Bensan paineista
Peke
Bensan paineista
Viesti Kirjoittaja Peke » Ke Heinäkuu 21. 14:45:52 2004
Täällä on varmaan alan miehiä ja jotka osais kertoo , että jos nostaa bensan paineita niin pitääkö kiesi raahata korjaamolle säädettäväks vai osaaks boksi itse säätää seoksen. Niin kone on 1,8 zetec ja vm 98. Kun ainakin Englannista saa paineen säätimiä niin olen kuullut en kylläkään tiedä ovatko säädettäviä vai ei.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Heinäkuu 21. 14:51:55 2004
Ennen sen kummempia kysyn:
Miksi pitää painetta nostaa? Kantta viilattu? Nokat vaihdettu? Pakoputkisto vaihdettu? Ahdin vaihdettu tai ahtopainetta nostettu?
Peke
Viesti Kirjoittaja Peke » Ke Heinäkuu 21. 15:00:47 2004
Juu kato minä en näistä niin tiedä mut sanovat että paineiden nostolla sais no jos ei paljon enempää tehoa niin kierroskerkkyyttä ja kaasuun vastaavuutta paremmaks.Mutta mä rupesin sit itte kelaileen että pärjääkö alkup. suuttimilla?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Heinäkuu 21. 15:07:19 2004
Jos muuten vakio niin ei varmaan auta pelkkää bensanpainetta nostaa.
Kyllä varmasti kaikissa bensanpaineensäätimissä säätö on mutta voi olla peitetty.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Heinäkuu 21. 15:38:04 2004
Peke kirjoitti:Juu kato minä en näistä niin tiedä mut sanovat että paineiden nostolla sais no jos ei paljon enempää tehoa niin kierroskerkkyyttä ja kaasuun vastaavuutta paremmaks.Mutta mä rupesin sit itte kelaileen että pärjääkö alkup. suuttimilla?
Sitten kun koneelle on jotain tehty, että painetta pitää nostaa, niin säädä sitten vasta.
Siis kun se on seosmittarilla todettu se noston tarve.
Tietysti saa hieman lisää tehoa jos vakioboxi ei osaa kakuttaa 0,86 lambdalla täyskaasukiihdytystä, ja bensapaineita nostamalla saat sen sinne, mutta kertomastasi päätellen mitään mittauskalustoa ei ole, jolla kys. asia on todettu.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Heinäkuu 21. 18:04:42 2004
Luultavasti paineensäädin on mallia pikku bosch jota ei säädetä(esim. escocossu T25:ssa on tämä malli), tommoista voi kokeilla jos haluaa räplätä http://www.amworks.com/irtokannet.htm
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju » Ke Heinäkuu 21. 18:30:39 2004
cossuesco kirjoitti:Luultavasti paineensäädin on mallia pikku bosch jota ei säädetä(esim. escocossu T25:ssa on tämä malli), tommoista voi kokeilla jos haluaa räplätä http://www.amworks.com/irtokannet.htm
Minulla on tuo amworksin kansi. Oli helppo asentaa ja viimeistely oli hyvä. On ollut Sierrassa jo ..2 vuotta eikä mitään ongelmaa o ollut sen kanssa
Peke
Viesti Kirjoittaja Peke » Ke Heinäkuu 21. 20:05:49 2004
Minä kiitän. Tää mulla oli itelläkin mielessä. Mutta yks "virivelho" kehotti mua tekeen noin.
Ja taas ollaan hieman viisaampia.
