Taustapeili vai ei?
Vehje
Taustapeili vai ei?
Pitääkö autossa olla taustapeili? Tosta käyttöhopasta (escort -83) tipahti peili syliin töyssyssä ja pitäis leimata torstaina.. Niin että tarvitseeko olla taustapeili jos on kummatkin sivupeilit? Ja jos tarvii niin millä vitulla sen peilin saa kiinni lasiin, liima vai kaksipuolinen teippi?
- Ville
- Ville
nova
Hartza
Re: Taustapeili vai ei?
Itse käytin irronneen peilin liimaukseen Loctiten tähän tarkoitukseen tehtyä sarjaa. Sis. Liiman ja semmosen "kangaspalan", toistaiseksi on ainakin pysynyt.Vehje kirjoitti:Pitääkö autossa olla taustapeili? Tosta käyttöhopasta (escort -83) tipahti peili syliin töyssyssä ja pitäis leimata torstaina.. Niin että tarvitseeko olla taustapeili jos on kummatkin sivupeilit? Ja jos tarvii niin millä vitulla sen peilin saa kiinni lasiin, liima vai kaksipuolinen teippi?
- Ville
Ei taida muistaakseni olla pakollinen, kunhan kuskin sivupeili löytyy
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
EK
DiiJayJay
Lainattu katsastajat.com:sta->
Onko taustapeili pakollinen varuste pakettiautoksi rekisteröidyssä autossa.Autossa on molemminpuolin sivupeilit,eikä takalaseja ole tummennettu(valonläpäisykyky on yli 70%)
- Keskipeili ei ole pakollinen.
Käsittäen kaikki autot. Ei ole pakollinen kun on kummankin puolen peilit paikollaan.
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
Fiesta3
Mulla on tumma kalvo ja verho takalasissa ja katsastuksessa sanoneet pari kertaa että toinen pois. Kaikki peilit löytyy.nova kirjoitti:Ei tarvitse olla, jos on sivupeilit. Käsittääkseni takaikkunan saa vetää umpeen vaikka sprayllä jos niin tahtoo, kunhan sivupeilit löytyy.
Kaksipuolisella teipillä ne taustapeilit kai yleensä on kiinni, itse olen pärjännyt jo vuosia ilman..
makeN
Hippi
sano seuraavassa katsastuksessa katsastus ukolle että herää tähän päivään rannanjärvi on jo kuollut...siipicossu kirjoitti:Mulla on tumma kalvo ja verho takalasissa ja katsastuksessa sanoneet pari kertaa että toinen pois. Kaikki peilit löytyy.nova kirjoitti:Ei tarvitse olla, jos on sivupeilit. Käsittääkseni takaikkunan saa vetää umpeen vaikka sprayllä jos niin tahtoo, kunhan sivupeilit löytyy.
Älä osta muuta kaksipuolista teippiä, eivät kestä ( tippuu viimeistään seuraavalla pakkasella ). Nimittäin hieman kokemusta on. Voortilta tai hyvinvarustetusta varaosaliikkeestä saat juuri voortin taustapeilin kiinnitykseen tarkoitetun kiinnitysteipin, hinta taisi olla euron verran. Putsaat lasin peilin kiinnityskohdasta ( yleensä siinä on sellainen musta "teippi" johon peili tökätään kiinnitysteipillä kiinni ) vaikka tinnerillä tai vastaavalla ja vastaavasti peilin kiinnityspinta kannattaa puhdistaa ja vaikkapa tasohioa vesihiomapaperilla. Sitten lämmintä ilmaa vaikkapa kuumailmapuhaltimella lasille peilin kiinnityskohtaan sekä peilin jalalle ja ei kun kiinni. Kyllä kestäämakeN kirjoitti:Joo se on kii kakspuolisella teipillä. Stokkalt saa valmiin siihen tarkotetun hintaa en muista mut halpa.... no kai siihen käy muuki kakspulinen teippi..??
nova
Esco_bar
m_pajula
kaveri kysäs tota peili juttua samalla ku kävi leimaamassa escosa.. tulos: vittuuntunu ilme katsastus mieheltä ja jupinaa kuinka ei tu menemää läpi ainakaa häneltä oli ikkunat sitten kuinka tummat tahansa.. sit se prkl naputteli koko pohjan+helmat läpi vaikka auto oli just vedetty pelti puhtaaks ja vaihettu helmat, oli kuulemma lupaillu vaa löytäväsä reiän..
razorass
- CRSC jäsen 2014
Taas tuntuu olevan yhtä monta mielipidettä kuin on konttoreita. Katsastin emännän farkun josta taustapeili puuttuu, ja kun tästä erikseen vielä kysyin niin ei kuulemma tarvitse olla jos molemmat sivupeilit löytyy. Autossa on täysin kirkkaat lasit joka suuntaan.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Bliz
No niin eli kerrotaas omakohtaiset katsastuskokemusket.
Itse en saanut autoa läpi ilman taustapeiliä vaikka oli kalvo. Katsastusmies oli sitä mieltä että se pitää maaalata sit vaikka semmoseks että siitä ei oikeesti nää läpi mut kalvo ei riitä.
Jossei nää taakse niin ei saa olla taustapeiliä. Jos näkee pitää olla.
Vieras
Sierraxr4x4
nova
