Mikä suodatin
Mikä suodatin
Eli nyt turbon ja suodatin kotelon välissä oleva putki sanoi työsopimuksen irti, niin kannattaiso laittaa uus putki tilalle vai kartio suodatin?
Ja jos kartio niin millainen ois hyvä niin ei olis västäräkit tekemässä pesää koneen sisällä
vai oisko järkee rakentaa tommosta viritystä???Oishan tuo hienompi
http://jynssi.hohto.net/temp/stg1+/tulille.JPG
Ei ku silikooni mutka siihen ja niin iso vv kartiosuodatin ku kaupasta löytyy...
Eikhän noita löydy ihan 70mm liitoksella olevia kartiosuodattimia. Toinen vaihtoehto on samcon silikooniletku joka supistuu 70mm->60mm. Tai sitten hommaat vaan uuden orkkis putken ja k&n paneelifiltterin sinne sisään. Riittää kuulemma pidemmälle kun 500hv...Escocossu kirjoitti:miten onnistuu kun turbossa on 70mm se kiinitys kohta,vai onko niihin semmoisia mikä suurentaa niitä kiinitys kohtiaAkiS kirjoitti:Ei ku silikooni mutka siihen ja niin iso vv kartiosuodatin ku kaupasta löytyy...
