Tunnista loota
Kine
Tunnista loota
Törmäsin erääseen vaihdelaatikkoon, ja ledin valossa ei pystynyt tunnistamaan muuta kuin lootan alumiinisen kuoren ja valussa ovaalilogo. Boxi oli erään rallihäiskän liiterissä, eikä tiennyt sen alkuperästä sen kummempaa. Epäili caprin 2.8i:n rasiaksi.
Eli pystyykö näillä tiedoilla mitään päättelemään? Meinaan jos olis 5-vaihteinen ja kiinnitykset sopivat ni laittaisin kentin perään..
Hessu
2,8i:ssä on järeämpi (HD, "Hummer") 4v laatikko ja vasta 2,8i Specialiin tuli kesympi 5v laatikko (N9, medium duty)Hessu kirjoitti:2.8i aski lienee Type N/9, joka on päällepäin identtinen Sierran 5-vaihteisen kanssa: Valurautaa kaikki paitsi 5-vaihteen koppa ja häntä, kansi peltiä.
fomoco3
Alkupään Sierroja (82-3) tehtiin 2,0 -koneella ja 4v laatikolla joka oli identtinen Tuhnukseen nähden paitsi pyrstö; se oli tuo tyypillinen 3-pulttiselle kepille tarkoitettu.
eli ratkaisun ongelmaan saat semmoisesta/pelkästä pyrstöstä+ kepistä.
1,6 Sierran krääsät ei käy.
saa sen kepin siinä muutoinkin pysymään.
Hieman peltiä, peltisakset, pari pulttia ja mielikuvistusta, niin se on siinä.
(jos ei auennut, teet pannan siihen ympärille)
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
fomoco3
Joo saahan sen ku näkee vähä vaivaa mutta eikös se riesan keppisysteemi oo vähän jäykempi ja liikkeet niinku enemmän "rajoittuneet"?Semmonen ois parempi ku tuo väljä keppi jossa hehtaari liikkeet...jallu kirjoitti:saa sen kepin siinä muutoinkin pysymään.
Vehje
Eikös Fordin ainoa alu-kuorinen takavetolaatikko ole MT-75, joka on helppo tunnistaa siitä että kytkinkoppa ei ole irroitettava ja vaihteiston häntää ei ole ollenkaan, vaan keppi on sellaisen peltiläystäkkeen päässä. Laatikon päässä ei ole myöskään liukubooreja, vaan kardaani tulee kiinni kiinteästi kolmella pultilla.
- Ville
- Ville
Brenda
ei ole ainoa, onhan 2wd cossun lootakin alumiinia. (niin tai joo. tarkoititkohan vaihteisto valmistajana Fordia)
muistelen että kaverin caprissa oli alukuorinen laatikko (korostan sanaa "muistelen") auto oli mk2 capri 3.0V6 tekniikalla ja ulkonäkökin oli muutettu mk3:seksi....
autoa ei enään kaverilla ole, joten en voi varmistaa....
Brenda
