Miten sopii kaatuva takapenkki kiinteän tilalle
jonno
Viesti Kirjoittaja jonno » Ma Huhtikuu 19. 19:41:30 2004
Onkohan kenelläkään kokemusta mitä joutuu muuttelemaan, jos vaihtaa tuollaisen kaatuvan cossun/ghian takapenkin kiinteän tilalle sedan riesaan? Olisi nimittäin sellainen muutos tulossa ajankohtaiseksi ja mielellään sitä hankkisi puuttuvat osat valmiiksi ennenkuin aloittaa käyttöauton purkamisen.
toniwe
Re: Miten sopii kaatuva takapenkki kiinteän tilalle
Viesti Kirjoittaja toniwe » Ma Huhtikuu 19. 20:24:53 2004
jonno kirjoitti:Onkohan kenelläkään kokemusta mitä joutuu muuttelemaan, jos vaihtaa tuollaisen kaatuvan cossun/ghian takapenkin kiinteän tilalle sedan riesaan? Olisi nimittäin sellainen muutos tulossa ajankohtaiseksi ja mielellään sitä hankkisi puuttuvat osat valmiiksi ennenkuin aloittaa käyttöauton purkamisen.
jos sulla on penkit valmiina, niin et tarvitse kuin 3 kpl "saranoita" sinne alas, rei'ät on valmiina.. tai pitäs olla :) sitten tarviit 2 kpl niitä lukkoja siihen selkänojien yläreunaan ja jos tahdot oikein viimesen päälle tehdä niin ne vaijerivetolaitteet takakonttiin että saat sitten kipattua takakontista.. en nyt muista oliko muuta, itse joskus vaihdoin edelliseen autoon eikä ollut kuin tunnin homma.. ja ne sivutuet tulee ihan vaan yhdellä mutterilla ylhäältä kiinni ja alhaalta semmosilla taitettavilla klipsuilla..
jonno
Viesti Kirjoittaja jonno » Ma Huhtikuu 19. 22:16:48 2004
[quote="toniwe"]
jos sulla on penkit valmiina, niin et tarvitse kuin 3 kpl "saranoita" sinne alas, rei'ät on valmiina.. tai pitäs olla :) sitten tarviit 2 kpl niitä lukkoja siihen selkänojien yläreunaan quote]
Hattuhyllyn taitteessa on siis paikka noille lukoille jotka pitävät tuon selkänojan paikoillaan? Tiedätkös sopiiko noihin kaikkien sedan riesojen lukot ja saranat vai pitää olla juuri noihin recaroihin sopivat osat?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Huhtikuu 19. 22:19:42 2004
Recaron takapenkki?
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » Ti Huhtikuu 20. 9:00:23 2004
jonno kirjoitti:
toniwe kirjoitti:
oo pitäs olla paikat. Ja kaikki saranat / lukot sopii, ei ole olemassa recaron takapenkkejä vaan ne on ghian takapenkit.. mulla tosin oli omassa sierrassa joskus kuppipenkit takana mut ne oli verhoilijalla teetetty :)
jonno
Viesti Kirjoittaja jonno » Ti Huhtikuu 20. 17:27:20 2004
toniwe kirjoitti:
No joo... tuota kossun/ghian takapenkkiä edelleen tarkoitin... :oops: Mutta kiitos ja kumarrus sinnepäin tiedoista.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Maaliskuu 18. 10:11:34 2007
sopiikos sedan sierran kääntyvä takapenkki -87 mk1 sierra luiskaperään?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
