Mondeo ravistaa
teme_l
Mondeo ravistaa
Viesti Kirjoittaja teme_l » Ma Elokuu 9. 18:49:01 2004
'96 Mondeo tuli hommattua, hiton hyvässä kunnossa, mutta 80-100km/h vauhdissa tuntuu aivan kevyt tärinä ja jarrutaessa 80-60km/h vauhdissa ravitsaa kunnolla. Kauppa tasapainotti renkaat ja ajossa ei huomaa sen jälkeen kuin aivan pientä tärinää -> jarruttaessa ravistaa kuten ennenkin... eli ilmeisesti jarrulevyt kierot? Tuo on kai aika tavallista... liike lupas hoitaa kuntoon, jos se jatkuu, joten ois vaan hyvä jos etukäteen tietäs vähän missä vika.
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Ma Elokuu 9. 18:56:45 2004
Onko autossa Aluvanteet jotka ei ole alkuperäiset?
jos niin suurin mahdollinen vian aiheuttaja saattaa löytyä prikoista
pyörän navassa.
Pitäis poistaa aina kun laitetaan uutta vannetta..
Ja toinen on tietty kierot levyt.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ma Elokuu 9. 19:32:56 2004
kannattaa katsoa myös levyn kiinnityspinta napaan, se on oltava puhdas. Omassa auttoi ruosteiden putsaus kevyeen ravistamiseen. Sisemmät vetarin niveletkin voivat aiheuttaa tärinää varsinkin kiihdytettäessä. Paljon on ollut noissa Mondeoissa ollut tuota ravistamisongelmaa...
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
HannuR
Viesti Kirjoittaja HannuR » Ti Elokuu 10. 7:34:58 2004
Mut ei kuitenkaan ihan niin paljoo, kun focuksissa, joissa luetaan tyyppiviaksi noi vetarit.
En ole ainakaan mondeoissa törmännyt niihin prikkoihin, jotka pitäis poistaa.
Jos ne on vanhat levyt, niin voi olla levy tavallaan lähtenyt halkeemaan jäähdytys rivoista, eli jarrutuksessa levy myötää haljenneesta kohdasta enempi. Tän takia voihdoin kerran levyt, autolla oli ajettu n.300tkm alkuperäisillä levyillä.
Sone
Viesti Kirjoittaja Sone » Ti Elokuu 10. 10:56:48 2004
Ja kun on levyt kierot ja vaihdat ne niin huomaat että vanteet ovat silti kierot vielä -> niin on kohta taas levytkin.
Nim. kokemusta löytyy.
/Sone
teme_l
Viesti Kirjoittaja teme_l » Ti Elokuu 10. 11:35:46 2004
Kiihdyttäessä ei kyllä ravistele joten kaipa ne noi levyt sitten... autolla ajettu 136tkm, joten noita tuskin on vielä koskaan vaihdettu. Ja alkup. peltivanteet on (toistaseksi) alla.
HannuR
Viesti Kirjoittaja HannuR » Ti Elokuu 10. 13:40:31 2004
On noita aika ihmeellisiä tapauksia, yksi on 50-vuotiaan työkaverin mondeo.
2000 mallinen 1.8 pensakoneinen farkku. Nyt on ajettu 136tkm ja vetoakselit on vaihdettu jo 3-kertaa. Aina rupeaa täristämään vedossa 4 ja 5 vaihteella ja pahenee vetareiden "ikäänntyessä".
Nyt ajettu 1kk viimeisen vaihdon jälkeen ja taas rupeaa ravistamaan. Tuli tänään ruokiksella pyytämään lenkille sillä. Muuten menee hienosti, mutta 4- ja varsinkin 5-vaihteella kiihdyttäessä 80-100 paikkeille ravistaa jonkin verran ja kun lakkaa kiihdyttämisen, niin taas menee hienosti. Samoin kytkin pohjassa rullaa unelmasti. Renkaat 15" alkuperäisillä alu-vanteilla.
Tosta mun kommentti tän päiväisen jälkeen on, että siinä on pakko olla laatikon kans tekemistä jotenkin, kun vetareita menee, kun leipää.
JuhaN
Viesti Kirjoittaja JuhaN » Ti Elokuu 10. 16:18:17 2004
Minä jouduin vaihtamaan jarrulevyt Mondeoon 120tkm jälkeen, kun alkoi ravistamaan jarruttaessa niin pirusti. Niin ja ne vetarit oli vaihtokunnossa 80tkm jälkeen... Vielä kun vaihdoin raidetangon päät niin ei ravista enää yhtään.
S-Max 2.0TDCi -07
Mondeo ST200 STW -00 (2002-2007) Escort RS 2000 -93 (2000-2002)
Escort 2.0 -76 "viistokeula" (Projekti) Escort 1.6 -78 (Pelto-/jäärataauto)
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Elokuu 10. 22:54:29 2004
HannuR kirjoitti: Tosta mun kommentti tän päiväisen jälkeen on, että siinä on pakko olla laatikon kans tekemistä jotenkin, kun vetareita menee, kun leipää.
mä kanssa kääntyisin johonkin muuhun kuin vetareihin. jo sen ensimmäisen vaihdon jälkeen kun rupesi taas ravistamaan. siis varmaan voi olla vetarit se joka täristää, mutta joku muu sen aiheuttaa, miksi vetari rupeaa täristämään.
