Nopeusanturi
mjh
Nopeusanturi
Viesti Kirjoittaja mjh » Ke Huhtikuu 14. 17:59:27 2004
Mitä tekee sierran nopeusmittarin vaijerin päässä oleva sähköinen anturi? Siis vaihdelaatikon päässä tai nelivetoisessa etuakselistossa oleva. Vaikuttaako säätöihin/seoksiin, vai onko jokin ajotietokoneen anturi? Eikö tämä löydy kuitenki kaikista dohc ruiskuista. Omasta tämä rikki, eli vaijerin suoraan etuakselistossa. Tuntuu kyllä toimivan suht normaalisti, mut.. Auto siis sierra 2.0i DOHC 4x4.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Huhtikuu 14. 19:22:25 2004
omassa sierrassa olen huomannut että kun vauhti pysähtyy niin moottorin tyhjäkäynti putoaa 1000rpm 850rpmmään.
luullen että täältä anturilta tulee tieto ruiskulle.
en ole jaksanut kaaviota tutkia.
scorpparissa tätä ominaisuutta ei ole, jota olen kyllä ihmetellytkin.
onkohan kytkentä eri vai onko johto poikki.
onko muilla samanlaisia huomioita nelareissa?
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Pe Huhtikuu 16. 10:39:15 2004
Kyllä mulla tossa 2.8 4X4 Scorpiossa on myös tuo anturi etuakselistossa kiinni... Anturiin tulee tikku/lyhyt vaijeri ja anturista lähtee 2 johtoa. En kyllä sitte tiedä mihin niiden pitäis mennä?!?!? Taidampa jättää kytkemättä...
GreBe
Viesti Kirjoittaja GreBe » Pe Huhtikuu 16. 16:56:34 2004
Näinhän se toimii kuten siera friikki asian ilmaisi. Johto menee boksille, joka haistelee onko auto liikkeessä vai ei. Kun auto pysähtyy, niin kierrokset laskee reilusta tonnista normaalille tyhjäkäynnille. Ainakin escortissa (EEC-IV).
