Jarru ongelmia...
fomoco3
Jarru ongelmia...
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ke Toukokuu 26. 18:43:58 2004
Päätin kysyä vielä täältä ennen kuin puran koko helahoidon prkl :x ...
Eli olen rakentanut mk2 escoon taakse levyjarrut mk3 escon levyistä ja takavetoescon Ate-satuloista.Hydr.kässäri ja pedalpox on myös asennettu....
Noh,ongelma on vaan kun ei ole jarruja takana.Ilmaus onnistuu kyllä,nestettä tulee mutta ei vain ole jarruja...
Ja kysymys kuuluukin että saako noita satuloita ilmattua kunnollatässä asennossa?
Luulen että kaikki ilma ei pääse pois satulan sylintereistä tuossa asennossa... :?
Muuta vikaa en keksi,sitten ei olee enää kuin että kässärin ja pedalpoxin sylinterit ovat viallisia.Poxin suhteen se on kyllä aika epätodennäköistä koska se toimi ihan hyvin rumpujen kanssa...
Kaikki vinkit ja ehdotukset tervetulleita!
Projektit
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » To Toukokuu 27. 10:06:11 2004
Joo, aivan oikein , ei saa, neste/ilma-kanavat on porattu pitkin noita ripoja kun näkyy kuvassa.
Ota irti, puupala väliin ja ilmaa pystyasennossa
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Toukokuu 27. 13:12:08 2004
TAp kirjoitti:Joo, aivan oikein , ei saa, neste/ilma-kanavat on porattu pitkin noita ripoja kun näkyy kuvassa.
No tämmönen mullakin tuli ajatus...pitääpä irroittaa ja kokeilla ilmata jahka tulee polkija töistä...
Projektit
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Pe Toukokuu 28. 12:55:55 2004
Jarrut saatiin eilen pelaamaan...ja hyvät jarrut tulikin... :P
Projektit
