Takalevyjarrut
adh
Takalevyjarrut
Mitä levyjä ja satuloita olette sovittaneet iso atlakseen? olisko kellään kuvia jarruista?
Yamppa
Itse laitoin aikoinaan kossun satulat ja etuveto eskon levyt, kiinnitys rautaan ei suunnitteluinssin tutkintoa tarvitse kun käyttää maalaisjärkee ja riittävää ainevahvuutta, itse käytin 8mm levyä, tein pahvista siistin sapluunan ja merkkasin reikävälin ja kaveri poltti laserissa palikat. Levy paikalleen parilla mutskulla ja sommittelee satulaa paikalleen, kossun satulassa huomioitava ilmausruuvin asento
jotta ei tule ilmauksessa kiisseleitä, kiinnike palikkaa ei hitsata laakerikooliin
ja hitsaaminen tapahtuu kunnon virralla eikä mitään räkäpalloja. Kässärin saa pelittää vaijerilla tossa kossun satulassa mutta vipu tahtoo takerrella. Siinä yksi vaihtis, toimi ainakin mulla. Toinen vaihtis on jäähd.etuveto eskon etusatula ja levy, silloin tulee hydraulikässäri. Nämä meilläpäin laitettuja ns. halpoja jarruja.
paperman
Tolla lailla se on munkin ekkerissä ja kun on jarrupaineen säädin välissä, niin hyvin toimii!SHR kirjoitti:Toinen vaihtis on jäähd.etuveto eskon etusatula ja levy, silloin tulee hydraulikässäri. Nämä meilläpäin laitettuja ns. halpoja jarruja.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
fomoco3
ylimark
Oho? Tietty heti unisena hoksin, että tässä on vuosikatsastettu ralliautoa. No, täytyy näköjään miettiä ens kerralla kaksi kertaa ennen vastaamistamexico kirjoitti:saa hitsata kiinnikkeet.ainakin minulla oli hitsattu ja katsastettu ralliautossa.hydr.käsijarrukin saa olla ralliautossa ilman mekaanista jarrua mutta siviliautoon vaativat mekaanisen.
Tinde
Säädökset auton rakenteen muuttamisesta( 779/ 1998 ) määrittelee kiinnitystavaksi ruuviliitoksen (mun mielipide, en rupea väittelemään)
"13§ jarrujen muutokset
1. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä auton jarrujen vaihtaminen seuraavin edellytyksin:
a) jarrut ovat alkuperäisiä tehokkaammat ja peräisin autosta tai tarkoitettu autoon, jonka akselimassa tai valmistajan sallima akselimassa ja moottoriteho vastaavat vähintään muutettavaa autoa;
b) jarrusatula tai -kilpi on kiinnitetty ruuviliitoksella suoraan tai asianmukaista soviteosaa käyttäen olka-akseliin tai vastaavaan taikka taka-akselistoon; omavalmisteisten soviteosien lujuudesta on tarvittaessa esitettävä luotettava selvitys;
c) jarrupääsylinteri on toiminnalliselta mitoitukseltaan jarrujärjestelmään sopiva; tarvittaessa on käytettävä tehostusta;
d) jarrupolkimen ja jarrupääsylinterin kiinnitykset ovat asianmukaiset;
e) jarruvoiman jakaantuminen ei muutoksen seurauksena muutu alkuperäistä huonommaksi, mikä tulee tarkastaa katsastuksessa; jarruvoiman oikean jakautumisen aikaansaamiseksi jarrujärjestelmästä saa poistaa tai siihen saa asentaa akselistokohtaisesti jarruihin vaikuttavan säätöventtiilin; asennettu säätöventtiili ei saa olla ajon aikana säädettävissä;
f) jarrujen lukkiutumisenestojärjestelmää ei poisteta eikä levyjarruja vaihdeta auton mallisarjaan kuulumattomiksi rumpujarruiksi; ja
g) jarrut, joiden on edellytetty auton käyttöönottoajankohtana olevan E-säännön, direktiivin tai FMVSS-standardin mukaiset, tulee muutoksen jälkeen osoittaa sanotut vaatimukset täyttäviksi.
2. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä myös yksipiirisen jarrujärjestelmän muuttaminen kaksipiiriseksi vaihtamalla alkuperäinen jarrupääsylinteri asennusmitoiltaan ja toimintaan vaikuttavalta mitoitukseltaan vastaavaksi kaksipiirijärjestelmän jarrupääsylinteriksi. Jarrupiirit on tällöin jaettava samalla tavalla kuin autoon asennettavaa pääsylinteriä vastaavassa järjestelmässä. Tarvittaessa on tehtävä uuden jarrupääsylinterin vanhaan jarrujärjestelmään edellyttämät muutkin muutokset."
