ihme vika Dohc:ssa
cossu2
ihme vika Dohc:ssa
Eli kaverin dohc:n tuli seuraavanlainen vika.<br>Auto käynnistyy normaalisti ja käy tyhjäkäyntiä, kun alkaa kiihdyttämään niin joka vaihteella veto alkaa vasta 4000 kierroksen paikkeilla, siihen asti tehot ovat noin 15hv. ??? auto kävi liikkeessä ja tuloksena oli kaikki anturi toimivat ja boxi toimii +bensaletkua vaihdettiin. mittasin vielä b.paineen ja sekin näytti 2.5-3.0 alueella olevan.<br>sierra doch 2.0i<br>automaatti<br>sillä weberin ruutalla.<br><br>Oliskohan kellään ollu vastaavia ongelma tai mistä kannattais vikaa hakea?
joupir84
ReNULL vika DohcNULL
oireet ovat vähän samat kun kaverilla oli kaasari koneisessa rokissa. en tiedä päteekö tämä sulle mutta siinä oli pensatankin huohotin aivan tukossa. oli viikkoja korjaamoilla ennekuin sen joku vasta huomasi.
Tharkad
Re:ihme vika Dohc:ssa
Kannattaa pakoputki tsekata, katti etenkin. Noi kun aika helposti kolahtaa johonkin ja menee lyttyyn, katista voi joku pala irrota ja mennä tukkimaan tota putkea. (jos tossa kattia on...).
cossu2
jep on siinä katti, mutta jos kerran putki olisi tukossa, niin ei se korkeillakaan kierroksilla silloin mihinkään kulkisi. ja tuo bensan saannistakaan se ei voi olla kiinni koska paineet on kohdallaan.
RubberDuck
katohan että ruiskun boxi ottaa maihin kunnolla ja pinnejä en muista
fomoco3
Turbiini vaihdettu korkeampi kierroksiseen...? ???
cossu2
[quote author=fomoco3 link=board=2;threadid=15963;start=0#119653 date=1067101100]<br>Turbiini vaihdettu korkeampi kierroksiseen...? ???<br>[/quote]<br><br>toimi aiemmin... mut hyvä arvaus.
fomoco3
Siskon chevys oli turbiini paskana sillain ettei se lukinnut kunnolla josta johtui että kierroksia piti nostaa norm. enemmän liikkeelle lähtiessä ja sitten kun se lämpes niin lukko alkoi taas toimia tai jotain mutta enpä tiedä...
Kinsky
Tuli kans itselle ekana mieleen toi Katti.. Itselläni oli vähän vastaavanlaista vikaa.. Tosin päinvastaisesti.. Eli tehot hävis 4000:n jälkeen!!<br><br>..ja viaksi ilmaantu Katalysaattori, jonka sisuskalut olivat paskana!! +lambda-anturi!!<br><br>Uusi katti ja anturi 500euroa!!
jos haluaa vapaammin virtaavan katin saa niitä mm. http://www.hptuning.com eikä hintakaan ollut kovin kauhea. oisko 2,5" katti ollut jotain vajaat 400 EUR. älkää hirttäkö jos muistan hinnan väärin..
Ghia-mies
Kato vielä kerran onko lambda-anturi kunnossa?! Oireet nimittäin ovat just samanlaiset kun omassa autossa kun anturi oli rikki...........
Citroën Jumper 10 2.2 HDi ´10
SAAB 9-5 3.0t V6 Vector Wagon ´02
BMW 525iA USA-edition ´90
Salarakas: Brunette C-kuppi ´83
