Alipaine jarrutehostimelle
Minkäkokoinen reikä tarvitsee imusarjassa olla jarrutehostimen alipaineletkulle. Mulla on tuo itsetehty tuplakaasarien imusarja sen verran erikoinen, ettei siihen saa oikein kuin M6 reiän imusarjaan joten sisäreikä on siis vain 4 milliä. Riittääkö jarrutehostimelle?
Ja mitenkäs vielä, imusarjasta pitäisi saada MAPille alipaine. Ajattelin ottaa kahdesta keskimmäisestä imukanavasta (kahdesta siksi ettei sykkisi niin paljon?) alipaineen juuri tolla 4mm reiällä ja yhdistää nämä T-kappaleella johon kiinni tulee HCS-sytkän alipaineletkussa alunperin oleva paineentasausmohkula. Haittaako toimintaa se, että 2 ja 3 kanavien välillä pääsee ilma vaivalloisesti kulkemaan?
- Ville
- Ville
omassa ohc moottorissa yhdistelin aikanaan kaikki pytyt pneumatiikkamuoviputkella jakoblokiin josta vedin huohotin venttiilille, homma toimi ilman mitään ongelmia.
mikseipä mapillekin vois tehdä saman jutun.
imusarjassa näkyy pneumatiikkapikaliittimet (muoviputkelle 6/4mm) ja 3.sylinterin tehostin liitos, mikä on sisäreiältään ainakin 8mm. tehostin toimi kyllä moitteetta....
