Hifiä Orioniin
Hifiä Orioniin
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Huhtikuu 19. 19:08:06 2004
tai siis ei nyt niin kovin HiFi hifiä, mutta uutiset ja jotain musiikin rinkutusta pitäisi saada kuuluviin. Tarkoitus tehdä ns. budjettiratkaisu.
Allekirjoituksessa mainittuun ns. käyttöruoskaan on tarkoitus vihdoin virittää jonkinlainen autoradioksi kutsuttu laite. Pikaisen tutkinnan perusteella autossa ei ole ollut koskaan mitään mankkaa, joten liikutaan aika neitseellisellä alueella.
Takakaiuttimet. Sain eilen lahjoituksena kaverin autotallista löytyneet pölyttyneet Pioneerin 6x9:t ja ne olisi sitten tarkoitus jollakin tavalla saada hattuhyllylle sovitettua. Vilkaisu kyseiseen paikkaan pistää mietteliääksi eli hattuhylly ei ole Orionissa tasainen (kuten on esim. Escort Mk3/4:ssa), vaan siihen on muotoiltu jonkinlaiset montut, että sinne sijoitettu romu pysyisi paremmin paikallaan niiden valtavien kiihdytys/jarrutus G-voimien aikana, jotka kyseistä automallia lähes päivittäin koskettelevat. Tämä taas sitten aiheuttaa sen, että perinteinen rälläkkä/porakone asennus ei näin äkkiseltään näyttäisi onnistuvan HELPOSTI. En ole vielä paljoa tutkinut kontin puolelta, mutta jostain olen saanut sen käsityksen että vastassa olisi peltiä. Pitääkö paikkansa? Onko ainut vaihtoehto laittaa jotkut über rumat 70-luvulta tutut kotelokaiuttimet pinta-asennuksena? Tämä takapään asennus vaatii hieman lisää tutkintaa.
Johdot saa ilmeisesti tässä 4-ovisessa mallissa vedettyä siististi taakse aukomalla muoviset kynnyslistat, eikö näin? Mistä kohdasta kannattaa yrittää saada johdot menemään läpi kontin puolelle, kun näyttää tuo takapenkki olevan reunoistaan aika kiinteästi kiinni laitettu?
Etukaiuttimet. Toisessa autossa olevat etukaiuttimet ovat kokoa 130 mm eli 5.11”. Miten isot kaiuttimet muovisten ritilöiden alle mahtuu vai onko parempi teurastaa ritilät suosiolla pois ja laittaa kaiuttimet omilla ritilöillä? Escortissa on kaiuttimet ritilöillä, mutta koska sijoituspaikka on erittäin otollinen antaa monoa, niin silloin tällöin kaiuttimien ritilät lojuvat antautuneena lattialla. Katselin paikallisista halpiskaupoista kajareita ja tarjolla olisi noin 20 euron hintaluokassa jotain Aston merkkiä. Onko mitään kokemusta kenelläkään, kuuluuko tai kestää yhtään mitään?
Antenni. Reikien poraaminen autoon ei ole vaihtoehto. Huomasin serkkupojan autossa (RST S2) kyydissä istuessani viime viikonloppuna, että siinä on antenni taustapeilin/kattokellon takana. Antenni oli n. 2-3 milliä paksun listan näköinen, noin 20 senttiä pitkä ja jollakin teipillä kiinni lasissa. Mistä näitä saa? Kuulemma radio kuuluu, mutta toimiiko tuollainen viritys ihan oikeasti? Antenni oli tullut auton mukana, joten ostopaikasta ei tietoa.
Sitten tämä takalasin antenni. Tässä Ghiassa sellainen pitäisi kait olla (???), mutta mitä sen toimintaan saaminen vaatii?
Mankkakin on jo tiedossa (kiitos SamiH) ja virtanen pitäisi löytyä muistini mukaan ohjauspylvään keltaisesta johdosta, jossa on jo liitin valmiina radionkytkemistä varten. Mistä kannattaa rosvota virta, jotta radion muistipaikoissa säilyy tieto? Tupakansytyttimen johdosta?
Kiitos jo etukäteen vinkeistä ettei tarvitse turhaan opetella kantapään kautta. Ja sinisen savun hälvettyä tarkistamme kytkennän 8)
Viimeksi muokannut Sine, Ma Huhtikuu 19. 23:45:58 2004. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Ma Huhtikuu 19. 19:20:13 2004
Kyllä ne piuhat sopii hyvin kulkemaan sieltä
muovisten kynnyslistojen alta, joten laita sieltä vaan.
Ainut tietty että ne ruuvit saattaa olla aika saamarin lujasti kiinni.
-Virrat vetäisin kyllä omalla johdolla suoraan akulta SULAKE ehdottomasti
oltava välissä, akun lähellä.
-Muisti sähköt voi ottaa siitä tupakan sytyttäjästä mutta jos
laitat omalla virta piuhalla suoraan akusta niin sen "muisti" johdon
voi kytkeä siihen virta piuhaan.
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Ma Huhtikuu 19. 19:39:52 2004
Juups, se hattuhyllyn alla on kyllä pelti vastassa, omaan Orioniin sinne oli joku entisistä omistajista tehnyt ystävällisesti jo reiät johon sitten nuo omat "hifit" istutin. Suht helposti ne reiät on ilmeisesti sinne kyllä syntyneet, ne hattuhyllyn muodot taitaa olla ihan vain siihen päällys materiaaliin muotoillut, ei peltiin. (luulisin ainakin) Tein puusta pienet korokepalat ja verhoilin koko hässäkän uudelleen. Meikäläiselle välttää ja ovat suht tukevasti kiinni. Kävin nappaamassa kuvat nopsasti ulkoa käsin.
Hattuhylly
Etukaiutinpaikat on itellä vähän miten sattuu, tuossa isäukon pikaratkaisu omaan orioniinsa. Itellä ne elementit on kokonaan niitten alkup. koteloiden sisällä, kyllä sinne taisi ne 5.xx tuumaiset mahtua, juurikin merkkiä Aston (Wihoselta ostin kun halvalla sain :roll: ). Ovat sitten niin surkeita kaiuttimia, että en suosittele todellakaan :lol: Äänenlaadusta en sano mitään, mutta tuntuvat yksinkertaisesti soivan niin hiljaa, että niistä ei ole mitään hyötyä. (Jos säätää etu/taka tasapainoa, niin joutuu hiljentämään takaa aivan liikaa ja alkaa särkemään edestä kun äänenvoimakkuus olisi muuten sopiva.)Varmasti kyllä nuo surkeat kotelot vaikuttavat asiaan.
Etukajarit
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Ma Huhtikuu 19. 19:53:02 2004
Äänen säröytyminen johtuu aika yleensä siitä että
bassoille syötetään kilowatti kaupalla tehoa mutta ylä
päälle tulee suoraan mankan omalta vahvarilta..
Puuroksihan se menee muutamalla watilla ei ihmeitä tehdä.
PS: Nestorin hattuhylly näyttää aika hyvälle.
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori » Ma Huhtikuu 19. 20:00:31 2004
-Terppa- kirjoitti:Äänen säröytyminen johtuu aika yleensä siitä että
Juuh, minulla on takana pikkuvahvari noille 6*9 ja eteen sitten mankan omat lähdöt. Tosin sama ongelma oli ilman tuota vahvistinta, nuo 6*9 soivat kovempaa. (ja kyllä tiedän että edestä päinhän se ääni pitäisi tulla, mutta nuo vakio paikat edessä on suht huonot ja ovipahveja en ole viitsinyt puhkoa (ainakaan vielä) :) )
Ja noista Astoneista vielä, tuossa isän autossa oli välillä takana nuo nyt hänellä edessä olevat Astonit ja edessä silloin alkup. kaiuttimet jotka soi selvästi kovempaa kuin nuo Astonit. Nyt ne on edessä, ja edelleen hiljaisemmat kuin ne alkup. (joista toinen muistaakseni hajosi irroittaessa joskus)
Ja kiitos kehuista!
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Huhtikuu 19. 20:14:04 2004
Nestorin hattuhyllysysteemi näyttää todellakin asialliselta. Pitää tutkia huomenna lampun avulla tarkemmin, että kiinnostaako sen jälkeen ollenkaan koko kaiuttimien virittäminen taakse.
Pelkäsinkin, että Aston ei voi olla kovin hyvä (paino jo kertoi jotain). Halvalla ei saa hyvää.
Nyt voisi vetää johtopäätöksen, että etukaiuttimiin ehkä kannattaisi sittenkin sijoittaa muutaman kymppi enemmän rahaa, niin pääsisi helpommalla ja saisi tyydyttävän ratkaisun.
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Ma Huhtikuu 19. 20:22:49 2004
Jees, itellä tulossa etuoviin.
Homma oli vähäsen hankalaa ikkuna veivien
takia mutta nyt tuossa rakkineessa on sähkölasit
niin saa isommat kotelot oviin.
Hattuhyllyllä ei ole yhtään kaiutinta..
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Ilkka_H
anetti
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ma Huhtikuu 19. 22:53:24 2004
Tota teipattavaa ikkuna antennia löytyy usealtakin merkiltä ja hinnat taitaa olla siinä 15-30 eskon välissä. Kyseleppä paikallisesta stereoasentamostas tai autoradio liikkeestä. Ainakin etelässä ne on pelannut kohtalaisesti. Ei vedä hyvälle piiskalle vertoja mutta saa siististi näkymättömiin. Laiteltiin noita asiakkaiden autoihin ennen kun olin noissa hommissa.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Huhtikuu 19. 23:06:56 2004
http://www.kolumbus.fi/ulpu.huotari/JT_ ... uhylly.jpg
Tuo kuva on otettu aikoinaan ihan muuta varten, mutta siinä näkyy myös hattuhylly. Itselläni on leikettu vanerista levyt, jotka on juuri 6x9 kaiuttimia suuremmat. Ne on päällystetty vinyylillä ja kaiuttimet sitten niihin. Näyttää lähes orginaaliasennukselta. Alkuperäinen hattuhylly täytyy kyllä puhkaista, mutta peltiin ei tarvitse kajota jos on vähääkään matalammat kaiuttimet. Etukaiuttimiksi menee alkuperäisille paikoille jalkatilaan 6 1/2 tuumaiset kaiuttimet, kunhan ne asentaa alkuperäiseen koteloon päälipuolelta. Eli koteloon joutuu siis leikkaamaan ison reiän siihen missä ennen oli niitä pieniä reikiä miljoona.
edit: Itse kuva unohtui laittaa :)
nestori
Re: Hifiä Orioniin
Viesti Kirjoittaja nestori » Ti Huhtikuu 20. 20:07:24 2004
Sine kirjoitti:Johdot saa ilmeisesti tässä 4-ovisessa mallissa vedettyä siististi taakse aukomalla muoviset kynnyslistat, eikö näin? Mistä kohdasta kannattaa yrittää saada johdot menemään läpi kontin puolelle, kun näyttää tuo takapenkki olevan reunoistaan aika kiinteästi kiinni laitettu?
Tuosta unohtu sanoa, että kyllä ne piuhat saa vedettyä jostain sieltä takapenkin alakulmasta läpi ilman, että tarvitsee edes mitään puhkoa. Purkamaan kyllä joutui sisustaa hieman ja pitiköhän takapenkin kiinnikkeitä vähän löysentää asennuksen ajaksi, en muista enää tarkkaan.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Huhtikuu 20. 20:18:12 2004
Kiitokset tiedosta.
