sierran turbotusta
hawkki
sierran turbotusta
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ma Heinäkuu 12. 12:40:38 2004
Eli nyt ois kohtapuolin osat kasassa kokoomista varten.
IHI turbo jossa hukkaportti
Vakiopakosarjasta muokattu pakosarja turbolle
Cosworthin ilmanlauhdutin
Weber dat32/32 johon muokattu vakioimusarja.
Painekotelo jossa kiinni Billetin dumppi.
Ihan bolt-on menetelmällä toi ois tarkotus asentaa, näin aluksi. Sit kun resurssit riittää niin ottaa jostain kone rakentelun alle ja laittaa kaikki kuntoon, mutta näin alkuun ihan vaan osat kiinni ja menoks tyylillä.
Yksi asia askarruttaa: Voisiko sen turbosta palaavan öljyn johtaa kanteen?
Kun kerran öljypohjaa ei saa pois irroittamatta moottoria, niin tuli mieleen että jos johtas turbolta palaavan öljyn suoraan kanteen voitelemaan venttiilejä, niin olisiko siitä haittaa?
Sit jos muita vinkkejä ois porukoilla antaa niin kaikki tieto ois tervetullutta.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Heinäkuu 12. 13:10:30 2004
Öljynpaluu öljypohjaan riittävän isolla (min 10mm sisähalk.) putkella.
Viimeksi muokannut Jallu, Ti Heinäkuu 13. 12:41:41 2004. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Ma Heinäkuu 12. 13:37:00 2004
Lohkossa pakosarjan alla on pultti,jonka voit korvata sopiva kierteisellä nipalla,johon pistät turbon paluu öljyletku.
hawkki
jaahas
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ma Heinäkuu 12. 19:10:40 2004
eli mite iso pultti tämä pakosarjan alla on? Saakosiihen nipan jonka sisähalkasija on 10mm ?
Miksi tämä kanteen öljyntuonti ei ole hyvä idea?
edit:
vielä semmosta ihmettelisin että paljon kestää vakiokone paineita. Ku puristukset ovat turboa ajatellen ehkä turhan korkeat, niin ahtoja ei uskalla laittaa liikaa ettei hajoo paikat. Oisko joku 0.5bar ahdot vielä turvalliset? Niin monessa topicissa on ollu eri tietoja et ei tiiä oikein mihi uskoo.. Joissaki lukenu et ei oikeesta ylipäänsä uskalla ahtaa vakiomoottoria, toisissa lukenu et 0.7bar ois se raja..
Turbohan on joku IHI:n todella pieni, joten tuskin se paljoa painetta kehittääkään, juuri sopivasti että saa alhaalta vääntävän moottorin..
Viimeksi muokannut hawkki, Ma Heinäkuu 12. 19:38:06 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Antti
Re: jaahas
Viesti Kirjoittaja Antti » Ma Heinäkuu 12. 19:36:09 2004
hawkki kirjoitti:eli mite iso pultti tämä pakosarjan alla on? Saakosiihen nipan jonka sisähalkasija on 10mm ?
öljy palaa turbosta omalla painollaan pois.
otat sen pultin pois sieltä lohkosta (pakopuolelta). Se on ihan lohkon
ala reunassa suurinpiirtein.
Siihen käy 18mm avain, poraat siitä pultin kannasta reijän läpi ja
hitsaat putken siihen.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Heinäkuu 12. 19:47:49 2004
jatkeena: jos turbon paluuputki ei ole riittävän iso ja ehdottomasti mene paineettomaan tilaan, tuloksena on öljyä sylkevä turbo 99,9% varmuudella. Kannattaa unohtaa samantien kikkailut esim. öljyproppuun tai kanteen jne. Em. syystä myös kampikammion tuuletuksesta täytyy huolehtia hyvin.
Re: jaahas
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Heinäkuu 12. 19:49:17 2004
edit:
sul on vissiin IHI:n RHB05 (tai vastaavasti RHB06),suunnilleen saman kokoinen ahdin mikä mulla on himassa..laitappa sinne paksumpi kansipahvi tai esim. joku kupari levy (stokkaturbo sierrassa käytettiin muistaakseni 0.5mm kuparilevyä) niin saat puristukset alemmas..
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ma Heinäkuu 12. 19:53:45 2004
eli onko tämä antinkin ehdottama proppu nyt sit hyvä vai huono vaihtoehto?
Säästys niin monelta vaivalta jos ei tartteis ottaa sitä moottoria ylös sieltä ja tukata se reikä öljypohjaan.
edit: turbo tosiaankin on RHB5
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Heinäkuu 12. 20:10:39 2004
hawkki kirjoitti:eli onko tämä antinkin ehdottama proppu nyt sit hyvä vai huono vaihtoehto?
Ok..eli se ei hirveesti paineita tuota,suosittelen kuitenkin sitä paksumpaa pahvia tai sitä kupari levy viritystä ihan varmuuden vuoksi..mun mielestä toi proppu homma kuullostaa aika järkevältä vaihtoehdolta,viisaat saa kertoa että onko hyvä vai huono vaihtoehto..itse en oo miettiny niin pitkälle koska itellä on ollu toi prokkis jäissä intin takii,kohta puoliin pitäis alkaa rakentaa..
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Ma Heinäkuu 12. 20:10:41 2004
jjs kirjoitti:jatkeena: jos turbon paluuputki ei ole riittävän iso ja ehdottomasti mene paineettomaan tilaan, tuloksena on öljyä sylkevä turbo 99,9% varmuudella. Kannattaa unohtaa samantien kikkailut esim. öljyproppuun tai kanteen jne. Em. syystä myös kampikammion tuuletuksesta täytyy huolehtia hyvin.
eiks se nyt ole ihan sama laittaako sen siitä mistä äsken kirjotin
vai hitsaako öljypohjaan 2cm alemmas??? En vaan ymmärrä mitä
eroa siin olis
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ma Heinäkuu 12. 20:12:53 2004
kai se ero on siinä et tommoseen 18mm pulttiin ei saa miten isoo reikää tahansa? Meneeköhän 10mm reikä siihen edes?
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Ma Heinäkuu 12. 20:30:21 2004
hawkki kirjoitti:kai se ero on siinä et tommoseen 18mm pulttiin ei saa miten isoo reikää tahansa? Meneeköhän 10mm reikä siihen edes?
Miks siihen ei voi porata vaikka 16mm reikää? just turbotettiin kaverin
Is ja tein paluun juuri näin eikä ole mitään vikaa. Öljyn paluun tein 20mm
putkesta (joka on paljon suurempi kun cossun vakio paluu). Ja sitä
ei tosiaankaan ole vaikei hitsata siihen pultin kantaan kiinni.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Heinäkuu 12. 22:09:04 2004
Selvennetään nyt vähän tätä asiaa eli sen pultin kierteen paksuus on melkein sama kuin kannan koko ja muistaakseni se pultti on vielä ontto, joten ei toi 10mm sisähalk. pitäs tuottaa tiukkaa.
Paluuputken/letkun sisähalkaisijan ei tarvitse olla paljon ropun reikää isompi, koska siitä se sitten kuitenkin ahdistaa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Heinäkuu 12. 23:07:06 2004
eikö öljypohjaan äkkiä tee reijän ja hitsaa putken kiinni jos ei muuten saa öljyjä takaisin
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Heinäkuu 12. 23:08:56 2004
Hmmm... Tietääkö kukaan mikä on -öljyproppu-? Sijaitsee öljypohjan alimmassa kohdassa ja siitä lasketaan öljyt ulos... :wink:
Tuo lohkossa oleva tulppa on tarkoitettu alunperin juuri turbon paluuputken paikaksi (optio), mutta tehtaan toimesta sitä ei ole käytetty edes cossussa. Sopii mainiosti paluuputkelle.
Paluuputki ei koskaan saa mennä öljynpinnan alapuolelle (vaikka ainakin yhdessä tehdasturbossa meneekin), vaan kampikammioon kyllä mutta pinnan yläpuolelle.
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Heinäkuu 12. 23:10:18 2004
kyllähän sen reiän tekis äkkiä mutta toi öljypohjahan oli kiinni koneessa ja kone oli paikalla :?
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Heinäkuu 13. 1:02:51 2004
kaveri sano ainakin et sillä on ollu joka ikisessä turbo autossa turbon paluuputki hitsattu ölypohjaan ja hyvin on toiminu..en sit tiiä mut eiköhän kumpikin noista ratkaisuista oo ihan toimiva..
EDIT: siis tottaikai öljypinnan yläpuolelle..
Viimeksi muokannut Hesus, Ti Heinäkuu 13. 18:51:25 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Heinäkuu 13. 2:52:54 2004
Voi laittaa öljyn palaamaan venttiilikoppaan, mutta Sierrassa joudut vetämään pakoputket läpi konepellistä ja turbon sinne kiikkumaan tai pumpun imemään öljyn turbosta ulos. IHIn speksien mukaan paluu ei saa olla yli 30 astetta pystylinjasta ja muistaakseni paluu pitäisi olla 1/2" sisä halk. putkea.
Lohkon alareunassa pakopuolella olevaa tulpattua reikää voi käyttää paluuputkelle, mutta sitä ei sitten suinkaan löydy kaikista lohkoista.
Jos siinä IHIssä ei ole pakopesässä merkintää R16 tai R20( kirjain saattoi olla myös P) niin 2.0 koneeseen viipperä on liian pieni.
Jos pakosarja on alkuperäinen valusarja johon pultataan valumutka ja jos turbo on siihen sopiva niin kyseessä lienee 1.3L koneen turbo, joka rupee ahtamaan 2.0 koneessa jo tyhjäkäynnin jälkeen. Aiheuttaa mahtavat vastapaineet ja pyörii liian lujaa yms. mitä nyt liian pieni turbo tapaa tehdä.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Heinäkuu 13. 7:25:24 2004
jjs kirjoitti:Hmmm... Tietääkö kukaan mikä on -öljyproppu-? Sijaitsee öljypohjan alimmassa kohdassa ja siitä lasketaan öljyt ulos... :wink:
Siis tarkotin ropulla tota tulppaa tossa lohkon kyljessä, sori jos siis eka viestini oli epäselvä.
Ja tosta kanteen laitettavasta paluusta sen verran, että ei todennäkösesti toimisi vaikka turbo olisi katon korkeudella. Yksi OHC:n ongelma kovemmissa olosuhteissa on toi öljyn valuminen kannesta takaisin öljypohjaan, joten olen nähnyt vedettävän ylimääräisen letkun kannesta öljypohjaan ton valumisen parantamiseksi. Eli tässä tapauksessa pitäs taas irrottaa toi öljypohja ja lisätä toi letku tai muuten turbo pyöris hyvin äkkiä todennäköisesti kuivillaan :wink: :wink: .
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ti Heinäkuu 13. 9:37:54 2004
Jos paluun laittaa siitä propusta pakosarjan alta (jos sellainen siellä on), kannattaa varmistaa että öljy tosiaan pääsee valumaan sinne. Jos pakosarja on tehty vakiosta, saattaa olla että sinne ei saa tarpeeksi järjestettyä "alamäkeä". Lisäksi paluureikää on vaikea saada tarpeeksi isoksi. Ja se jjs:n mainitsema huohotus pitää todella kanssa laittaa kuntoon. Asiasta on omakohtaista kokemusta ahtimen rikkoontumisen muodossa.
Eli jos suinkin mahdollista, tee paluu öljypohjaan ahtimen paluureiän kohdalle tarpeeksi isolla putkella ja öljynpinnan yläpuolelle kuten tässä on moneen kertaan mainittu. Siinä on hiukan enemmän työtä, mutta kyllä harmittaa korjauttaa ahdinta mokien takia, varsinkin kun IHI ei tietääkseni ole kaiken halvimpia ahtimia korjauttaa.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Heinäkuu 13. 9:59:14 2004
En muista millainen paluu tuossa joskus omistamassani -88 1.6 stokka Sierrassa oli, mutta IHI ahdin alkoi kolmesti vuotaa öljyä imupuolelle n.15000 kilometrin matkalla. Kaksi kertaa siihen vaihdettiin sisuskalut, kolmannella vuotokerralla vaihdoin auton pois samasta liikkeestä josta sen aiemmin ostin. Tuo liian ahdas paluu saattoi olla syy noihin vuotoihin, en vain silloin älynnyt sitä epäillä. Jos öljy ei pääse palaamaan vapaasti niin ahdin täyttyy ja ihan varmasti alkaa jossakin vaiheessa työntämään öljyä imupuolelle.
Kattokaas joku jolla on itse modifioimaton stokka Sierra, miten paluu on järjestetty.
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Ti Heinäkuu 13. 10:00:27 2004
Nyt on ihan pakko kysyä,minkä kokoisia paluulinjoja olette laittaneet :shock: jos lohkon tulppaan ei saa riittävän isoa linjaa??
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Heinäkuu 13. 11:06:54 2004
Walderama kirjoitti:Nyt on ihan pakko kysyä,minkä kokoisia paluulinjoja olette laittaneet :shock: jos lohkon tulppaan ei saa riittävän isoa linjaa??
1.3 ja 1.6 koneissa(Stokka) joita olen ropannut on ollut 15-16mm sisä halk. letku ja nippa öljypohjassa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Heinäkuu 13. 11:28:20 2004
SLEI kirjoitti:
Cossussa on samaa kokoa
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Heinäkuu 13. 12:40:26 2004
Itsellä on muistaakseni 16mm putkea.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ti Heinäkuu 13. 12:51:42 2004
SLEI kirjoitti:Voi laittaa öljyn palaamaan venttiilikoppaan, mutta Sierrassa joudut vetämään pakoputket läpi konepellistä ja turbon sinne kiikkumaan tai pumpun imemään öljyn turbosta ulos. IHIn speksien mukaan paluu ei saa olla yli 30 astetta pystylinjasta ja muistaakseni paluu pitäisi olla 1/2" sisä halk. putkea.
Onko mua nyt sit kustu linssiin? Mainitsin kyllä että haluan pienen turbon joka ei paljon paineita kehitä, mutta herää aikaisin. Tyyppi joka turbon möi sanoi sen olleen kiinni 2litrasessa ohc:ssa joten oletin että se on semmoseen käypä. Siinä on siis pakopesässä ja tunnistelaatassa 15-R Eli onko tosiaan liian pieni?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Heinäkuu 13. 16:53:16 2004
hawkki kirjoitti:
voi olla hyvinkin mahdollista tuo että se on liian pieni 2 litraseen..IHI:n RHB06:sta käytettiin 2.0 l stokkaturbo sierrassa ja se taas on hitusen isompi kun toi RHB05:nen..löytyy mulla tommonen pieni artikkeli stokkaturbo sierrasta (TM 20/1985).. jos jotakuta kiinnostaa.. :wink:
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ti Heinäkuu 13. 17:13:50 2004
uppaa ihmees nettiin tai pistä maililla tuleen! kiinnostaa! :D
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Heinäkuu 13. 17:33:19 2004
hawkki kirjoitti:uppaa ihmees nettiin tai pistä maililla tuleen! kiinnostaa! :D
laitappa maili osote niin mailaan sen sulle.. :)
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Heinäkuu 13. 17:34:27 2004
hawkki@mbnet.fi
Hetki piti ettiä mutta löytyihän se viimein :lol:
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Heinäkuu 13. 17:42:02 2004
ukormi kirjoitti:hawkki@mbnet.fi
No jo on ripeetä toimintaa,kiitos! :D
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Heinäkuu 13. 17:43:19 2004
mailattu..
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ti Heinäkuu 13. 20:55:59 2004
Ois pitäny muistaa laittaa se maili, mut tätänykyään se näkyy myös käyttäjäprofiilissa.
Oisko kellää tarkempaa tietoa et onko tosiaan tuo ko. turbo liian pieni?
Ei siis haittaa vaikka isommalla sais enemmä paineita, vaa et josko tolla toimii vai onko se pakko vaihtaa toiseks?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Heinäkuu 13. 22:17:58 2004
hawkki kirjoitti:Ois pitäny muistaa laittaa se maili, mut tätänykyään se näkyy myös käyttäjäprofiilissa.
Jos meinaat pitää sen koneen vakiona, tai vaikkapa stokka "tiivisteellä" niin et voi siinä pitää todellakaan kovia paineita ( luokkaa 0.3bar ). Mutta jos ahdin on liian pieni niin käy niinkuin aiemmin jo mainittiin.
Sitten kun teet oikean turbokoneen niin sitten vasta sitä isoa tuotteliasta turboa hankkimaan.
Mutta varoituksen sananen...Kun annat pahalle pikkusormen, se vie tilin tyhjäksi, yöunet, vapaa-ajan, tästä foorumista tulee asuinpaikkasi vähäisten vapaahetkien ajaksi uusien turboviritysohjeiden tiimoilta....jne :D
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ti Heinäkuu 13. 22:55:36 2004
niinhän se jo tässävaiheessa on melkee käynny ku tarkotus oli vaa päästä turbon makuun pienellä budjetilla :)
Mut vielä se kysymys: onko tuo turbo liian pieni 2litraselle ohc:lle ?? Ei viittis ees ruveta rakentaa kiinni jos se sit ei toimi/pyörii nii nopee et leikkaa kiinni :( Tuo yks mainitsi että 16-R ois vielä käypä, mutta 15-R ei ole kaukana numeroissa ainakaan, eli voisko sopia :) ?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Heinäkuu 13. 23:52:45 2004
itelläni oli kiinni alussa tollanen pilleri ja kyllä se alhaalta heräs, ehkä jopa liian :D Tosissaan jos alle 0,5bar alle pysyt, nii sillon ihan sopiva.
Edit: tossa on kuva siitä pilleristä
http://groups.msn.com/VIRIVIRI/ytte.msn ... hotoID=146
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ke Heinäkuu 14. 1:06:28 2004
eihän se voi liian alhaalta herätä :)
Mut siis ei oo vaarana että turbo rikkoontuisi tai kone hyytyisi 4000rpm paikkeilla korkean vastapaineen johdosta?
potsi
Viesti Kirjoittaja potsi » Ke Heinäkuu 14. 8:24:14 2004
Ei kun kiinni vaan kun sellainen kerran on.
Sitten lämpö/ painemittareita ripakopallinen ympäri moottoria kiinni, eikä mittareiden tarvitse olla mitään race merkkiä. Ainoa kalliimpi on seosmittari, mutta jos kolvi pysyy kädessä niin niidenkin tekoon löytyy ohjeita. Sitten esim. mittaat millaisia vastapaineita se tuottaa, milläkin ahtopaineella, pako, imu, ahtolämpötiloja, kierroslukua. Kokeilet sytkän, nokan ennakoita...käyt tekemässä lyhyitä vetoja. Ettei vedetä kavereiden kanssa, lappu lattiassa 100km pakolämmpöjen ollessa 1000 astetta, sitten tulla kysymään mikähän siitä hajosi. Lopuksi käyt jarrussa. Ihmettelet, hajotat, kysyt ja siitä ehkä opit. :)
Jäsen 488
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ke Heinäkuu 14. 11:24:15 2004
ford clubista lainattua:
Liian pieni, passeli 1.6:seen. Jos IHI pitää olla, niin sitten 6 jollain 18 pakopesällä. Herää sekin alhaalta.
Tolla vitosella tulee kyllä mahtivääntö alas, mutta kun täydet paineet tulee jossain 4000 korvilla niin kovin pitkää ikää sille ei voi ennustaa. Mulla semmonen oli joskus aikoinaan päivän kiinni, sitten vaihdoin TO4 Garrettiin.
Eli ton valossahan se hukkaportti ei rupeis päästään ohi ennen 4000rpm ?
Silloinhan se ei suinkaan ahista kun vasta sillon kun hukkaportin + ahtimen yhteisvirtaus on ylitetty ? Tai tietty ahistaa mut ei silleen ratkasevasti. Tietty jos rajaa max. paineen alemmas kuin mitä ahdin tuottaa maksimissa niin silloin hukkaportti rupee avautuu jo ennen 4000rpm.
Eihän autolla 4000rpm ole kuin hetkellisesti kiihdyttäessä, ja 200 vaudissa :twisted:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Heinäkuu 14. 11:37:07 2004
Tulppanahan se siinä on jos liian pieni turbo, nostaa imuilman lämpötilaa raakasti ja pyörii ominaisuuksinsa nähden aivan liian lujaa -> ei kestä kauaa.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Heinäkuu 14. 13:14:21 2004
Vastapaine kyllä on melkonen jos esim käyttaa samanlaisia paineita ku minä, eli 0.5bar. Alavääntö oli mukava, mut toi pilleri tosissaan hyytyy 4000rpm:n kohdalla.
Kokeile ensin sitä pilleriä tosi pienillä ahdoilla ja tarkkaile konetta, vaihda sitten vaikka to3:n tilalle jos ei mielytä :)
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Heinäkuu 14. 14:04:56 2004
ytte kirjoitti:itelläni oli kiinni alussa tollanen pilleri ja kyllä se alhaalta heräs, ehkä jopa liian :D Tosissaan jos alle 0,5bar alle pysyt, nii sillon ihan sopiva.
Viesti oli hävinnyt jonnekkin näistä pakopesien numeroista??
Muistin väärin ne pesän koot eli P16 oli RHB6 2.0L pakopesä. RHB52 ahtimet 393 kompuralla on Moposportin toimesta aikoinaan speksattu niin, että P12, P15 ja P20 toimisi 2.0L koneeseen asti. 353 ja P20 pitäisi kanssa toimi 2.0 asti. Kaikki noi turbot on aika pieniä, että jos ahtoa alhaalta ja maltillista paineita aiotaan käyttää niin pitäisi toimia.
Tossa kuvassa olevassa koneessa on 1.3 koneen pakosarja(ehkä myös varhainen 1.6) taitaa olla aika kovat vastapaineet ainakin 2.0L koneessa. Tiedän ainakin yhden tapauksen, jossa 1.3 Stokkan ahdin ja tuollainen pakosarja on pultattu 2.0 koneeseen, imusarjassa ei ollut alipainetta edes tyhjäkäynnillä.
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ke Heinäkuu 14. 14:27:25 2004
Eli kun mun ahdin on RHB5 15-P pakopesällä ja 393 kompuralla niin se on sopiva 2litraseen ? Mites tämä rhb52 ja rhb5 eroo toisistaan?
ps. kuvia osista: http://hawkki.ydin.org/ford/projekti.htm
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Heinäkuu 14. 14:57:15 2004
hawkki kirjoitti:Eli kun mun ahdin on RHB5 15-P pakopesällä ja 393 kompuralla niin se on sopiva 2litraseen ? Mites tämä rhb52 ja rhb5 eroo toisistaan?
Sopii.
IHIn vitosia on ainakin 51 ja 52 sarjaa ja 51:t on sellaisia parin nyrkin kokoisia.
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ke Heinäkuu 14. 15:23:20 2004
eli onko niitä 5, 51 ja 52 vai onko rhb5 = rhb51
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Heinäkuu 14. 16:19:30 2004
hawkki kirjoitti:eli onko niitä 5, 51 ja 52 vai onko rhb5 = rhb51
Eiköhän se ole RHB5=51 ja 52
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Ke Heinäkuu 14. 20:42:05 2004
Joo ja mulla oli kans sama Ytten pilleri. Kivaa se aluks oli, mutta loppuu tuotto aika nopeasti. Eli ts. ei kulje paljoo mihinkään.
Myöskin vaarana on se, että ahdin ahdistaa oikeesti niin paljon kun on pieni, että pakolämmöt kasvaaaaaaaa....
Ihin RHB5:lla sain vakkarimäntään reiän, mutta vian aiheuttajana oli kuitenkin tod. rikkoutunut 1 pytyn suutin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Heinäkuu 14. 21:20:31 2004
Käy laihalla jos pakolämmöt nousee.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Heinäkuu 15. 0:13:07 2004
Pakolämpöjen nousu johtuu yleensä liian pienestä pakopesästä/ liian suuresta ahtopaineesta pieneen pakopesään nähden.
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » Ma Heinäkuu 19. 14:29:33 2004
http://kotinetti.suomi.net/tepi/files/l ... 6015BB.jpg
kuvassa on -86 lohko, eli 205
onko tässä sitä puhumaanne pulttia johon vois tehdä öljypaluun? Jos on niin mikä noista pulteista se on?
edit: olen olettanut että tietysti minun autossa on 205 lohko kun kerta -89 vuosimallia se on. Kuitnekin ihan piruuttani ajattelin katsoa että lukeekos siinä se 205.. ja ei lukenut! Eli se kohta missä kuvassa on isolla 205 on ihan tyhjä minun lohkossa ?! Mitäs tämä nyt sit meinaa?
edit2: oli se sittenkin luultavasti 205. MEnny vaan niin huonoon kuntoon tuo pinta että se ei paljaalla silmällä erotu. Kuitenkin olen tuosta kuvasta erottavinani 205 numerot..
http://hawkki.ydin.org/pix/205.JPG
Viimeksi muokannut hawkki, Ma Heinäkuu 19. 15:03:52 2004. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
