Nyt on muuallakin kuin perässä väljää, nimittäin öljy on yhtäkkiä alkanut maistumaan Cossulle. Viime öljynvaihdosta on nyt kulunut noin kolme kuukautta ja 3000km ja viimeisen 500-1000km:n aikana öljyä on alkanut kulumaan epäilyttävän paljon.
Vajaa 8000km sitten moottoriin tehtiin aika kattava remontti jossa vaihdettiin mm. kaikki venttiilit ja niiden ohjurit kunnostettiin. Senjälkeen öljynkulutus oli todella minimaalista <100ml/1000km.
Viikonloppuna kävin landella 60km:n päässä ja menomatkalla öljyä kului ehkä 100-200ml:n verran. Ajoin matkan suhtkoht rivakasti (johon sisältyi 110km/h ajoa, yksi ohitus ja ylämäkeenkiihdytys ~5500rpm). Takaisintullessa ajoin samaa reittiä, mutta erittäin rauhallisesti eli en nostanut kierroksia yli 4000rpm, enkä antanut paineiden nousta ahdon puolelle. Paluumatkalla öljyä ei ollut kulunut mittatikun mukaan ollenkaan.
Takana ei ole näkynyt missään vaiheessa sinistä savua, mutta kun kierroksia nostaa ~3000rpm ja päästää tippumaan niin pakokaasusta voi haistaa öljyn hajua.
Eli onko ehdotuksia missä väljyys saattaisi olla? Vuotoja ei ulos tule ollenkaan, eli touhutippoja ei ole näkyvissä. Voisiko vika olla tuolla juuri korjatussa kannessa, vai tulisiko turboon väljää noin yhtäkkiä?
Jokatapauksessa JJS taidat saada taas asiakkaan
T:Ilari
Edit: ja 8000km sitten tehdyssä huollossa oli todettu turbon olleen silloin hyvässä kunnossa.
