rstLate
Viesti
Kirjoittaja rstLate » Pe Joulukuu 26. 18:47:38 2003
Elikkäs sellanen vika tuli tohon Blaukkarin Alicante soittimeen, että se imas cd Levyn sisuksiinsa ja ei halua sylkeä sitä ulos. kun Soittimen laittaa Päälle niin se vähän aikaa Yrittää lukea cd levyä ja sit ilmottaa, että "cd error" ja sen jälkeen Hyppää Radiolle ja ei tunnista edes että koneessa olis CD sisällä.
oiskos mitään hyviä Neuvoja miten tuon CD levyn saa Ulos ilman että jompi kumpi menee Paskaks?!
ja ei kehtais rueta Purkamaan Soitinta, kun on Ukon autosta ja ilmeisesti jonkin näkönen Takuukin pitäs olla, kun tossa Marraskuun alussa tuli uuden pirssin mukana...!!
kiitän jo etu käteen Rakentavasta Palautteesta ja Hyvistä Vinkeistä!!
Brenda
Viesti
Kirjoittaja Brenda » Pe Joulukuu 26. 19:02:48 2003
kokeile ensin käyttämällä kaikki soittimen sulakkeet irti.
töissä oon huomannut melkein kaikissa autoissa, kun käyttää akkukaapelin irti ja kytkee takaisin, niin ensitöikseen soitin heittää levyn ulos...
Viesti
Kirjoittaja samiharju » Pe Joulukuu 26. 19:10:59 2003
jos sekään ei auta paikanna soittimen pienenpieni reset-nappula (yleensä etupaneelin takana tms) sitä painamalla tulee levy ulos.
itselläni oli suuria ongelmia Blaupunkt Acapulco MP52 soittimen kanssa, omistin soittimen vajaat 3kk josta ajasta soitin oli n 2kk huollossa useaan eri otteeseen, sain välillä uuden soittimenkin mutta viat pysyivät. Lopulta kun soitin tuli taas kerran huollosta vein sen sillänsä myjäliikkeeseen ja annoin väliä Pioneerin DEH-MP5500:aan.
Muutamia Blaukkarini vikoja:
-Näyttö sekoili
-Napit eivät toimineet
-Teki tuon tuosta erroria, tämä oli kiusallista mp3 levyillä joilla saattaa olla 10 tavallista albumia musiikkia, aina pitää kelailla monta kymmentä biisiä jos haluaa jatkaa kuuntelua siitä mihin jäi..
-Volume saattoi jumittaa täysille
-Kun huudatti isolla voimakkuudella saattoi soitin sammua mystisesti, kaikki johdotukset olivat ok..
eli se siitä. sain ikuisen kammon kyseiseen merkkiin.
andyman
Viesti
Kirjoittaja andyman » Pe Joulukuu 26. 19:31:11 2003
Joissain soittimissa on siellä takana sellainen release nappi/vipu systeemi jolla saa ceedeen ulos vaikka soitimeen ei tulisi virtaa.
Jos on takuu níin vie korjaamolle takuuseen.
====RS2K====
Viesti
Kirjoittaja ukormi » Pe Joulukuu 26. 20:29:22 2003
Mulla teki Blaukkari juuri samalla tavalla. Sain levyn ulos niin että painoin eject nappia ja laitoin virrat mankkaan päälle. CD putkahti näppärästi ulos. Piti tehdä muuten pari kertaa ennenkuin levy tuli pois...
Maissi
Viesti
Kirjoittaja Maissi » Pe Joulukuu 26. 20:47:45 2003
Älä tee ainakaan samaa virhettä ku serkku teki. Se kokeili laittaa toisen cd:n sinne ja sinnehän se meni. Oli sit kaksi levyä jumissa
rstLate
Viesti
Kirjoittaja rstLate » La Joulukuu 27. 19:49:03 2003
En tiedä mikä tuli tuohon Blaukkariin, mutta aamulla kun Heräilin ja lähin Ajeleen niin Virrat Autoon päälle ja Eject nappula pohjaan.... vähän aikaa kuulu ihme ääniä Blaukkasita sit tuli Levy ulos ja taas toimii kun ei olis ollu mitään...!
jos ois oma auto niin Tulis joko Pinohiiren tai Keninpuun Soitin tilalle ja Blaukkari lähtis Takavasempaan... olan yli...
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » La Joulukuu 27. 20:31:52 2003
Mulla tulee toi ongelma joskus jos luukku ei aukee tarpeeksi ,mut aina se on ulos toisella yrittämällä tullut. Tosi tyytyväinen olen ollut ,ei ole yhtä kranttu kuin vanha pioneeri poltetuista cd:istä ja enemmän ominaisuuksia kuin saman hintaluokan pioneerissa. Daytona mp53 kyseessä. Ja etulevyn kiinnitys on tukeva ,ei häröile näyttö. Olihan pioneerilla jo ikääkin ,uusien etupaneeleista en tiedä ,mut vanhemmissa oli liian löysä kiinnitys.
Viesti
Kirjoittaja ukormi » La Joulukuu 27. 21:45:55 2003
rstLate kirjoitti:En tiedä mikä tuli tuohon Blaukkariin, mutta aamulla kun Heräilin ja lähin Ajeleen niin Virrat Autoon päälle ja Eject nappula pohjaan.... vähän aikaa kuulu ihme ääniä Blaukkasita sit tuli Levy ulos ja taas toimii kun ei olis ollu mitään...!
No just noin se tekee.
Taas saat painaa pitkää päivää ja yötä ennenkuin se uudemman kerran sen tekee. En ole vielä parempaa soitinta tavannut kuin tuon Blaukkarini. Joskin viimeaikoina hävisi näytöstä digitit ja nyt laite on hyllyssä odottamassa korjaamista ( kesti 7 vuotta ). Ei varmaan kummoinen homma..
