Cossun paukuttelu
Re:Cossun paukuttelu
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Lokakuu 13. 14:01:56 2003
nyt täytyy sanoa etten tiedä. en ole vielä missään vaiheessa aukassut sitä porttia joten...? <br>mutta ulkoisestihan se on aivan aivan samannäköinen ja kokoinen kun sun porttis ja 42 mm venttiilillä, joten luulis niiden jousien sopivan. nyt on säädöt aika lopussa ja painetta pitää sen 1.2-1.3. pitäsi saada yli 1.5, oisko sulla sellaista jousta? <br>mutta katon nyt ensin löydänkö sopivasti sellaista säädettävää ohivuotovettiiliä, laitan sellaisen niin saa aina ne paineet millaiseksi haluaa, vaikka KAKS KILOOO!!!
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Marraskuu 2. 14:56:01 2003
Vieläkö paukuttaa?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Joulukuu 16. 9:22:28 2003
Vielä paukuttaa ja vitutuskäyrä on tippunu sen verran alas että aattelin alottaa hommat taas.
Volttimittari kiinni puolaan ja kahtotaan tapahtuuko jännitteille mitään kun paukuttaa.
Maissi
Viesti Kirjoittaja Maissi » Ti Joulukuu 16. 11:35:10 2003
Tästä paukuttelusta vois varmaan kysästä tuolta passinfordin kavereiltakin, ellei joku ole jo kysynytkin?
andyman
Viesti Kirjoittaja andyman » Ti Joulukuu 16. 13:18:18 2003
ckolli kirjoitti:Vielä paukuttaa ja vitutuskäyrä on tippunu sen verran alas että aattelin alottaa hommat taas.
Eikun vaan työn iloa!Jos tuota kaikkea työtä mitä tuon paukuttelun poistamiseksi on tehty ei palkita niin se on kyllä vääryys isolla V:llä
====RS2K====
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Joulukuu 17. 9:45:54 2003
Rallinetin puolelta tuli muutamia hyviä vinkkejä jo.
Skorppi tai Pasiz, voisitteko vääntää mulle rautalangasta kuinka ne fetit kytketään rinnan?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Joulukuu 17. 12:47:35 2003
Dodiin. Rallinetistä tuli palautetta tosiaan ja mielenkiintosta sellasta.
Mikahele kirjoitti:
Useissa Lancioissa (Delta Integrale) on esiintynyt samoja ongelmia, ja niissä kaikissa vika on poistunut suurentamalla hihnapyörän anturin ilmarako 2 - 2,5 milliin (ohjearvo 0,4 - 1 mm). Tosin ainakin Lanciassa molemmat anturit ovat induktiiviantureita, eli kaksijohtoisia, kun taas hall-antureissa on kolme johtoa. Lanciassa ja Cossussahan on molemmissa Weber IAW moottorin ohjaus vakiona. Omassa autossanikin oli samoja ongelmia Hestecin kanssa (Hall-antureilla), mutta siinä auttoi puolan siirtäminen kauemmas hihnapyöränanturin johdosta.
Juss vastasi:
Jeps, saman ongelman kanssa pähkittiin viime kesänä. Vika oli tosin tullut illan pura-kasaa operaation yhteydessä ja ilmeni ekalla kierroksella sprintissä. Tauolla laitettiin anturi oikeaan asemaan ja rötääminen hävisi täysin. Auto on Cossu Weberin (IAW) osillla ja teho SS:n mukaan
Eiku testaamaan, hmm keli aika huono.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Joulukuu 17. 16:37:12 2003
Päivitellääs lisää.
Paukuttelevien cossujen omistajat.
Ottakaas hihnapyörän anturi irti ja irti vielä jalastaan, putsatkaa. Laittakaa hetkeksi noin 80 asteiseen uuniin. Omassa alkoi hiushalkeamasta tihkumaan kosteutta.
Uutta etsimään. Kahtellaan jos tuo auttais + ilmaraon säätö isommaksi. Sitähän ei voi kuin väliprikoilla säätää.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Joulukuu 19. 14:58:41 2003
säätöprikkojen pitäisi olla sitten ei magnetoituvaa metallia tai sitten muovia.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Joulukuu 19. 15:27:56 2003
Voiskohan niitä anturin alumiinijalan reikiä fiilata hiukan soikeaksi ja näin saada säätöön enemmän pelivaraa.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Pe Joulukuu 19. 17:17:23 2003
Voi toki, mutta se säätö ei vaikuta ilmarakoon.
Viesti Kirjoittaja jjs » La Joulukuu 20. 0:00:06 2003
lauri kirjoitti:Voi toki, mutta se säätö ei vaikuta ilmarakoon.
?? Mihinkäköhän se sitten...
ckolli: Tuli mieleen (ja huomautettakoon etten jaksanut lukea kaikkia 5 sivua; jos menee päällekkäin jonkun vinkin kanssa: sori :D ): oli joskus ongelmia RS500 crossikiulun kanssa, kesti paineita n. 1,5 bar ja sitten pätki tietyltä kierrosalueelta ( taisi olla n.5t rpm) ylöspäin. Syy: venttiilijouset olivat parin venttiilin osalta kuoleentuneet eli imuvenat jäi raolleen (imusarjan paine/ kierrostaajuus liikaa niille) ja kone yski imusarjaan-> Map hikeentyi painepulsseista (ilm.) ja soppa oli valmis. Oli muuten yllättävän vaikea selvittää..
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » La Joulukuu 20. 5:40:20 2003
Lauri, vaikuttaa koska anturi siirtyy ulospäin.
Jjs, kiitti vinkistä.
Säädetty ilmarako kahteen milliin ja paukutusraja nous 1000rpm ylöspäin, paineet oli 1,6bar ja talvitulpat isolla kärkivälillä. Testiä lisää 59c tulpilla.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » La Joulukuu 20. 10:46:22 2003
Mulla on sitten ilmeisesti paha muistikatkos millanen se anturin jalka on, sorry.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » La Joulukuu 20. 15:29:30 2003
Ilmaraon kasvattaminen oletettavasti vähentää ennakkoakin sitten karvanverran.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Helmikuu 4. 9:13:04 2004
Pärkkele kun ei pääse testailee :(
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Helmikuu 4. 22:37:38 2004
Katso että sulla ei ole R tulppia jos on hiilikuitu tai muuten vain vastukselliset s.kaapelit...¨
Jos taas "0" ohmiset kaapelit niin tsitten R tulpat...
Kokeille vaikka jos auttaisi.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Helmikuu 4. 22:48:51 2004
NiceMan kirjoitti:Katso että sulla ei ole R tulppia jos on hiilikuitu tai muuten vain vastukselliset s.kaapelit...¨
kolli on kokeillut jo niin monilla tulpilla että tulppakauppias muutti Cayman saaren veroparatiisiin saamillaan voitoilla :wink:
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Helmikuu 4. 23:08:04 2004
Hah ;) Sellaista se on ;)
Olen meinaan törmännyt pari kertaa siihen että häiriösuojatut kaapelit ei toimi joka kerta R tulppien kanssa tosin kyseessä ei ole olleet turbo tai cossu laitteet =)
Jäsen 629
TVR
Paukuttaa
Viesti Kirjoittaja TVR » Ke Helmikuu 4. 23:11:05 2004
Mä painiskelin kerran ysitonnisen saabin kanssa samoissa ongelmissa ja merkkiliikkeessäkin kävi auto useaan kertaan ja kaikkea mahdollista vaihdettiin, paitsi pyörijä joka vain mitattiin! Vein auton ks-autosäätöön että sitä jarrutettaisiin penkissä että saadaan vika esiintymään ahtopaineet päällä! ks-autosäädön Mika laittoi auton käyntiin ja nykäisi tulpanjohdon irti ja totesi että "kipinä jää jonnkkin välille kun ei tulpalle asti tule" jakajan kansi auki ja pyöriä pois uusi tilalle ja auto pelaa kuin kello! Pyöriään oli palanut reikä joka johti virranjakajan akselin päähän! Ei näkyny päällepäin eikä mitatessa! Toisen kerran sama vika johtui puolan johdosta joka oli puolan päästä palanut ihan jauhoks! Te ootte kyllä tonkinu jo aikas syvällisesti noita kaarojanne että taitaa olla turha muistuttaa perus asioista! Toi hall anturi ilmäväli kyllä aiheutti omassa eskossa viime kesänä hestecin sekoamisen ja kone oli kuin olisi rajoittajaan hakannu 6500rpm kohalla rajoitin oli 8500rpm. Tosin lähti kiertämään kun paineet nousi paukulla yli kiloon
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Helmikuu 5. 8:33:20 2004
Jos yhtään olette seuranneet aihetta niin huomaatte kuinka kattavaa on testit olleet.
Tulppia on 4 sarjaa, tulpan ja puolanjohtoja 3 sarjaa kokeiltu, jakaja pyörijä kansi ym kaikki vaihdettu. Koko sytkäpuoli on kertaalleen vaihdettu toimivasta cosasta modulia ja boxia myöten jnejne.
Mitä suurimmalla todennäköisyydellä prötäys johtuu tuosta siivapyörän anturista. Pääsis vaan testaa. Jallu koskas mennään jarruun?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » To Helmikuu 5. 8:43:05 2004
Suomalaiseen tapaan kuuluu ensin hutkia(Kirjoitetaan) ja sitten vasta tutkitaan(Luetaan) ;)
Lainaksi toinen anturi ja kokeilemaan.
:lol:
Jäsen 629
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Helmikuu 5. 8:50:12 2004
Näinhän tuo on. Tässä aiheessa on sen verta juttua ettei niitä kaikkia jaksa lukea ja kaikki vinkit ovat olleet tervetulleita.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » To Helmikuu 5. 19:40:20 2004
Tässä tuli vain mieleen että mitkä kaikki maadoitukset olette katsoneet?
Ettei jossain kummittele kuitenkin se yksi jota kukaan ei muista....
Jos pääset dynolla anturia mittaa niin oskilla voi mitata käyttöjännite kanssa tuolle boxille....
Jäsen 629
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Huhtikuu 27. 13:34:36 2004
Nostetaas tää ylös ettei poistu kun kohta alkaa testit
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » To Kesäkuu 3. 8:00:29 2004
Ilmeneekö teillä tuota paukuttelua myös paikallaan kaasutellessa? Mulla tuo prötääminen alkaa jo n. 4500-5000 rpm ja sitä ilmenee myös paikallaan kaasutellessa, eli ilman ahtoja.
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » To Kesäkuu 3. 12:06:46 2004
Jay kirjoitti:Ilmeneekö teillä tuota paukuttelua myös paikallaan kaasutellessa? Mulla tuo prötääminen alkaa jo n. 4500-5000 rpm ja sitä ilmenee myös paikallaan kaasutellessa, eli ilman ahtoja.
Kun oman cossumi ostin, niin se ei kiertänyt vaihteella tai vaihde vapaalla kuin 5500 rpm. Alkoi vain rötäämään. Syyksi selvisi lopulta vääränlaiset anturit. Joku pelle oli tunkenut konehuoneeseen 4 wd cossun antureita eikä auto siksi toiminut oikein.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Kesäkuu 3. 12:36:56 2004
Mankka kirjoitti:
Mitkä anturit oli vääränlaisia?
Nelivedossa on kaikki muut samoja paitsi kaasuläppäanturi.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Kesäkuu 3. 13:07:50 2004
siipicossu kirjoitti:
Mankka kirjoitti:
Kaasuläppäanturikin toimii 2wd:ssä
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Kesäkuu 3. 13:22:12 2004
Toimii jos kääntää johdotuksen toistepäin.
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » To Kesäkuu 3. 14:16:53 2004
Sinänsä tossa voi olla jotain perää, koska autossa oli ostaessa 4wd boksi. Nyt vaihdettu L6:een. Ja koska kaasuläppäanturi on 2wd:n, niin oletin johtojen olevan käännetty. Mittasin klubin sivuilta löytyvän ohjeen mukaan ja totesin sen kuitenkin toimivan oikein päin. Jossakin topicissa joku mainitsi että MAP:in johdot saattaa olla myös käännetty, voisiko olla mahdollista?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Kesäkuu 3. 14:22:18 2004
Kyllä mappi pitäisi olla samoin molemmissa
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Kesäkuu 4. 10:33:12 2004
[/quote]Mitkä anturit oli vääränlaisia?
Nelivedossa on kaikki muut samoja paitsi kaasuläppäanturi.[/quote]
En muista enää mitkä anturit olivat väärät. Antureiden vaihdon jälkeen alkoi kone kiertämään.
Toisen kerran, kun oli rötämisongelmia, niin syynä oli akun ja rungon välinen maadoituskaapeli. Jänniteet olivat aivan ihmeellisiä. Vaihdettiin uusi maadoituskaapeli ja auto alkoi taas toimimaan.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Kesäkuu 4. 10:40:12 2004
Mankka kirjoitti:
Nelivedossa on. kaikki muut samoja paitsi kaasuläppäanturi.
Tuossahan se luki, että kaikki muut paitsi kaasuläppäanturi ovat samoja
Ne anturit olivat sitten rikki jos ei toiminut...
Ford Ka ;)
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Kesäkuu 4. 12:57:43 2004
PasiZ kirjoitti:
Mankka kirjoitti:
Luin kyllä, että ne olisi samoja. Auton korjannut heppu, joka tietää cossuista paljon, sanoi antureiden olleen vääriä. Hän mittaili autossa olleita antureita ja ne olivat hänen mielestään ehjiä.
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » La Kesäkuu 12. 18:42:22 2004
Nonniin, nyt loppu paukuttelu, ainakin multa. Vaihdoin sytytysmodulin ja vika on poissa!!! Ensin vaihdoin virranjakajan herätinanturin, jonka johdot oli pahasti syöpyneet -> ei muutosta ja nyt modulin vaihdon jälkeen härveli pelittää ilosesti. :D :D :D
