Sierran etupuskurin kiinnityksestä
ilesoft
Viesti Kirjoittaja ilesoft » Ke Huhtikuu 7. 20:56:53 2004
Onko kenelläkään kuvaa Sierrasta ilman etupuskuria tai kuvaa miten se on kiinnitetty? Vai löytyykö Microcatistä ohjeet?
(laiska ja liian kiireinen ottamaan asiasta itse selvää)
Ajattelin pääsiäisenä vähän ehostaa etpuskinta :)
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Huhtikuu 7. 21:03:42 2004
Puskurin sisäpuolella, molemmissa reunoissa yhdet kiinnikkeet, aivan renkaitten läheisyydessä ja vetämällä lähtee pois, jossain sierroissa voi olla vielä keskipalkissa kiinnitykset, mulla ei ollut. Ja sedan sierrasta puhun..
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Huhtikuu 8. 0:25:51 2004
Ykköskorisessa on muistaakseni kahdella pultilla kiinni nuiden sivukiinnikkeiden lisäksi. Suunnilleen rekisterikilven molemmin puolin. Maskin kun irrottaa niin tais päästä käsiks...vai joutukos lamppuja irrotteleen...prkls kun en muista.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Huhtikuu 8. 1:25:53 2004
I korinen
kolmetoista millisiet pultit keskellä lisä pitkien alla ei tarvi lamppuja irrottaa maski kyllä.
päistä kiinni kierrettävillä muovi tuteilla.
2 korinen
keskeltä ei kiinni kumi kortsut vaan runkopalkkien päässä.
päästä joko muovi tuteilla tai 13mm pulteilla
HannuR
Viesti Kirjoittaja HannuR » To Huhtikuu 8. 7:14:06 2004
Juuri näin, paitsi ne on 8mm pultit, 13mm kannalla. Joka tapauksessa helppoa, kun käveleminen.
ilesoft
Viesti Kirjoittaja ilesoft » To Huhtikuu 8. 13:13:32 2004
Ju kitoooss :D
Enköhän mä näillä ohjeilla sen irti saa, toivottavasti vielä takaisin kiinnikin...
Hyvää pääsiästä kaikille :D
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » To Huhtikuu 8. 18:50:27 2004
Ja sitte pistät kiittimet ristii ja toivot ettei ne päissä olevat pultit oo ruostunu kii
ilesoft
Viesti Kirjoittaja ilesoft » Su Huhtikuu 11. 12:55:07 2004
Nyt on puskuri suorassa :D
Olihan ne reunoissa olevat kiinnikkeet tietenkin umpiruosteessa, oikea irtos helposti, mutta vasenta sain kammeta tunnin. (Jäätyi samalla pää kiinni maahan kun rymytin siellä auton alla) Lopulta pamautin vasaralla sen kiinnikkeen ulos siitä reiästä. Pikkasen vääntyi pelti, mutta ei se sieltä puskurin takaa näy :)
Sitten ne kannakkeiden säätöruuvit oli tietenkin torx-kantaisia ja jumissa, onnex sain torx-setin lainaan. Säädin puskurin aika ylös, ja nyt ottaa se etuhinauslenkki kiinni siihen ilmanottoaukon alaosaan... Mitenköhän ne siellä tehtaalla on ton Cosan puskurin oikein suunnitellu :shock:
Mutta nyt kehtaa tulla miitteihinkin kun on puskin suorassa :D
ACS:hun ----> 8)
