Mitkä tulpat?
janneke
Mitkä tulpat?
Viesti Kirjoittaja janneke » Ke Huhtikuu 14. 16:55:44 2004
Onks tollaseen ohc turbo sieraimeen cossun vakio tulpat ihan jees? Siis siinä on holkit, eli siis cossun tulpat menee kyllä siihen mut onks ne ihan jees? Bensa ja sytkä järjestelmänä on 2wd cossun ruiskut ja heebelit.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Huhtikuu 14. 17:01:03 2004
Jos toimii omilla niin miksi vaihtamaan. Isommilla ahdoilla jos paukuttaa niin kärkiväliä pienemmäksi.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ke Huhtikuu 14. 17:04:15 2004
Kun en tiiä millä toimii :? Eli siis moottori on vielä pukissa, tänään sain sen kasaan ja maalasin, huomenna menee keulille. Ja tulpan reijissä nyt kuitenki on jo holkit... Mut et onks cossun vakio tulpat ihan jees sinne? kylhän sen sit näkee, mut ei kovin montaa tulppa satsii viittis ostaa. Piti soittaa rally raceen mut pääs unohtumaan joten täällä sitä taas ollaan uikuttamassa..
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Huhtikuu 14. 17:34:05 2004
Mistähän me voitais tietää millä toimii kun kone on viel pukilla?
Koita nyt ensin niillä vanhoilla kynttilöillä ja huuda apuva sit jos ei toimi.
Tää etäsäätö ja katse ei foorumeissa vieläkään toimi :)
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ke Huhtikuu 14. 17:38:31 2004
tohon pitää viel sanoo, että ei oo enää vanhoja tulppia :D Noh, pitää koittaa cossun vakioilla, inisen sit lisää jos ei toimi..
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Huhtikuu 14. 19:21:00 2004
Kannattaa huomioida myös kynttilän pituus eikä suinpäin kiinni, ainakin tiukassa vaparissa oman kartiotulpan keskielektrodi on lähellä mäntää....
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Huhtikuu 14. 20:27:04 2004
Saamari kun en muista ,mutta pienemmistä tulpista oli jotain hyötyä ohc myllyssä. Olisko liittynyt jotenkin puristuksiin ja nakutukseen.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ke Huhtikuu 14. 20:44:38 2004
Ne holkit kyllä tuo tulppaa "ulos päin".. mut mut... ei tää kyl ihan eka och turbo oo... mitä muilla on ollu? ei kellään näin vai?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Huhtikuu 14. 21:34:29 2004
Mulla on katsastuksen jälkeen ollut ihan normi tulpat eikä ole rötännyt pätkinyt tai mitään muutakaan ylimäärästä.Vuosi katsastuksen jälkeen katsotaan jos vaihtais jotkut toiset.Paineita on käynnyt kaikkea 0,7-ja 1,7(hetk.) välistä 1,6 meni vartin kokeilussakin mukisematta,ainut et paineet ei pysy maks arvossa vaan tippui aina 1,1-1,2 pidemmässä vedossa.Täytyy vaihtaa kelloon jäykempi jousi kun kerkeää.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Huhtikuu 14. 22:19:20 2004
Mulla oli Briskin Cossuun tarkoitetut tulpat. Ainakin niillä toimi ihan OK.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Huhtikuu 14. 22:48:06 2004
Kaksi sanaa:
AP7FS
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe » Ke Huhtikuu 14. 23:03:55 2004
PasiZ kirjoitti:Kaksi sanaa:
AP7FS
Toimii varmasti noilla, mutta kun ne holkit on laitettu ni ei enää lyhytkierteinen sovi. Eli tilalle vaikka joku ngk:n 7 tai 8 lämpöarvolla oleva tulppa joissa kyllä valikoimaa riittää, eikä oo kalliita. Ja toimii varmasti niillä cossun vakiotulpillaki...
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » To Huhtikuu 15. 8:34:49 2004
vaikka NGK bcpr7es toimii ihan ok ja hintaa oli viimeeks 14e satsi
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Huhtikuu 15. 14:31:30 2004
andeRS kirjoitti:vaikka NGK bcpr7es toimii ihan ok ja hintaa oli viimeeks 14e satsi
nut ma tilasin tollaset... ompahan jotkut ees..
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » To Huhtikuu 15. 19:14:06 2004
Mulla oli motorcraftin 32:set ohc:n omalla kierteellä ja hyvin toimi yli kilon paineillakin
kärkiväliä vaan säätää jos paukuttaa
