Scorpion(-87) Keskuslukko sekoilee?
JMP
Eli kun ovet laittaa lukkoon tai aukaisee, keskuslukko jää keikuttamaan niitä keinukytkimiä kiinni ja auki. Kun ottaa pistokkeen pois vänkärin takaovesta lukot toimivat(melkein). Joskus lukot saattavat mennä itsestään kiinni.
Missä vika?
Missä vika?
Hectori
cossuton
Kaverilla oli samankaltainen vika mk6 Escortissa. Johtui poikki hapettuneista johtoliitoksista kuskinpuolen kynnyslistan alla. Siellä oli siis muistaakseni kaksi kappaletta neljän johdon liitosta, toinen kynnyslistan etupään alla ja toinen vähän taaempana.
Pakkasella ilmenevät viat johtuvat ilmeisesti siitä että lukkomekanismi on niin kohmeessa, ettei moottori jaksa vääntää lukkoa toiseen asentoon.
Silloin systeemi luulee, että joku yrittää toisella puolella laittaa ovea lukkoon, tai avaa sitä.
