mihinkäs liitetään
cossuton
mihinkäs liitetään
Viesti Kirjoittaja cossuton » To Helmikuu 19. 15:16:55 2004
ihan tämmönen hölömö kysymys että kun escosta tulee kolme johtoa: punanen, keltanen ja musta, mutta toi pioneerin tuliterä mankka omaa taas viis eri johtoa niinkuin moni uus mankka: sininen ja oranssi noitten muitten lisäks (sininen antenni ja oranssi valaistus?) Niin mites mä nyt kytken nuo keskenään, ehdotuksia sähköinsinöörille :twisted: :?:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » To Helmikuu 19. 15:20:30 2004
eikös noi mitä siinä on nii oo virta, heräte ja maa... ei siin muita enää tarvi! jos ei oo sähköantennia!!!
sierra xr4x4
escort mk1
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » To Helmikuu 19. 15:25:21 2004
Sierra xr4x4 kirjoitti:eikös noi mitä siinä on nii oo virta, heräte ja maa... ei siin muita enää tarvi! jos ei oo sähköantennia!!!
Juu, siis näinhän se just on eli musta -> maa, punanen -> virta, keltanen -> heräte
mutta entä toi oranssi? Siinä johdossa lukee että illumination eli valaistus??
ja sininen on siis sähköantennille? ok hyvä, sitä ei siis tarvii... mutta toi oranssi?
hittoku ei oo perehtyny noihin koskaan kunnolla, mutta kai tässä nyt tulee muistuva opetus :P
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Helmikuu 19. 15:43:22 2004
Aika usein on niin että keltanen -> jatkuva ja punanen -> heräte eli toisinpäin.. Ja se oranssi on valaistus jos siinä lukee se illumination. Sininen on sähköantenni.
Toyota Supra TT
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » To Helmikuu 19. 15:45:44 2004
eikö se sit toimi ilman sitä oranssii...
sierra xr4x4
escort mk1
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » To Helmikuu 19. 15:46:10 2004
Hena kirjoitti:Aika usein on niin että keltanen -> jatkuva ja punanen -> heräte eli toisinpäin.. Ja se oranssi on valaistus jos siinä lukee se illumination. Sininen on sähköantenni.
Juu, huomasin virheeni, mutta kysymys oli vain siinä että mihin tökkään tuon valaistuksen eli oranssin piuhan??
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » To Helmikuu 19. 15:54:43 2004
jos sulla tulee virta virtalukon kautta nii eikös sen siihen voi tökätä!?!? :?
sierra xr4x4
escort mk1
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Helmikuu 19. 16:01:28 2004
Valaistuksen johto ei oo pakollinen. Se pitäisi liittää valokatkaisimeen eli sillon ku on valot päällä niin siihen tulee virta. Mankka kytkee sillon ns. yövalaistuksen päälle. Mun vanhassa pioneerissa oli niin että jos kytkit piuhan kiinni +12v niin näyttö oli himmeämpi ja näppäinvalot palo. Jos sen jätti irralleen niin näyttö oli kirkkaampi mutta näppäinvalot ei palanu. Eli kannattaa kokeilla kummin on parempi.. Toivottavasti vähän selkeytti.. :)
Toyota Supra TT
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » To Helmikuu 19. 16:02:19 2004
Sierra xr4x4 kirjoitti:eikö se sit toimi ilman sitä oranssii...
en oo päässy testaa kun auton ovet on jäässä , mutta eikös sen voi siis tökätä punaseen eli herätteeseen ku tulee virtalukolta?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Helmikuu 19. 16:04:17 2004
nelikkocossu kirjoitti: en oo päässy testaa kun auton ovet on jäässä , mutta eikös sen voi siis tökätä punaseen eli herätteeseen ku tulee virtalukolta?
Voi laittaa siihen..
Toyota Supra TT
Mha
Re: mihinkäs liitetään
Viesti Kirjoittaja Mha » Pe Helmikuu 20. 10:50:09 2004
nelikkocossu kirjoitti:ihan tämmönen hölömö kysymys että kun escosta tulee kolme johtoa: punanen, keltanen ja musta, mutta toi pioneerin tuliterä mankka omaa taas viis eri johtoa niinkuin moni uus mankka: sininen ja oranssi noitten muitten lisäks (sininen antenni ja oranssi valaistus?) Niin mites mä nyt kytken nuo keskenään, ehdotuksia sähköinsinöörille :twisted: :?:
Jätä sininen irti ja eristä sen pää. Kytke oranssi mittarivalon piuhaan mutta jos haluat kirkkaamman näytön niin eristä se pelkästään.
CJH
Viesti Kirjoittaja CJH » Pe Helmikuu 20. 11:02:21 2004
Kokeile kaikkia vaihtoehtoja. Ei ne ennenkään oo kärähtäny..... :roll:
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Helmikuu 20. 11:19:56 2004
Mha kirjoitti: Jätä sininen irti ja eristä sen pää. Kytke oranssi mittarivalon piuhaan mutta jos haluat kirkkaamman näytön niin eristä se pelkästään.
Ei sitä tarvii turhaan ruveta mihkään mittarinvalon piuhaan vetää ku sen voi vetää siihen herätteeseenkin.. Suomessa kun ei saa ajaa ilman valoja niin se on ihan sama kumpaan sen vetää. Kumpaankin tulee +12v ajossa.. Siis jos sen haluaa kytkeä. Niinkuin aikasemmin sanoin niin kannattaa kokeilla kummalla tavalla se soitin näyttää paremmalta..
Toyota Supra TT
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Pe Helmikuu 20. 13:01:16 2004
Heh, joo...
nyt kun pääsin autoon sisään kun tuli plusasteita niin sieltä liittimestä tulikin viis johtoa. Kolmen perusjohdon (punanen, keltanen, ruskee) lisäks oli harmaakeltainen ja punavalkoinen. Noh, kyllästyin ja hain biiiiiltemasta johtosarjan ja mankka toimii loistavasti...
eikä ollu ku 5€ budjetti... + mankka kaverilta 250€ velaks :roll:
se siitä siis...
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Helmikuu 21. 2:19:08 2004
väri värriin ja loput nippuun
ja savun hälvettyä tarkistamme kytkennän.
poistamme lämpimät johdot ja luemme ohjekirjan.
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » La Helmikuu 21. 11:28:08 2004
Kyllä täällä osataan tehdä pitkiä ketjuja aiheesta johon voi vastata yhdellä viestillä. Sininen johto on remote- eli herätevirtajohto vahvistimille ja muille lisälaitteille tai sähköantennille. Jos johtoa ei tarvita, se pitää ehdottomasti eristää, koska sille riittää yksi kosketus runkoon virrat päällä ja soittimen herätevirtalähdöstä tulee entinen. Oranssi Illumination-piuha on nimensäkin perusteella valaistusjohto. Sen VOI kytkeä suoraan +12V:iin jolloin mankan valot ovat aina himmeämmät kun auton valot ovat päällä (tosin tämä aiheuttaa tietyissä malleissa sen että soittimen valot palavat jatkuvasti vaikka mikään ei olisi päälläkään); tai sitten sen voi kytkeä niinkuin se kuuluu, eli mittarivalohin, jolloin soittimen valaistuksen kirkkaus säätyy mittarivalaistuksen mukaan. Kaikkein yksinkertaisinta on jättää se kytkemättä, ei sitä tarvitse - paitsi jos auton soittimen paikka on ylhäällä kojelaudassa ja ko. mankassa on superkirkkaat Tokyo By Night-joulukuusivalot.
Sekaannuksien välttämiseksi ei kannata puhua soittimen virtajohtojen yhteydessä herätejohdosta, vaan jatkuvasta virrasta ja käyttövirrasta.
Quot homines, tot sententiae
Cadillac Seville STS 4.9 V8
Ford Capri III 2.6 V6
Ford Fiesta IV 1.3i
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » La Helmikuu 21. 11:47:26 2004
musicman kirjoitti:Kyllä täällä osataan tehdä pitkiä ketjuja aiheesta johon voi vastata yhdellä viestillä. Sininen johto on remote- eli herätevirtajohto vahvistimille ja muille lisälaitteille tai sähköantennille. Jos johtoa ei tarvita, se pitää ehdottomasti eristää, koska sille riittää yksi kosketus runkoon virrat päällä ja soittimen herätevirtalähdöstä tulee entinen. Oranssi Illumination-piuha on nimensäkin perusteella valaistusjohto. Sen VOI kytkeä suoraan +12V:iin jolloin mankan valot ovat aina himmeämmät kun auton valot ovat päällä (tosin tämä aiheuttaa tietyissä malleissa sen että soittimen valot palavat jatkuvasti vaikka mikään ei olisi päälläkään); tai sitten sen voi kytkeä niinkuin se kuuluu, eli mittarivalohin, jolloin soittimen valaistuksen kirkkaus säätyy mittarivalaistuksen mukaan. Kaikkein yksinkertaisinta on jättää se kytkemättä, ei sitä tarvitse - paitsi jos auton soittimen paikka on ylhäällä kojelaudassa ja ko. mankassa on superkirkkaat Tokyo By Night-joulukuusivalot.
No eikös tämä nyt oo jo moneen kertaan tuolla ylempänä.. :wink:
Toyota Supra TT
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » La Helmikuu 21. 15:37:48 2004
nii, tein just sillon ennen ku ostin biltemasta sen johtosarja että liitin normaalisti värin väriin ja jätin sen sinisen ja oranssin liittämättä niin mankka teki sen että ei käynnistyny itestään ku auton käynnisti ja se ei muistanu sammuttamisen jälkeen mitään radiokanavia. eli mites sen selitätte?
ite en tajuu... olis pitäny toimii mutta ei toiminu, nyt kylläkin toimii...
no en tiiä tarviiko tätä jauhaa enempää...
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » La Helmikuu 21. 16:21:13 2004
nelikkocossu kirjoitti:nii, tein just sillon ennen ku ostin biltemasta sen johtosarja että liitin normaalisti värin väriin ja jätin sen sinisen ja oranssin liittämättä niin mankka teki sen että ei käynnistyny itestään ku auton käynnisti ja se ei muistanu sammuttamisen jälkeen mitään radiokanavia. eli mites sen selitätte?
Sillon on menny just se heräte ja jatkuva väärinpäin.. Eli punanen ja keltainen..
Toyota Supra TT
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » La Helmikuu 21. 20:13:43 2004
Hena kirjoitti:
Niin kun kysyit että eikö asiat olleet mainittu jo ylempänä niin tuossapa se vastaus olikin... Eli et lukenut mitä kirjoitin. Niistä kahdesta virtajohdosta toinen on jatkuva virta ja toinen on käyttövirta. EI herätevirta. Herätevirtajohto on se sininen lisälaitteille tarkoitettu piuha....
Ja muutenkin ajattelin tiivistää asian niin kuin se on yhteen viestiin ja lisäksi korjailin epätarkkuuksia.
Noiden poppikoneiden kanssa kun on tullut tuhrattua "aika" kauan, niin hirvittää vaan välillä kun amatöörit antaa kytkentä- ja käyttöohjeita. 8)
Ford Fiesta IV 1.3i
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Su Helmikuu 22. 1:19:34 2004
musicman kirjoitti: Noiden poppikoneiden kanssa kun on tullut tuhrattua "aika" kauan, niin hirvittää vaan välillä kun amatöörit antaa kytkentä- ja käyttöohjeita. 8)
No ei tässä itekään olla ekaa kertaa asialla.. Pääasia että ongelmaan löytyy ratkasu.. :wink:
Toyota Supra TT
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » Su Helmikuu 22. 16:59:29 2004
Hena kirjoitti:
Näin on. :P
Ford Fiesta IV 1.3i
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Helmikuu 22. 19:29:27 2004
no jos tota puhutaan niin ei stereoiden asennus kovin iso asia ole.
jos ei osaa katsoa ohjekirjasta tai sitä ei ole niin internetistä on helppo kysyä valmistajalta tai valmistajan maahantuojalta ohjetta.
ja jos ei usko että keskustelupalstoilta saa oikeaa tietoa niin kannattaa sit kysyä asiantuntioilta.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Helmikuu 22. 20:02:36 2004
ompahan saatu iso keskustelu tuosta aiheesta... siis ei oo mitään avautumista mut ihmettelin vaan... :roll:
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Su Helmikuu 22. 21:34:34 2004
TuunaavaAmis kirjoitti:ompahan saatu iso keskustelu tuosta aiheesta... siis ei oo mitään avautumista mut ihmettelin vaan... :roll:
Joo sama homma.. :D
Toyota Supra TT
Latexi
Viesti Kirjoittaja Latexi » Ma Helmikuu 23. 19:44:49 2004
Ja vielä yksi viesti:
Loppu hyvin, kaikki hyvin PISTE :wink:
