Sierra XR4x4 -85 jakolaatikko vuotaa
MoloA
Pohjustusta: Maanantaina kyläillessä oli Sierran alle ilmestynyt lätäkkö, ensimmäinen oletus oli värin perusteella ohjaustehostin (tiputti pikkuisen jo aiemmin), mutta kun kotia kohti lähdettiin ja kakkosella hieman kiihdytti (alkoi nytkyttämään) tuli havaittua varsin pian, että vuoto onkin kotoisin jakolaatikosta.
Sain sitten vasta perjantaina auton nosturilla ylös ja nestettä lisäämällä huomattiin pian, että vuoto tulee jakolaatikon ja etukardaanin liitoksesta. Nestettä vuotaa sen verran ikävästi, että jakolaatikossa ei ole likimainkaan riittävästi öljyä (auto nytkähtelee nyt myös kolmosella ja ykkösellä kiihdytettässä)
Ja varsinaiset kysymykset:
Onko kellään kokemusta jakolaatikon ja etukardaanin liitoksessa olevan tiivisteen vaihdosta? Onko kellään tietoa minkä kokoinen stefa siihen sopii, jos jostain varaosaliikkestä saisi halvalla yleismallisen?
Johtuen kyläilystä, jouduin ajelemaan vuotavalla lootalla reilut pari sataa kilometriä, ehtiköhän tuo ottaa kuinka pahasti siipeensä?
Asko
Asko
Spuler
Kokemusta ei ole vaihtotyöstä mutta teoria seuraava: Kardaani irtoaa kun vaan avaa pultit vetopyörästöstä ja sen jälkeen jakolaatikosta vetämällä, loput öljyt tulee samalla ulos. Tiiviste irtoaa kun vain jollain ruuvarilla tms. vääntelee, uusi naputellaan esim. hylsyn avulla paikoilleen. Pakoputki ja/tai vakaaja voi aiheuttaa tilan ahtautta kardaanin irroitukseen/asennukseen.
Tuo nykimen viittaa siihen että visko olisi ottanut itseensä öljyn vähyydestä johtuen, todellinen kunto selvinnee vasta kun ajetaan oikealla öljymäärällä.
Öljy kuuluu olla automaatti laatikon öljyä.
Tiiviste kannattaa kyllä hakea alkuperäinen koska tuollaisten öljyrenkaiden hinta ei nyt päätä huimaa ja sopivuus/toimivuus on varmempaa.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Hessu
Itse stefan vaihto on hyvinkin helppoa, kardaania irrotettaessa kannattaa merkitä sen asento perän laippaan nähden. Yleensä vain stefan hajoaminen on merkki siitä, että laakerit jakolaatikosta alkavat olla loppu. Tuota voi tunnustella kokeilemalla, liikkuuko kardaanin takapää paljon sivuttain. Automaattiöljyä sinne tosiaan laitetaan, mutta itse viskoon se ei vaikuta, koska kyseinen yksikkö on sinetöity kokonaisuus jossa on omat nesteensä sisällä.
MoloA
Kiitokset, vihjeistä. Osaako joku sanoa minkä hintainen uusi jakolaatikko/sen sisukset ovat? Toivottavasti selvitään stefan vaihdolla.
Huomenna Kouvolaan Fordilla vierailemaan, jos niillä sattuisi olemaan tarvittava suoraan hyllystä niin on juhlapäivä ja tiistaina sit vaihtamaan.
Laitoin tosiaan täyttöreiän alareunaan saakka atf:ää perjantaina, kyllä se ihan kunnolla sieltä tiputti, lauantai-iltaan mennessä oli vuotanut melkein kuiviin.
#682
MoloA
Tuli tuossa Fordilla käytyä ja sanoivat varaosatiskillä, että siihen jakolaatikon ja kardaanin liitoksen luo kuuluu kaksi eri tiivistettä, joista vain taaempana olevaa saisi heiltä (meni tilaukseen, keskiviikkona pitäisi saada). Myyjä tosin vaikutti olevan hieman pihalla koko asiasta, osaisiko joku varmentaa tuon, että niitä tosiaan on kaksi?
Jos on niitä on tuo kaksi, niin mistähän saisi tuon etummaisen hankittua? Tai minkä kokoinen tuo etummainen edes olisi, jos siihen yleismalliin täytyy turvautua?
Asko
Asko
#682
timppaanen
otat sen etummaisen irti ja meet johonki paikkaan joka tekee stefoja anat sen stefan niille ja kysyt että löytyykö tommosta
siis jos niitä on kaks
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Spuler
Korjausoppaan kuvan perusteella siinä ei ole kuin yksi tiivisteMoloA kirjoitti: Jos on niitä on tuo kaksi, niin mistähän saisi tuon etummaisen hankittua? Tai minkä kokoinen tuo etummainen edes olisi, jos siihen yleismalliin täytyy turvautua?
Asko
Jäsen #468
Sierraxr4x4
MoloA
Vain yksi, hienoa. Kyllä mä vähän ihmettelinkin tosin, kun se kaveri lateli ihan pokalla, että niitä kaksi ja vain toista saa.
Spuler: Sattuuko sulla olemaan skannia tuosta korjausohjekirjan kuvasta?
Torstaina kokeillaan miten vaihto sujuu, jos saa sen keskiviikkona niinkuin lupasivat.
sierra friikki: Kyllä tuo saattaisi kiinnostaakin, lootaremonttia on kuitenkin edessä ennemmin tai myöhemmin. Osaatko sanoa hintaa/kuntoa?
Kiitokset kaikille tiedoista.
Asko
Asko
#682
Spuler
MoloA
Tämän päivän saavutuksia:
Pumppukannulla jakolaatikko täyttöreiän alareunaan saakka täyteen ja ajeltu nosturin luokse. Ei hyvältä vaikuta, kolahteli edelleen aikasta pahasti. Koko totuus paljastuu sitten kun stefan vaihtaa.
Kokeiltu kardaanin takapään löysyyttä, pikkuisen (noin millin) se liikahtaa sivusuunnassa, kun kädellä kokeilee.
#682
