Flektiongelma
cosfordson
Flektiongelma
Viesti Kirjoittaja cosfordson » Su Elokuu 8. 18:22:24 2004
Eli ongelma seuraavanlainen: Autossa pyörii vain toinen flekti. Missä voisi olla vika, flektin moottori on kunnossa, mutta ei vaan pyöri. Missäköhän sijaitsee flektien sulakkeet? Auto on siis nelikko cossusierra.
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Su Elokuu 8. 18:25:35 2004
Eikös ne ole saman sulakkeen kautta molemmat flektit..Ja siellä normaali paikassa ne sulakkeet on
cosfordson
Viesti Kirjoittaja cosfordson » Su Elokuu 8. 18:43:28 2004
Ohjekirjan mukaan molemmilla olis eri sulakkeet koetaulun alla oikealla puolella, mutta mielestäni flektien sulakkeita ei siellä ole tekemieni testien perusteella :roll:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Elokuu 8. 18:46:11 2004
Kyllä luulen että ne tulee vaan kahdella johdolla
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Su Elokuu 8. 19:03:02 2004
Kosvoortsoneista en tiedä mittään, mutta onhan noita autoja olemassa missä on kaksi flektiä mutta normioloissa pyöritetään vain toista. Ja sitten jos se ei syystä tai toisesta vielä riitä, niin sitten vasta aletaan toista hurisuttamaan.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Elokuu 8. 19:18:23 2004
dohc sierroissa ainakin näion kun krisse totesi. sit se "myöhäisempi" fleksi jumittuu kun suomen ikitalvessa ei tarvita kun viileämpää versiota.
sierrafriikkikös se puheli jostain kytkennästä joka pyöräyttäisi molempia flektejä aina käynnistyksen jälkeen ettei mäne jumiin?
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Elokuu 8. 19:35:58 2004
Tänään oli ensimmäinen kerta tänä kesänä kun lähti toinen flekti pyörimään, kun on ilmastointi päällä se pyörittää toista flektiä koko ajan
joten toinen joutuu todella harvoin hommiin.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Elokuu 8. 23:41:48 2004
joo sellainen kytkentä olisi helppo tehdä .
jossain uusissa autoissa tällainen kytkentäkin on.
jos on pari flecti niin kannattaa myös tarkastaa ettei ole vaihdettu väärää anturia syyläriin jos ne onkin kytketty siten että lämmön vielä noustessa tulee toinenkin mukaan. jos anturi on vaan yksi kärkinen(kaks liitintä kolmen sijaan) niin toinen ei koskaa toimi.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ma Elokuu 9. 7:40:50 2004
Flektin piuha irti ja siihen suoraan sähköä, nyt pyörii tai ei pyöri. Ainakin mulla tulee sähkö kahdella johdolla ja toimii yhtäaikaa tosin hieman muutettu johtosarjaa. :roll:
#736
cosfordson
Viesti Kirjoittaja cosfordson » Ma Elokuu 9. 17:30:40 2004
Homma selvä. Sain sitten vaan väärää tietoa Stockmannilta, kun siellä sanoivat, että molempien kuuluu pyöriä samaan aikaan aina. Kiitokset nyt kaikille vastaajille.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Elokuu 9. 17:41:01 2004
cosfordson kirjoitti:Homma selvä. Sain sitten vaan väärää tietoa Stockmannilta, kun siellä sanoivat, että molempien kuuluu pyöriä samaan aikaan aina. Kiitokset nyt kaikille vastaajille.
Mulla pyörii molemmat samaan aikaan. (käsittääkseni pitääkin pyöriä)
-Teme-
Viesti Kirjoittaja -Teme- » Ma Elokuu 9. 17:49:02 2004
mulla myös cosassa pyörii molemmat samaan aikaan mutta docissa ei.
#540
Ford Sierra Cosworth 2wd -88
Ford Sierra 2.3 Lima TIC -84
Ford Focus STW -00
Suzuki GSX-R1000 K3
Lynx RE 600 H.O -07
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Ma Elokuu 9. 21:13:45 2004
Niin mullakin pyörii samaan aikaan.Siinä vaan on eisin 1vaihde ja jos se ei auta niin tulee 2vaihde päälle
