Jarrulevy arvoitus?
Jarrulevy arvoitus?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Maaliskuu 16. 12:16:27 2004
260 mm x 24 mm, 4 pulttinen?
Väittävät sen olevan Scorpista, mutten usko. Se on Bilteman ja tarvis saada joku parempi tilalle... Onko mitään mahdollisuusksia jäljittää mikä ja mistä se on? Kuviakin voisin saada.
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » Ti Maaliskuu 16. 12:23:24 2004
xr4i, xr4x4, rts ainakin näin alkuun :D
sierra xr4x4
escort mk1
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Maaliskuu 16. 12:38:47 2004
Onko muka kaikissa noissa sama levy? Tuskin... Mitat vaan täsmäis noihin vai?
Marja
Viesti Kirjoittaja Marja » Ti Maaliskuu 16. 13:28:31 2004
Lähteenä Motonetin luettelo:
4x4/ABS Eteen JÄÄHDYTETTY jos Ø26cm ja 58mm korkea!. . . . 22-5063 29.30 ???
4x4/ABS Eteen JÄÄHDYTETTY jos Ø26cm ja 53mm matala!. . . . 22-5438 35.99 ???
4x4/ABS Eteen JÄÄHDYTETTY jos Ø28cm ja 63mm korkea!. . . . 22-5440 39.80 ???
Sitten takalevyjä... ei ollut mittoja mukana...
TAAKSE Sierra ABS/4x4/2,8/2,9 (myös Farmari). . . . . . . . 22-5439 19.00 ???
Cosworth-2WD 87--90 Eteen JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . . 22-5440 39.80 ???
Cosworth-2WD 87--90 Taakse. . . . . . . . . . . . . . . . . 22-5441 24.00 ???
Cosworth-4WD 90--93 Eteen JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . . 22-5442 41.04 ???
Cosworth-4WD 90--93 Taakse JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . . 22-5443 38.00 ???
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä! :burn
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » Ti Maaliskuu 16. 13:59:17 2004
MouTine kirjoitti:Onko muka kaikissa noissa sama levy? Tuskin... Mitat vaan täsmäis noihin vai?
ainakin sama satula xr4i ja rst! (kaverin mukaan) nelikost en o ihan varma??? :?
sierra xr4x4
escort mk1
Re: Jarrulevy arvoitus?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Maaliskuu 16. 14:02:43 2004
MouTine kirjoitti:260 mm x 24 mm, 4 pulttinen?
onko scorpiossa 4 pulttia
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ti Maaliskuu 16. 14:13:25 2004
http://www.webparts.co.uk/Brakeworld/Ap ... bframe.htm
Tuolla on levyistä mittatietoja.
Vasemmalta "Brake discs" jne......
Löytyy halkaisija, paksuus, korkeus, pulttijako, keskireikä
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ti Maaliskuu 16. 17:22:23 2004
Scorpio on 5 pulttisella kiinnityksellä
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Maaliskuu 16. 18:14:17 2004
Tupi kirjoitti:Scorpio on 5 pulttisella kiinnityksellä
Niin muistelin
a.l
Viesti Kirjoittaja a.l » Ti Maaliskuu 16. 18:16:01 2004
Uusimmissa neljällä.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Maaliskuu 16. 19:30:24 2004
Marja kirjoitti: 4x4/ABS Eteen JÄÄHDYTETTY jos Ø26cm ja 58mm korkea!. . . . 22-5063 29.30 ???
Tuossa vaihtoehdot. Korkeampi löytyy RST s2:sta 86-90, XR4i 82-85 ja ABS -jarrullisista tavallisista 2wd Sierroista 82-92. XR4x4 ja DOHC 4x4 käyttävät matalempaa versiota. Näissä kaikissa on sama jarrusatula ja 4 pulttinen jako.
Mikä lie..?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Maaliskuu 16. 22:57:25 2004
Mistä mitattuna tuota korkeaa tai matalaa nyt tarkoitetaan? Varsinaista kulutuspintaa vaiko levyn reunasta ihan siihen keskiöön?
Mittailin nyt vähän levyä...
Koko levy: 260 mm
Vahvuus: 24 mm
Levyn sisääntyöntymä keskiöstä, huuli: 24 mm
Reunasta keskiöön: 57 mm
Kulutuspinnnan korkeus: 53 mm
Keskiön halkaisija: 146 mm
24
__
I : I 24
I : I
I : I---
I : I . i
I : I . i
I : I . i 146
I : I . i
I : I . i
I : I---
I : I 57 tai 51
I__I
Yllä erittäin havainnollistava kuva kun scanneri ei suostunut toimimaan...
Viimeksi muokannut MouTine, Ti Maaliskuu 16. 23:37:09 2004. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Maaliskuu 16. 23:18:21 2004
PasiL kirjoitti:http://www.webparts.co.uk/Brakeworld/Ap ... bframe.htm
Kiitos tästä, linkki oli päässyt häviämään ja sitä olen monasti manannut.
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ke Maaliskuu 17. 7:21:01 2004
Tuossa mun laittamassa linkissä levyn korkeus on kokonaiskorkeus. Antamistasi mitoista päätellen se voisi olla tämä:
http://www.webparts.co.uk/Brakeworld/Bu ... S8520S.HTM
Sopii RS Turbo, Sierrat 2.0-2.9 eri malleja
Elvis elää!
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Maaliskuu 18. 10:50:54 2004
Tutkimukset ovat edenneet. Kyseessä on '95-'96 Scorpio 2.0/2.3 levy! Nyt sitten saa ehdottaa mistä löytäisin vastaavan tekeleen, porattuna/uritettuna.
Weikko
Viesti Kirjoittaja Weikko » To Maaliskuu 18. 11:00:21 2004
Taitaa olla RS2000:ssa samankokoiset levyt edessä..
#13
Sierra Cosworth -88
Escort MK1 -72 "rojekti xx"
Sierra 2.0iS -85
Consul GT3000 Coupe -72
Ex
Ex
Ex
timppaanen
Re: Elvis elää!
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Maaliskuu 18. 11:20:59 2004
MouTine kirjoitti:Tutkimukset ovat edenneet. Kyseessä on '95-'96 Scorpio 2.0/2.3 levy! Nyt sitten saa ehdottaa mistä löytäisin vastaavan tekeleen, porattuna/uritettuna.
kaippa sporttiautosta löytyy
Jäsen # 427
Spuler
Re: Elvis elää!
Viesti Kirjoittaja Spuler » To Maaliskuu 18. 23:08:24 2004
Käypä katsastaa motonetista tämä:
Scorpio 95-- Eteen JÄÄHD aito ATE-PowerDisc (ei 2,9-24V). . 22-5775 64.86 ???
Juuri tuota ei nyt näyttänyt olevan porissa varastossa mutta sierran 240x24 versio on joten siitä kyllä näet mistä on kyse.
Ja jos tuo ei miellytä niin sitten vain yhteyttä Autoracingiin ja sieltä TAROX sport japan levyt, on urat ja reijät mutta on myös hintaakin....
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Levy
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Maaliskuu 19. 1:29:21 2004
Täytyypä tarkistaa tuo ATEn PowerDisc. SporttiAutosta löytyisi TurboGroovet 225 eurolla. Tutkitaan...
