NiceMan
Viesti
Kirjoittaja NiceMan » La Tammikuu 24. 21:11:14 2004
Olettekos pessyt/putsailut jäähdytys kanavia lohkoissanna?
Tuossa kohta nosta koneen pukille niin ajattelin huuhdella vesipuolen lioottimella ja sen jälkeen täyttää kanavat Fosforihappo/vesi seoksella.
Prosessia voisin nopeuttaa lohkossa olevalla lohkolämppärillä kun sekin menee vaihtoon
Ja nesteet antaa olla vaikka vuorokauden sisällä.
Tietenkin lopuksi huuhtelu ja sitten koneistamoon.
Fosforihappo tunnetusti "syö" hapettumia ja ruostetta...
Kertokaa mielipiteenne
Ford Scorpio Cosworth STW 1995 (
Paalattu)
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
laakkius
Viesti
Kirjoittaja laakkius » La Tammikuu 24. 23:28:32 2004
mä aattelin viedä lohkon ultraäänipesuun...luulis tulevan puhdasta...
lauri
Viesti
Kirjoittaja lauri » Su Tammikuu 25. 4:20:25 2004
Lohko jonnekkin kuumasinkitys/sähkösinkitys/muu vastaava firmaan ja sinne suolahappokylpyyn, ne kylvyt sisältää inhibiittejä jotta metalli ei syövy, ainoastaan ruoste lähtee. Ja tuskin maksaa miljoonia, ainakin on halvempi kuin itselle ostaa hapot.
NiceMan
Viesti
Kirjoittaja NiceMan » Su Tammikuu 25. 10:08:19 2004
Itse asiassa se happohan ei paljon maksa...
Kun ei apteekista hae
Paalattu)
Jäsen 629
Viesti
Kirjoittaja SLEI » Su Tammikuu 25. 10:41:58 2004
Lämmintä lipeä liuosta. Lipeää oli ainakin aiemmin korjaamojen pesukoneissa.
poikelin
Viesti
Kirjoittaja poikelin » Su Tammikuu 25. 20:43:42 2004
Missä sitten lillutattekin lohkojanne ei se pelkästään riitä. Pulloharjat mukaan ja painepesurin kanssa pesemään.
laakkius
Viesti
Kirjoittaja laakkius » Su Tammikuu 25. 21:46:50 2004
poikelin kirjoitti:Missä sitten lillutattekin lohkojanne ei se pelkästään riitä. Pulloharjat mukaan ja painepesurin kanssa pesemään.
meinaatko että ultraäänipesurinkin jälkeen tarttis alkaa reikiä rassaamaan?
lauri
Viesti
Kirjoittaja lauri » Su Tammikuu 25. 23:45:21 2004
Hapot pysyy muovialtaissa aika pitkälti, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, eli vaikka iso saavi.
laakkius
Viesti
Kirjoittaja laakkius » Ma Tammikuu 26. 0:27:05 2004
Lauri, osaatko suoralta kädeltä sanoo täältä helsinki-vantaa akselilta sopivaa hapotuspaikkaa?
poikelin
Viesti
Kirjoittaja poikelin » Ma Tammikuu 26. 7:06:46 2004
laakkius kirjoitti:poikelin kirjoitti:Missä sitten lillutattekin lohkojanne ei se pelkästään riitä. Pulloharjat mukaan ja painepesurin kanssa pesemään.
No riippuu tietenkin kanavien muotoiluista mutta ainakin essexsin öljykanavat on niin taskuja täynnä ettei sitä mikään automaattipesuri pysty putsaamaan. Totesin asian viikko sitten.
potsi
Viesti
Kirjoittaja potsi » Ma Tammikuu 26. 8:45:04 2004
poikelin kirjoitti:laakkius kirjoitti:poikelin kirjoitti:Missä sitten lillutattekin lohkojanne ei se pelkästään riitä. Pulloharjat mukaan ja painepesurin kanssa pesemään.
Ultraäänipesuri kyllä pesee hankalatkin paikat. Kun vaan huolehtii että ei jää ilmataskuja. Pesee hankalempia kappaleita vaikka useammassa asennossa. Ja varsinkin jos ne on kovin painavia. Kevyempiä voikin käännellä kun ne on altaassa. Että saa ilmat pois
Kerran poistettiin hankalasta keppaleesta (ei liittynyt autoihin
)ilmatasku, paineilma toimisella pumpulla. Työntämällä pieni imu letku pahaan poteroon ennen kappaleen laskemista nesteeseen. Sitten ruvettin pumppaamaan kun se oli laskettu altaaseen. Pian rupesi tuleen pesu nestettä niin sitten lopetettiin pumppaaminen. Hyvin toimi.
Jäsen 488
Viesti
Kirjoittaja Skorppi » Ma Tammikuu 26. 10:33:31 2004
Eli sinulla ei ole mitään käsitystä mikä on ultraäänipesuri.
laakkius
Viesti
Kirjoittaja laakkius » Ma Tammikuu 26. 16:29:57 2004
Tänään soitin yhteen pajaan jotka tekee sinkkauksia, ym, ja kysyin tuota suolahappokylpy mahdollisuutta...Heillä ei sitä mahdollisuutta ollut, vaan happona oli joku fluori/rikkihappo seos(en oo kyl varma oliko se toinen happo rikkiä). Ukkohan oli automiehiä itsekin, ja osasi neuvoa että fosforihappo olisi oikea aine jos aikomuksena on saada ruosteet kanavista pois...
Mainittuani ultraäänipesurista, niin sain ehdotuksena että ensin lohko kuumaan lipeäkylpyyn ja sitten ultraäänipesuun ja hyvä tulee...
Mistäs muuten saa fosforihappoa?
Viesti
Kirjoittaja SLEI » Ma Tammikuu 26. 17:02:12 2004
Olen joskus jarrurumpuja putsaillut fosforihappomömmöllä ja vaikka se ei kovin laihaa ollutkaan niin homma oli mielestäni piinallisen hidasta.
Lipeä = natriumhydroksidi pitäisi olla aika edullista tavaraa ja sitten kun lientä ei enää tarvitse niin voi neutraloida sen rikkihapolla ja saa natriumsulfaatti jolla voi pestä myöhemmin kattilakivet pois lohkosta.
Terveisin äitin pikku kemisti
lauri
Viesti
Kirjoittaja lauri » Ma Tammikuu 26. 17:03:04 2004
Suolahapolla suurinosa pintakäsittelyfirmoista ruosteet poistaa, jenkit käyttää rikkihappoa pääosin taasen. Mikä firma se oli missä oli rikkihappoa, ihan mielenkiinnosta kysyn?
http://www.finncorr.net/osa_b.htm tuolla on yhdenlainen lista alan firmoista.
Itsellä ei onnistu lohkon kokoisten kappaleiden peittaus enää, vähän liian iso altaaseen
jive
Viesti
Kirjoittaja jive » Ma Tammikuu 26. 18:19:35 2004
täähän alkaa kuulostaa siltä, että tukitaan vesipumpun reikä sopivalla tiivisteellä ja teräslätkällä. Kaadetaan vesitila täyteen kodin putkimiestä ja lämmitellään lohkolämppärillä pari tuntia(päivää?). En tiedä kyllä millainen ympäristöteko mahtaa tulla tehdyksi, jos putkimiehen kaataa viemäriin?
Viesti
Kirjoittaja SLEI » Ma Tammikuu 26. 18:39:39 2004
jive kirjoitti:täähän alkaa kuulostaa siltä, että tukitaan vesipumpun reikä sopivalla tiivisteellä ja teräslätkällä. Kaadetaan vesitila täyteen kodin putkimiestä ja lämmitellään lohkolämppärillä pari tuntia(päivää?). En tiedä kyllä millainen ympäristöteko mahtaa tulla tehdyksi, jos putkimiehen kaataa viemäriin?
Sinne viemäriin ne putkimiehet muutenkin menee, mutta taitaa tulla kalliiksi putkimiehellä lutrata, lipeäähän se juuri sisältää, värin ja veden lisäksi.
Jos ei puhdasta akkuhappoa ole käsillä niin voihan sitä putkimiestä neutraloida vaikka etikalla.
lauri
Viesti
Kirjoittaja lauri » Ma Tammikuu 26. 18:54:32 2004
Tai kaataa sen etikan (etikkahappoa) sinne lohkoon
NiceMan
Viesti
Kirjoittaja NiceMan » Ma Tammikuu 26. 21:18:06 2004
Juu, missään viidessätoista minuutissa kyl puhdista toi fosfori...
Voisi antaa vaikka vuorokauden muhia ja lämmittää lohkarilla
Paalattu)
Jäsen 629
poikelin
Viesti
Kirjoittaja poikelin » Ti Tammikuu 27. 19:18:27 2004
Skorppi kirjoitti:
Hmm..No olenpa nähnyt ko pesumenetelmää käytettävän laboratoriotarvikkeiden pesussa joten menetelmä sinällään tuttu kuten kommenttisikin turha. Tarkoitin nimenomaan sitä että ainakaan minä en luota mihinkään pesukoneisiin tai pesijöihin jos ei pesijä anna takuuta lohkon puhtaudesta. AINA itse harjalla pesten loppusilaus...mutta kukin tallatkoon tavallaan..
Marja
Viesti
Kirjoittaja Marja » Ti Tammikuu 27. 19:27:55 2004
Konetiskiaine soveltuu osien pesuun. Sisältänee lipeää tai vastaavaa myrkkyä. Muistakaa suojahanskat syövyttävien aineiden kanssa.
Osia on näppärää pestä tiskikoneessa, mutta lohkohan ei kotikoneeseen mahdu
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä!
fomoco3
Viesti
Kirjoittaja fomoco3 » Ti Tammikuu 27. 21:54:23 2004
Marja kirjoitti:Konetiskiaine soveltuu osien pesuun. Sisältänee lipeää tai vastaavaa myrkkyä. Muistakaa suojahanskat syövyttävien aineiden kanssa.
Heh...melko yllärit ois kun aamulla porukat avaa pesukoneen ja täynnä ohc rautaa...WTF
Projektit
Viesti
Kirjoittaja JesseT » Ti Tammikuu 27. 22:13:54 2004
Onneksi kannet ja vastaavat ainakin mahtuu hyvin tiskikoneeseen
Viesti
Kirjoittaja olafu » Pe Tammikuu 30. 9:46:22 2004
CC-Prima, tepsii ainakin lohkon ulkopintoihin. Tehokas ja vesiliukonen.
Itte pesin lohkoni sillä.
Vesikanavien pesusta en niin tiedä. Paskapöntön aukasuaine(esim. kodin putkimies) vois olla tohon sopiva, en tiedä vaan mitä tekee tiivisteille ja vesipumpulle...
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Pe Tammikuu 30. 17:46:32 2004
mää ajattelin laittaa päiväks teijoon se huuhtoutumaan
eiköhän tuu puhdasta
pehkos69
Viesti
Kirjoittaja pehkos69 » Pe Tammikuu 30. 17:53:45 2004
Teijo pesi munkin lokin ihan hyvin.
Kaadoin vielä sitä osienpesuun tark. pesuainetta kanaviin ja muualle lokin päälle viel lisäx. Hyvä tuli!
