Solenoidiventtiili?
DiiJayJay
Solenoidiventtiili?
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Su Lokakuu 26. 11:44:31 2003
Mitä virkaa tuolla solenoidiventtiilillä on? Onko sille joku suomenkielinen nimi? :o Auttakaa tyhmää ylämäessä ;D
Re:Solenoidiventtiili?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Lokakuu 26. 11:51:41 2003
Solenoidiventtiili on suomea. Sama kapina tunnettan myös magneettiventtiilinä tai amal-venttiilinä. Ruiskuboksi ohjaa sen kautta ahtopainetta hukkaportin kellolle, joilloin ahtoja saadaan säädettyä.
alashattu
Viesti Kirjoittaja alashattu » Su Lokakuu 26. 17:12:15 2003
hmm.. liittyykö noihin just nylon-jetit mistä näin hössötettävän jotain autoracingin kuvastossa lastujen yhteydessä ja jos kyllä niin miten? ;)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Lokakuu 26. 17:52:01 2003
Nylon jetit kuristavat ilmaa joka menee venttilistä läpi.
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ti Lokakuu 28. 7:57:11 2003
ööö....no minnekkä siitä pitäs ne letkut lähteä?
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ti Lokakuu 28. 8:57:27 2003
Jos käytetään ahtopaineen säätöön, tulo imupuolelta ja lähtö hukkaportin kellolle, kolmas puhaltaa takaisin ilmanpuhdistimelle.<br>Näin Cossu/RS turbo alkuperäinen AMAL-venttiili.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Lokakuu 28. 9:28:42 2003
toi orkkis taitaa olla ainoastaan on off tyyppinen mut sen tilalle voi rakentaa säädettävän meni pikkaisen offf topik mut sallittekos sen?
tilalle voi laittaa "virtaohjatun vettiilin"
voidaan myös kutsua probo venttiiliksi
yleensä ohjaus korkeataajuuksisen pulssin avulla
jolloin kara saadaan kellumaan haluttuun paikkaan ja virtaus on säädettävissä pulssin 0 ja 1 suhteen avulla
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ti Lokakuu 28. 9:54:20 2003
Mitä sillä proportionaali venttiilillä tekee, kun laittaa vaikka DTA:n niin saa PID-säädönkin (Proportional, Integral, Derivate)
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Lokakuu 28. 10:58:58 2003
Siinä venttiilissä on niiden lähtöjen juuressa kirjaimet C (compressor = kompressori), W (wastegate actuator, hukkaportin kello), ja R (return, paluu ilmansuodatinkoteloon).
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Lokakuu 28. 15:49:59 2003
Ja kun kyllästyy siihen ahtojen seilailuun heittää lopulta mäkeen koko paskan ja hankkii tilalle turboruuvin tai rajapainevenan. Niin mä tein.
iltsu
Viesti Kirjoittaja iltsu » Ti Lokakuu 28. 16:05:37 2003
Niin ne nylon jetit laitetaan sitten vissihin vain kompressorilta tulevaan ja hukkaportille lähteviin letkuihin ? K&N kartion mukana tuli letkunpätkä sinne putsariin ja siäki oli sisällä kuristin. Jos oon ymmärtänyt oikein niin putsarille menevässä letkussahan ei nimenomaan saisi olla mitään kuristinta ???
Jäsen 443, Sierra Cosworth 2WD -88
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Lokakuu 28. 16:38:11 2003
Jetit tulee turbolta tulevaan ja putsarille meneviin letkuihin. (esim. vihreillä suuttimilla 1.0mm C ja 1.4mm R -liitäntöihin)
iltsu
Viesti Kirjoittaja iltsu » Ke Lokakuu 29. 7:09:35 2003
Kattoppa ckollin kirjoittama artikkeli "Virityslastun asennusohje". Siinä lukee että nimenomaan R letkuun ei tule jettiä. Näinpäin se mielestäni toimisikin "tehokkaammin".
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Lokakuu 29. 12:50:32 2003
Nuo on napattu autoracingin lastun mukana tulleesta paperista , W liitokseen se jetti ei mene yhtä syvälle kuin noihin kahteen muuhun.<br>
