karstan poisto vedellä
hawkki
Kuulin tämmöistä juttua että kaasarikoneeseen ku kaataa vettä ni se poistas karstat koneesta. Onko tämä totta? Jos se toimii niin voisi kuvitella että sumuttamalla se vesi sinne tulisi parempi tulos kuin kaatamalla? Onko tämä operaatio suositeltava? Jos joku vielä viittis kertoa että millä tavalla se vesi sen karstan sieltä saa ulos niin olisin kiitollinen
fomoco3
Re: karstan poisto vedellä
Enpä ole ennen kuullut...
rstLate
joo Sumuttamallahan se Vesi pitää siitä Kaasarin kurkusta tai Ruiskurkusta laittaa ei Kaatamalla.
toimiihan tuo, mutta Vaarana on vaan se että Karsta Irtoaa isoina paloina ja näin ollen voi joutua Venttiilin väliin ja hajottaa jotain.
on muuten Puhdas Palotila kun Kanenpahvi palaa ja vedet joutuu Sylinteriin.
Samil
PasiZ
Hessu
Vieras
PasiZ
Jos käy noin ikävästi, vesi auttaa myös tuohon pulmaan (OHC kannattaa maalata vihreäksi ennen laskua, jottei pelota kaloja)ckolli kirjoitti:Vanha kikkahan toi on. Pikku liraus kerrallaan. Tosin saattaa käydä aika ikävästikkin jos karstaa pääsee männänrenkaitten väliin ym
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
razorass
- CRSC jäsen 2014
Ja kun tarpeeksi väljään koneeseen juottaa liikaa vettä, löytyy se vesi hetken päästä öljytilasta kun purkaa leiponutta konetta. En suosittelisi tuota vesikäsittelyä kellekään, ennen pistää yöksi pyttyihin runsaasti CRC:tä (tms.) ja käy seuraavana päivänä motarilla päästämässä tehot valloilleen. Yleensä tuolla vesikäsittelyllä yritetään elvyttää koneita jotka ovat ihan rehellisesti kaputt, mutta joiden omistaja elää vielä "kieltovaihetta" eli "siellä on vaan rengas jumissa..". Mutta jos nyt välttämättä haluaa sen veden kanssa latrata niin ohutta sumua sinne koneeseen ja öljynvaihto heti perään.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Rahtinalle
onko kukaan tietoinen siitä että vesiruiskutuksen avulla puristussuhdetta voi kasvattaa(ainakin vapari) ilman että nakuttaa niin helposti. eli korkeilla kierroksilla kun revittää niin nappi pohjaan ja vesi lentää. täytyy muistaa että veden määrä tulee olla oikea(mitään määriä en tiä). eli periaatteessa pissapojan pumppu ja siihen sopiva suutin(kaasarin tyhjäkäyntisuutin eli joku pieni kumminkin), suutin imusarjaan ja pumpun nappi johonkin josta sitä voi painaa kun revittää. vesiruiskutusjärjestelmiä saa ostaa suoraan mut en muista muista mistä mahdoin kattoo.
Näinhän se on, mutta ainakin pelkkää vettä lisäämällä saadaan vähemmän tehoa sillä kovemmalla puristussuhteella.Rahtinalle kirjoitti:onko kukaan tietoinen siitä että vesiruiskutuksen avulla puristussuhdetta voi kasvattaa(ainakin vapari) ilman että nakuttaa niin helposti. eli korkeilla kierroksilla kun revittää niin nappi pohjaan ja vesi lentää. täytyy muistaa että veden määrä tulee olla oikea(mitään määriä en tiä). eli periaatteessa pissapojan pumppu ja siihen sopiva suutin(kaasarin tyhjäkäyntisuutin eli joku pieni kumminkin), suutin imusarjaan ja pumpun nappi johonkin josta sitä voi painaa kun revittää. vesiruiskutusjärjestelmiä saa ostaa suoraan mut en muista muista mistä mahdoin kattoo.
Joskus aikoinaan luin jutun yhdestä "Pelle Pelottomasta", joka oli rakennellut Golfiinsa koneen jossa oli puristussuhde 16 tai saattoipa olla jopa 18. Vettä meni noin 1L satasella ja hyötysuhde osakaasulla on pilvissä.
