Dump valve??
SILU
Dump valve??
Viesti Kirjoittaja SILU » Ma Maaliskuu 29. 16:32:53 2004
Hei te kaikki Turbo moottorien taitajat. Mulla olisi yksi kysymys tuohon Dump valve osastoon. Pitäiskö hankkia säädettävä vai tavallinen?? ja mitä eroa/vaikutusta niillä on turbon toimintaan??? :D. Lisäksi toi asennuspuoli eli kannattaako itse ruveta räplää, jos ei ole kokemusta??
Vieras
Re: Dump valve??
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Maaliskuu 29. 16:51:27 2004
SILU kirjoitti:Hei te kaikki Turbo moottorien taitajat. Mulla olisi yksi kysymys tuohon Dump valve osastoon. Pitäiskö hankkia säädettävä vai tavallinen?? ja mitä eroa/vaikutusta niillä on turbon toimintaan??? :D. Lisäksi toi asennuspuoli eli kannattaako itse ruveta räplää, jos ei ole kokemusta??
Mihin koneeseen tulossa? Jos RST:n niin kaksimäntänen tai säädettävä.
Säädettävä parempi. Helppo asentaa välikappaleella turbon letkuun lähelle kaasuläppää.
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ma Maaliskuu 29. 16:56:17 2004
Joo Rs Focukseen ja meinasin tilata Graham Good Racing:ltä valmiin silikooniletkunjossa on lähtö, sekä Bluefinn paketin, joten kannattaisko ostaa sillon säädettävä vai tavallinen?? Vai saisko ne suoraan muualta halvemmalla??? :D
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Maaliskuu 29. 17:14:09 2004
Löytyy halvemmalla suoraan suomestakin.
Esim säädettävä Paten dumppi muistaakseni 80€
Baileyn kaksimäntädumppi
Paten säädettävä1
Paten säädettävä2
Molemmat dumpit mun cossussa.
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ma Maaliskuu 29. 19:00:36 2004
No mites noi silikooniletkut et sulla näyttäs olevan toi Dumpin letkun koko hieman iso ainakin niihin Grahamin valmiisiin liitoksiin?? Ja mites toi asennus/säätö kannattaa varmaan antaa ammattilaisen tehä?? Mikä vaikutus todellisuudessa tolla Dumpilla on sit suoritukseen/ ym.?? :D
RubberDuck
moro
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ma Maaliskuu 29. 21:34:51 2004
SILU kirjoitti:No mites noi silikooniletkut et sulla näyttäs olevan toi Dumpin letkun koko hieman iso ainakin niihin Grahamin valmiisiin liitoksiin?? Ja mites toi asennus/säätö kannattaa varmaan antaa ammattilaisen tehä?? Mikä vaikutus todellisuudessa tolla Dumpilla on sit suoritukseen/ ym.?? :D
sen dumpin tehtävä on säästää ahdinta silloin kun suljet kaasuläpän nopeasti rasituksen aikana. tietävästi hyötyä ei niin paljoa ole. jotkut saavat siitä korvillekin iloa. mutta itse tykkään enemmän hukkaportin aivastelusta pervompi ääni........
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Maaliskuu 29. 21:54:49 2004
Off Topic: RST/muut ilmamäärämittarilliset; löytyy konsti millä aivan vakion By-passin/Dumpin (kierrättävää tyyppiä) saa toimimaan ja järkevällä lisäinvestoinnilla eikä tarvitse adoptoida mekaanikkoa...
Pistän oman topicin kun testiauto on toiminut vähän pidempään; esim muutaman tuhatta km.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Maaliskuu 30. 6:16:41 2004
Itse olen säätänyt dumpin siten että pienemmillä vedoilla ei suhauttele vaan kikattelee. Sitten kun lämää antaa kunnolla puhauttaa.
Itse inhoan dumpin ääntä. Baileyn dumpissa on miellyttävin ääni mielestäni jos sitäkään miellyttäväksi voi sanoa..
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ti Maaliskuu 30. 16:04:21 2004
No ok eli mitenkäs se säätäminen sitten tapahtuu ja kandeeko sitä esim. ite ruveta tekee? Asennuksessa tuskin on mitään epäselvää tai huomiooon ottamista vai??? :o ps.Tullekos se poistoletku laittaa menemään sit auton alle vai jonnekkin muualle?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Maaliskuu 30. 16:16:15 2004
Poistoletkua et tarvitse, anna suhauttaa konetilaan vaan. Yleensä dumpeissa ei edes ole poistoletkulle paikkaa vaan aukot / reiät dumpin kyljissä.
Säätö tapahtuu ruuvista (jos säädettävä) dumpin päällä (kuvasta huomasit). Pikku testejä. Veto pienille paineille ja jos suhauttaa niin karva lisää kiristystä ja taas veto. Säädät siihen mistä itse pidät.
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ti Maaliskuu 30. 18:00:55 2004
Jaa Hei nyt tarvitsen hieman selvitystä tästä säätämisestä eli veto?? tarkoitat mitä voisitko hieman täsmentää tota edellistä selitystä säätämisestä kiitos ps. jostain kaikki on aloitettava! kiitos :oops:
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ti Maaliskuu 30. 18:07:22 2004
Tarkoittaa että annat kenkää... käyt ajelemassa...
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ti Maaliskuu 30. 18:13:03 2004
Ai no se kyllä osataan kiitos. Mut vielä yks mistäs minä tiedän et säätö on kohdallaan/paras mahdollinen??? :D
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » Ti Maaliskuu 30. 18:23:52 2004
se taas on makuasia , jos tykkät että kevyellä kiihdytyksellä suhahtaa niin jätät löysemmälle jos et niin kiristät lisää , sitä on vaikee sanoa et missä se on hyvä
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Maaliskuu 30. 18:24:22 2004
Sillä ei ole hevonvitunmerkitystä mihin säädät kunhan huipputehoilla poistaa ne alussa mainitut paineet jotka...
Jos tykkäät jatkuvasti suhahtelevasta niin eiku ruuvi löysälle jne.
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ti Maaliskuu 30. 18:27:43 2004
Kiitos eli loppujen lopuksi koko Dump valven tuoma hyöty on ns. Vitun hyvä Fiilis kuskille kun suhahtelee säädä siihen missä fiilis on parhaimmillaan! :D
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Maaliskuu 30. 18:29:21 2004
Hyöty on säästää turboa paineiskuilta.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ti Maaliskuu 30. 18:32:00 2004
Hei muuten Ckolli kun sun autossa on nuo Dumpit niin mihin menee se sininen ohut letku siitä dumpin päästä???
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ti Maaliskuu 30. 18:55:54 2004
Hei mikäli muutkin tietää mihin se ohut letku menee dumpin päästä niin vastatkaa kiitos.
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » Ti Maaliskuu 30. 19:00:19 2004
Kaasuläpän toiselle puolen.
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ti Maaliskuu 30. 19:05:52 2004
AI kiva siis minkä toiselle puolelle???? Voisitko kertoo maalikko kielellä kiitos. Ja onko sille valmis paikka siellä vai ??? :D
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ti Maaliskuu 30. 19:20:25 2004
Eiköhän tässä vaiheessa oo parempi pitää se konepelti kiinni ja antaa niiden avata sen joka osaa edes öljyt sieltä katsoa.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ti Maaliskuu 30. 19:21:59 2004
LOL
Kaasuläpän toiselle puolelle eli imusarjaan ;)
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ti Maaliskuu 30. 19:21:59 2004
Aivan Sitähän minä tossa alussa kysyinkin suoraan et minkälainen prosessi se on asentaa!!! :D
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ti Maaliskuu 30. 19:26:09 2004
Kyl mä kans suosittelen antaa pellin olla kiinni jos ei kaasuläppää löydä..
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ti Maaliskuu 30. 19:29:09 2004
Hei ammattilaiset jostainhan nää hommat on aloitettava ja asioille voi olla eri nimiä eri piireissä kiitos. Muuten onko siinä imusarjassa paikka sille letkulle valmiina yleensä vai ??? :D
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » Ti Maaliskuu 30. 19:36:52 2004
no jos sieltä Imusarjasta lähtee letku esim Boxille tai johonkin muuhun paikkaan niin siihen vaan haarotus.
Kannattaa Ottaa joku kokeneempi mukaan siihen hommaan mukaan niin samalla ite oppii jotain.
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ti Maaliskuu 30. 19:44:27 2004
kiitos en ajatellutkaan itse, mut ihan mielenkiinnosta kyselin kato jos jotain joskus oppis ite tekee...? :D
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ti Maaliskuu 30. 20:47:48 2004
Sen letkun ideana on se, että kuin päästät kaasun ylös, kaasuläppä menee kiinni, toiselle puolelle (imusarjan) tulee alipaine joka taas sitte "vetää" sitä dumpin mäntää ylös... josta taas seuraa "ylimääräsen ahtopaineen" (voiks sitä muka olla liikaa?) purkautuminen dumpin kautta ulos jolla estetään se edellämainittu "siipirikko"
Ja jos nyt meni ihan päin persettä ni korjatkaa viisaammat..
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Maaliskuu 30. 21:08:19 2004
Eipä se siipiä riko, vaan käy laakereiden päälle.
Dumpin suomenkielinen nimi, eli vaihtoilmaventtiili kertoo jo melko paljon sen toiminnasta. Tehtävänä on tiputtaa painetta joka syntyy ahtimen kompressorin ja kaasuläpän välille silloin, kun kaasuläppä suljetaan nopeasti.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ti Maaliskuu 30. 21:37:10 2004
Jep mietin vaan kun olen kaavaillut sitä (vaihtoilmaventtiiliä) Focukseen ja siinähän pitäis olla jo jonkinlainen uudelleenkierrätys systeemi tolle hommalle. ainakin luin siitä jostain alan lehdistä. Minkähänlainen tarve tossa Focuksessa sille olisi loppuen lopuksi??
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Maaliskuu 30. 21:40:23 2004
Ainakin minulla dumppi auttoi täyskaasu kiihdytyksissä sen verran, että vaihteen vaihtamisen jälkeen voimaa oli heti eikä hetken päästä. Sen verran se vaikuttaa, kun oikeasti lähdetään virittämään.
Turboahan se myös säästää, kun ei tule takaisiniskuna painetta kompressorisiivelle kaasuläpän sulkeutuessa.
Jos on vakio, niin liekkö tuolla nyt niin väliä onko dumppi vai ei.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Maaliskuu 30. 21:47:30 2004
Onko tarkoituksenasi virittää autoa? Jos ei, niin myös dumpin laitto on täysin turhaa rahanmenoa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
RubberDuck
moro
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ti Maaliskuu 30. 22:50:45 2004
RS focuksessahan on joku oma hieno ahtopaine juttu, eli kuulema pitää paineita tallessa vaihdon ajan. jos siihen asennat dumppia niin ota vähän lisää selvää tosin en itsekään tästä enempää tiedä....
voit kokeilla laittaa lappis nimimerkillä olevalle henkilölle pikapostia tästä asiasta.....
t. mika
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Maaliskuu 30. 23:02:21 2004
Silu
Ei mitään tarvetta joten unohda koko juttu.
SILU
Viesti Kirjoittaja SILU » Ke Maaliskuu 31. 16:59:14 2004
joo taidan unohtaa, mut jos siihen ajaa sen uuden ohjelman Bluefin Grahamilta niin oliko sillonkaan tarvetta???
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Maaliskuu 31. 17:16:36 2004
Sinä päätät sen mihin on tarvetta ja mihin ei.
Vakio cossu, vakio-osilla, samoin focuksen kanssa.
Se dumpin ääni ei todellakaan ole mikään mieliä nostattava vaikka jotkut siitä sihauksesta tykkäävätkin. Ääni on kuin rekan tai dösän ylipainerajoitin sihauttaa liikoja ulos.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ke Maaliskuu 31. 18:54:48 2004
Ja käy hermojen päälle ajan mittaan kun koko ajan suhahtelee..
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Huhtikuu 1. 13:58:31 2004
Kaasuläpän jälkeen laitetaan se pieni letku jotta kaasuläpän sulkeuduttua alipaine imee sen dumpin auki.
