Reikäjarrulevyjen kestävyys
Marko_T.
Onko kokemusta kenelläkään reikäjarrulevyjen kestävyydestä nykypäivänä, kun joskus ainakin esiintyi herkemmin halkeilua ks. levyissä, jos vertaa taas uritettuihin vastaaviin. Esim. Taroxilta ja Bremsportilta saa kumpaakin. Yleensähän nuo reiitetyt jarrulevyt ovat ainakin halvempia.
glue
Marko_T.
Re:Reikäjarrulevyjen kestävyys
http://s2central.net/brakes_04.html<br><br>esim. tuolta saa jotain viitettä ks. asiaan. <br><br>Drilled discs<br><br>+Jäähdytys parempaa kuin vakio levyssä,tosin vasta huomattavasti "kovemmissa" jarrutuksissa<br>-Halkeamisvaara isompi kuin uritetussa/vakiossa,johtuen pintajännityksistä levyissä<br>+Jarrutuksesta aiheutuvat pintakaasut poistuvat paremmin reikien ansiosta vähentäen jarrujen heikkenemistä<br>-Joidenkin valmistajien jarrulevyt kuluvat helpommin,johtuen pehmeämmästä materiaalista<br>-Reiät voivat täyttyä helpommin liasta,jos ajo on pääasiassa kuralla ym.sohjokelillä tapahtuvaa-> heikentää taas ominaisuuksia<br><br>Grooved discs<br><br>+Jarrupölyn "poisto" parempi kuin vakio levyissä,eli eivät lasitu niin helposti<br>+Jarrutuksesta aiheutuvat pintakaasut poistuvat paremmin urien ansiosta vähentäen jarrujen heikkenemistä<br><br>Eri merkeillä "mainostetaan" hieman eriominaisuuksia ym. Pääasia nyt kumminkin tuli selväksi, ja lähinnä omaan "normaalikäyttöön" sattuu vaikka ihan vakio levyt.Radalla käyntikin on niin vähäistä. Eli käytöstä taas tässäkin tapauksessa paljon kiinni. Mutta mielenkiinnosta ,jos jollain tarkempaa tietoa noista reiällisistä jarrulevyistä on ,niin saa esittää kommentteja.
SiipiCozzu
Yhden Taroxin haljenneen levyn olen nähnyt. AutoRacing lahjoitti takuuna uuden.
razorass
- CRSC jäsen 2014
Halkeamis ongelma poistuu kun reijät eivät ole läpi asti. Esim EBC turbo groove.<br>
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Peetrus
Ratsuni foorumissa juurikin vääntö käynnissä:<br>http://www.dnsf.org/PHP/bbs/index.php?b ... eadid=7240
Onko kellään kokemuksia Maxtorqin tuotteista?<br><br>Mulla on Caprissa ollut pari kesää nyt Maxtorqin normi jäähdytetyt levyt, jotka meni ekaksi kieroiksi, nyt kesänä vielä täynnä hiushalkeamia. Ensi kesäksi on varastossa samat levyt, mutta uritettuina ja reijitettyinä. Rally Racesta ainakin kovin kehuivat... Käytän myös saman valmistajan kevlar paloja.
RSmimmu
[quote author=MouTine link=board=2;threadid=16359;start=0#123278 date=1068128507]<br>Onko kellään kokemuksia Maxtorqin tuotteista?<br><br>Mulla on Caprissa ollut pari kesää nyt Maxtorqin normi jäähdytetyt levyt, jotka meni ekaksi kieroiksi, nyt kesänä vielä täynnä hiushalkeamia. Ensi kesäksi on varastossa samat levyt, mutta uritettuina ja reijitettyinä. Rally Racesta ainakin kovin kehuivat... Käytän myös saman valmistajan kevlar paloja.<br>[/quote]<br><br>Meillä on vissiin kyseiset reijitetyt ja uritetut levyt ja on toiminut hyvin. (kannattaa puhdistaa reiät välillä) Jarrutusteho on parempi kuin vakioilla, eikä ole halkeamia. Ikää niillä on noin 2 vuotta jos muisti ei pätki kovin pahasti
<br>Se vaan kannattaa muistaa että, ei ikinä tarvikepaloja tai levyn kuluminen on huimaa. Enkä tunnusta että on kokemusta asiasta.
