Sierran ovimonitori / bensavalo
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo » Ma Elokuu 25. 19:41:45 2003
Elikkäs toi Sierran ovimonitori/varoitusvalohärdelli mikä löytyy ainakin Ghioista, XR:istä ja Cossusta(?), niin mistäs se ottaa sähkönsä? Kun jonkun kerran ko. kapistus kiukutteli ja nyt sitten sammui kokonaan, eli ei toimi bensavalokaan. Onko oman sulakkeen takana, vai pitääkö lähteä etsimään vikaa johdoista/liittimistä?<br><br>Kyseessä siis vm. -88 tässä tapauksessa, ja Ghia.<br>Ajotietokonetta ei ole vaan kello, joka muuten toimii ihan ok. Samoin ovimonitorin valaistus toimii ok mutta muuten on kuollut.
Subaru Impreza WRX MY06
Subaru Forester XT MY06
Turbo_IS
Re:Sierran ovimonitori / bensavalo
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Elokuu 25. 20:50:54 2003
Polttoainetankin päällä on potentiometrin laipassa maadoituspaikka, johon tulee yksi johto. Ainakin se liittyy asiaan. Kytkiksestä saattaa nähdä mistä sen pääsis helpoiten mittaamaan. Luultavasti tavaratilan puolelta liittimestä.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo » Ma Elokuu 25. 21:20:41 2003
Vaikuttaako toi myös siihen ovimonitorin toimintaan? Kun siis sekään ei toimi, koko ns. paneeli ei buuttaa edes eli mikään ei syty kun kääntää virrat päälle (jolloin normaalisti hetken palaa kaikki valot). Kello siis toimii ihan normaalisti, samoin ovimonitorin taustavalaistus.<br>
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Elokuu 25. 21:37:56 2003
Mulla se maadoitus aiheutti monitorissa kaikkien valojen välkkymisen omia aikojaan. Varma en ole, mutta jos maadoitus on kokonaan poikki ja se monitori saa maata sitä kautta, (niin tyhmältä kun se kuullostaakin) niin taitaa pimeeksi mennä. Voi vika tietty olla muuallakin.
Edit:
Mullahan on yksi tollanen monitori aika hyvin esillä ;) Jos haluut voit sitä kokeilla jos vika on itse monitorissa.
#85
Volvo V40 T4
lamppu
Viesti Kirjoittaja lamppu » Ma Elokuu 25. 22:53:11 2003
mulla -91 ghia sierrassa kyseisen monitorin sai pimeäksi kosketus häikkä jomman kumman sitä ohjaavan purkin liittimissä. niitä kun vähän heilutteli, niin johan tuli taas elämää "näyttöön". purkeista toinen on siinnä hanskalokeron yläpuolella olevan lokeron takana (valvoo rajakytkin tietoja ovilta ja kontilta), ja toinen on taas siellä polkimien yläpulella olevan verhoilun takana (valvoo polttimojen kuntoa). tällein muistelisin, mutta ainahan tohon muistiin ei oo luottamista :)
#393
-Mondeo ST220 *Panther Black*
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo » Ma Elokuu 25. 22:57:10 2003
Täytyy huomenna ronklata ne piuhat/liittimet sieltä boksien luota jos ne purkit vaan löytyy.<br><br>Turbo_IS, kiitosta, jos ei muu auta niin sitten pitää testata toisella paneelilla. Se maadoitus pitää tutkiskella, tosin eipä oikein ton takia viittis tankkia pudottaa ales.<br>
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo » Ma Lokakuu 27. 16:48:03 2003
Jeespoks, pikkasen venähti mutta nyt toimii taas ovimonitorihässäkkä niin kuin pitääkin, ongelmana oli siellä apparin jalkatilassa olevan purnukan liittimessä esiintyvä jonkin sortin kontaktihäriö, otin piuhan irti, puhaltelin pölyt pois niin purkista kuin piuhastakin ja taas loistaa lamput.<br><br>Sehän muuten on tavan yksinkertainen laite se itse ovimonitorin näyttö, siellähän on sisällä vain lamppuja vino pino -> eli esim. jos ns. valonparannussarjan niin saa etuvalojen palaneisuuden merkkivalot pimennettyä helposti (todennäköisesti nimittäin pelkkien releiden ohjaaminen alunperäisillä valopiuhoilla ei riitä kuormaksi tuolle "valomonitorille"). Ja helpompi huoltaa kuin esim. XR4i:n vastaava, sehän on jonkin sortin putkinäyttö tms, miksä niitä nyt sitten sanotaankaan, ja maksanee jonniin verran...
