RST:n nokista
venom
RST:n nokista
Viesti Kirjoittaja venom » Ke Tammikuu 21. 13:24:19 2004
Onko porukalla kokemusta Piperin nokista? Mitä suosittelette, kohtuu mieto katunokka tulisi kyseeseen.. Mitenkäs hintapuoli? Kent camsin nokkapakettia aluksi meinasin, alkoi vaan hinta hirvittämään.. (600 eur. autoracingilla..) S2 rs turboon tulisi..
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » Ke Tammikuu 21. 21:15:08 2004
Mulla on piper 285T. Tyytyväinen olen ollut, katukäyttöön erinomainen. Pitää myös ostaa uudet venajouset, alkuperäiset pohjaa. Ja uudet nostajat tottakai. Hinnat voit kysyä Rally-Racestä.
RS2000 -96
Fiesta -11
rstbeast
Viesti Kirjoittaja rstbeast » To Tammikuu 22. 7:57:07 2004
Mul on piperin 285t2 nokka ja hyvin on toiminut :)
amppa
Viesti Kirjoittaja amppa » Ti Toukokuu 10. 14:45:55 2005
Tietäiskö joku piper 285t2 nokan tekniset arvot.
Tarttis mennä kohta säädölle.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Toukokuu 10. 16:24:23 2005
ei se kentcamsin pelkkä nokka kallis ole, esim moposportista... nostajat sitte vaikka motonetistä, se itse sarjan hinta vaan lähtee ihan käsistä...
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani » Ti Toukokuu 10. 16:40:41 2005
Mul on muistaakseni cvh31. Aika miedon olonen. Ei kyl millään raaskis toista ostaa, kun toi on melkein uus.
Lancia Delta Integrale 8v
BMW E34 "M5"
MB S124 300TDT
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Toukokuu 10. 17:33:41 2005
multa löytyy myös cvh31
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » Ti Toukokuu 10. 17:39:38 2005
Piper 285T2 on ihan ok nokka, itsellä on semmoinen. Kentin nokista on kuulunut Englannista vähän huonoa kestävyyden suhteen. Kannattaa tilata nokkasarja suoraan briteistä jos suinkin mahdollista, säästö on melkoinen. Esim. tuo 285T2 sarja muistaakseni n. 250 puntaa (370 e).
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani » Ti Toukokuu 10. 19:59:28 2005
Stefa: Minkälainen tehoalue sul siin nokas on? ei ollu säädettävää nokkapyörää eikä ehtinyt kauan ajaa kun hajos. Mulla tuntus melkeen vakiolt
BMW E34 "M5"
MB S124 300TDT
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Toukokuu 11. 0:53:21 2005
Jani kirjoitti:Stefa: Minkälainen tehoalue sul siin nokas on? ei ollu säädettävää nokkapyörää eikä ehtinyt kauan ajaa kun hajos. Mulla tuntus melkeen vakiolt
on auto vasta oikeestaan säädön alla, tullut niin paljon muutoksia kerralla etten oikeen osaa sanoa vielä.. ei toi oikeestaan vielä tunnu vetävän, olis kiva koittaa säädettävää nokkapyörää.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Su Joulukuu 9. 18:38:49 2007
No niin nostetaanpas nyt tämäkin aihe ylös jos ihmisillä on kokemuksia kertynyt.
Eli tilanne: nyt piper T2 nokka josta en pidä yhtään. Vähän alta 4000 lähtee vasta vaikka painetta olisi toista kiloa tuhatta kierrosta aiemmin, kompura kyllä sakkaa kun ilmaa ei mene läpi.
Nyt siis pitää saada selkää niksauttavat väännöt cvh:sta, mutta mieluiten kuitenkin niin ettei se ihan tukehtuisi ylhäällä. Haussa siis joku toinen nokka.
Mekaanisille nostajille tehdyt on pois laskuista hintansa vuoksi.
Vaihtoehtoina on siis ainakin fordilta EFin nokka joka on kohtuu hintainen ja tuosta on ilmeisesti ihan ok kokemuksia?
Jokin mieto vaparin virinokka, newmanin tuotteita voisi olla kiva kokeilla, hinta ainakin ihan ok.
Onko jollain jotain kokemuksia asiaan liittyen joita haluaisi tuoda julki?
Tarvikenokka nostajineen on 160e luokkaa, en nyt välttämättä sitäkään halua ostaa ellei se sitten ole about sama kuin esim. tuo alkup. efin nokka?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Joulukuu 9. 23:16:34 2007
CVH35 ja 285T2 on kokemusten perusteella juuri tuollaisia kuin kuvailit, eli lähtee 4000 jälkeen vaikka painetta lisi aikaisemminkin.
CVH31 on sama kuin vakionokka (ei vitsi).
EFI nokka on mielestäni hyvä, mutta ei mikään yläkireä.
CVH34 ja 285T on alhaalta paremmin lähteviä kuin nuo aivan ensin mainitut.
Newmanin nokat taitaa olla kaikki koville nostajille?
Ihan tuollainen 100e motonetistä tyyppinen nokka toimii itsellä ihan kelvollisesti.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ma Joulukuu 10. 0:17:54 2007
JesseT kirjoitti:
Kiitos tiedoista.
On nuo newmanin nokat koville nostajille paitsi ne pari mallia jotka on tarkoitettu ihan vapareille. Kuinkahan tuollainen toimisi kohtuu pienen (mitsu td04-18t) turbon kanssa?
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Joulukuu 10. 1:12:07 2007
Onko CVH32:sta kokemuksia turbo-käytössä? Sellainen paketti kuljeksii "joutavana" nurkissa. Se on mieto virinokka vapari CVH 1.6 EFi:lle.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Joulukuu 10. 1:31:52 2007
Sine kirjoitti:Onko CVH32:sta kokemuksia turbo-käytössä? Sellainen paketti kuljeksii "joutavana" nurkissa. Se on mieto virinokka vapari CVH 1.6 EFi:lle.
Ei ole ajokokemuksia turbona, mutta kaksi havaintoa kuitenkin. CVH32:sessa on täsmällleen samat lukemat imu ja pakonokissa kuin Kentin turbonokassa (olisko ollut 35nen). Se toinen havainto on se, että ne nokat on aivan eri profiililla turbo-versiossa. Turbossa imu ja pakonokat on täysin eriparia.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ma Joulukuu 10. 13:13:56 2007
Newmanilta tuli sähköpostia ettei heiltä enää saa nokkia hydraulisille nostajille (cvh) koska on ollut ongelmia kestävyyden kanssa.
Hieno kone tuo nokansyöjä-cvh.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ma Joulukuu 10. 22:51:00 2007
Mikäs idea sitä vaparin nokkaa on sinne suunnitella, kun sulla on koneessa paikoillaan jo valmiiks kent camsin CVH35, cranen nostajilla ja jäykillä jousilla...?
Eikä sulla taida paljon siitäkään olla kokemuksia... :wink:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Joulukuu 11. 17:47:05 2007
Ihan mielenkiinnosta, mita eroa on cranen nostajilla verrattuna vakioihin ja mista saa jaykempia jousia cvh koneeseen? Onko ne tuplajousia vai perinteiset sinkut?
...naa ranskalaisten AZERTY nappikset on muuten aivan hanurista? ikina tallaisella ennen yrittanyt mitaan kirjoitella...
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Ti Joulukuu 11. 18:06:49 2007
JesseT kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta, mita eroa on cranen nostajilla verrattuna vakioihin ja mista saa jaykempia jousia cvh koneeseen? Onko ne tuplajousia vai perinteiset sinkut
Itse laitoin peugeotin jouset.(xu motti)
Asennus mitta on hieman pidempi mutta ei pohjaa ainakaan cvh22 nokan kanssa.
Mitattiin jousi vaakan kanssa ja oli juuri passelit cvh koneeseen.
Ajossa ei sekoa enää ylä kierroksilla 7000+rpm
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu) 8)
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Joulukuu 12. 13:59:13 2007
tony the tiger kirjoitti:
Hiljaa siellä takana... :D
Ainahan voi suunnitella sitä seuraavaa EVO-moottoria eli 2.0 ZVH:ta.
Toni osannee kertoa niistä jousista ja nostajista enemmän.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Joulukuu 12. 22:54:51 2007
Cranen nostajilla ei liene suuriakaan eroa vakioihin verrattuna, jos lie yhtään mitään...
Jouset on yksinkertaiset ja muistaakseni Kent camsin. En tiedä nyky saatavuudesta, kun ovat olleet jo kotvan paikoillaan.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Joulukuu 13. 0:30:15 2007
tony the tiger kirjoitti:Cranen nostajilla ei liene suuriakaan eroa vakioihin verrattuna, jos lie yhtään mitään...
Mun mielestä mulla oli Kentin jouset ja ne oli kuten vakiot, mutta jousilanka ainoastaan ohuempaa ! mutta miksi ?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » To Joulukuu 13. 1:37:53 2007
avoesco kirjoitti:
Ihan mielenkiinnosta, mikälaiset jousipaineet tuli??
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » To Joulukuu 13. 8:16:46 2007
Stefa kirjoitti:
Isommalla nostolla jousi pohjaa joten lankaa on ohenettu pelivarojen takia. Mittailin piperin nokalla ja vakiojousilla mittoja, niin jäi varoja n.0.50mm. Monellaista mielipidettä on noista pelivaroista väliltä 1-2mm kuulee puhuttavan. kannet on sitten erilaisia joten mitat voi vaihdella!
#295
Rstf
Xr2i
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » To Joulukuu 13. 11:11:16 2007
Fullspeed kirjoitti:
avoesco kirjoitti:
En ole varma mutta muistelen seetipaine nousi 28:estä 40:neen
Auki paine oli vakiota jäykempi mutta ei paljoa olisko ollu kympin tai kahden ero.
muistaakseni auki luvut oli jotain 120-140 välillä .
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ma Helmikuu 25. 13:10:41 2008
Paljonkos toi rst:n alkuperäisen nokan nosto ja aukiolo/ajoitus asteet nyt olivatkaan? On ne kyllä itsellänikin ollut ylhäällä, mutta en nyt sitten löytänyt mistään.
ESCORT MK3/4
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Helmikuu 25. 15:12:44 2008
j.kangas kirjoitti:Paljonkos toi rst:n alkuperäisen nokan nosto ja aukiolo/ajoitus asteet nyt olivatkaan? On ne kyllä itsellänikin ollut ylhäällä, mutta en nyt sitten löytänyt mistään.
Katso Kentin sivuilta CVH31:sen lukemat. Se on 1.6 cvh:n vakionokka ellei joku toisin todista. Mulla on vakionokalla myls ihan Fordin lukemat, mutta ne on annettu ihan julmetuille venttiilin avautumille mistä/mihin aukioloaika lasketaan ja siten luvut on tosi pieniä. Ajoitus täsmäsi täysin CVH31 nokkaan.
