettu laatikko ei juurikaan nosta auton myyntiarvoa, käyttöarvoa tosin tietysti nostaa.<br><br>Tuossa yksi syy miksi en koskaan aio ostaa vanhempaa tai paljon ajettua automaattilootaista autoa vaikka se automaatti onkin niin letkeä ajaa.<br><br>Mutta alkuperäiseen. Ei tuossa muu taida auttaa kun pudottaa laatikko auki ja alkaa purkamaan. Jos sattuu olemaan lähistöllä vielä joku joka jotakin ymmärtää automaatin päälle niin voisi käydä vilkaisemassa.<br><br>Kuinkas noita käytettyjä laatikoita löytyy purkaamoilta? Takuu laatikko peliin jos ei nykyisestä saa järkihintaan kalua.
niin euroopan osatuonti on yks mesta joka tuo enklannista kamaa<br>ja ei irtolaatikon avaus ja korjaus niiiiin hirveesti maksa<br>ja antaahan ne sille kuitenkin jonkinlaisen korjaamo takuun<br>sehän kuluttaja turvakin vaatii
RS2600
Täällä olis scorpio 2.9 cosworthin automaatti laatikko myynnissä.<br>040-7577014
