Ohc alakerran kesto turbo käytös?
Cosander
Eli paljonko toi ohc kampi kestää ahtoja kone on muuten täydellinen cossun kone myös männät mut kampi on ohc!<br>Eli paljonko kärsii pitää ahtoja?<br>Vai pitäskö suosista ettiä cossun kampi?
SiipiCozzu
Re:Ohc alakerran kesto turbo käytös?
Kannattaisi varmaan ensin tarkistaa se moottori läpikotaisin, mistä romuista se on koottu, ennenkuin tekee mitään painekokeiluja. Kukaan ei pysty näkemättä sanomaan paljonko se kestää tai ei kestä.
Edit: Toisilla leviää uusista ja kalliista osistakin kootut moottorit, joten laita kädet ristiin jos paineita nostat.
Cosander
[quote author=SiipiCozzu link=board=2;threadid=16838;start=0#126346 date=1069146933]<br>Kannattaisi varmaan ensin tarkistaa se moottori läpikotaisin, mistä romuista se on koottu, ennenkuin tekee mitään painekokeiluja. Kukaan ei pysty näkemättä sanomaan paljonko se kestää tai ei kestä.<br><br>Edit: Toisilla leviää uusista ja kalliista osistakin kootut moottorit, joten laita kädet ristiin jos paineita nostat.<br>[/quote]<br><br>Tarkotus ei ole laittaa mitään hulluja ahtoja!<br>Tarkotin lähinnä et jos pitää tommosta 0.8bar koko ajan niin kestääkö?<br>Ja kone on ollu auki ja kaikki osat oli kunnossa samalla laakerit uusittiin vaikka niisssä kään ei näkynyt mitään kulumisia!
fomoco3
Oliko se niin että is ohari kampura kesti jopa 1bar...? ???
Cosander
[quote author=fomoco3 link=board=2;threadid=16838;start=0#126407 date=1069159169]<br>Oliko se niin että is ohari kampura kesti jopa 1bar...? ???<br>[/quote]<br><br>is kampi tuolla onkin!
ReNULL alakerran kesto turbo käytös?
OHCNULL kampura kestää merkillisen kovia kierroksia/vääntöjä. Koeponnistin useamman OHCNULL aikoinaan 1,5- 2,5 bar paineilla tuhansien kilometrien verran. Kampura kesti, veivit ja männät ei... Ko. koneet T88 eli vanhanmallin OHC 205-veiveillä ja 92 Mahleilla.
Eli kestänee ikuisuuden noilla paineilla.
4500km takana eikä "säästelty sunnuntaiksi" ja paineita pidetty 1,4bar.sisällä vakio ohc kampura.
popo99
juu kyllä kestää niinkuin Aksukin sanos, ittelläni 0.8 bar ja normi ohc kamppeet
Ahistaa ahistaa
Hetkellisiä 2,6bar ja jatkuvia 2,3bar on pidetty vakiokampuralla, eikä ole pettänyt.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
